Все-таки сложно понять,как конкретно вы хотите подключить эти кольца и какие режимы работы хотите получить.Все зависит от того,как вы собираетесь использовать эти кольца.
Для примера:
Для того,чтобы "зажечь" отдельно 9 сегментов со светодиодами 3528 в плате O-BLOCK D-19 circle PCB 80mm(ток одного сегмента,выбран Вами = 10мА), Вам потребуется стаб тока в 9*10мА=90мА.Так же,если отдельно "зажечь" и светодиоды 5450(центральные) в этом кольце - ток 90мА(т.к. дорожки на плате каждого сегмента для 5450 изготовлены таким образом,что чипы светодиодов 5450 соединены последовательно,поэтому через каждый чип будет течь ток в 10мА).
Чтобы "зажечь" все светодиоды (и 3528 и 5450) в одном этом кольце вместе - Вам потребуется стаб тока в 180мА.
Вот отсюда и исходите,какие режимы работы вам нужны: раздельный либо совмещенный.
Для O-BLOCK D-19 circle PCB 90mm токи соответственно: отдельно 3528 - 110мА, отдельно 5450 - 110мА, совместно 3528 и 5450 - 220мА.Вот,если правильно понял поставленную Вами задачу,как-то так!
