Alex (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 27 След.
ищу сертификат на светодиодные (ксеноновые) линзы для их узаконивания в гбдд, сертификат на светодиодные (ксеноновые) линзы
Здравствуйте, Сергей!
Сертификат на линзы тут не поможет. Нужно еще сертифицировать готовить кучу бумаг: получать разрешение на переоборудование ТС в ГИБДД, получить заключение в НАМИ на уже перебраные фары в сборе, а потом зарегистрировать эти изменения в ГИБДД.
Так что сертификатом точно не обойтись тут.
Светодиодное кольцо SEQUENTIAL 110mm [SEQ-110-AS]
Здравствуйте!
Изготовление таких колец возможно при заказе от 50000 руб.
К сожалению, штучно их изготовить не можем, т.к. у нас достаточно большая минимальная партия закупки у нашего поставщика.
Светодиод в алюминиевом корпусе 1Вт в d=8мм, БЕЛЫЙ, 7000K [77801-7000]
Добрый день! По расчету номинал резистора получится 33Ом при подключении 3 светодиодов последовательно.
Анонс светодиодных модулей с эффектами на основе плат QB2-1P SEQUENTIAL.
Для работы модулей SEQUENTIAL нужно использовать:
Микроконтроллер для модуля SEQUENTAL, прошивка №1, ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ (1 шт)
и
Модуль питания для модуля SEQUENTAL, до 100 сегментов (1 шт) серия TPS54340
Плата светодиодной линейки для светодиодов 1533L2 и отражателей WF-BLOCK, 49 см, 9Вт (1 шт) [10838-LS]
Здравствуйте!
С ближайшей поставкой можем привезти их.
Сколько штук вам необходимо?
Какие отражатели хотите использовать?
Светодиод COB на плате [QB-1P], двухцветный (БЕЛЫЙ 6000K 0.6Вт+ ЖЕЛТЫЙ 0.6Вт) (со встроенным стабилизатором тока, U=12~18В) [11360-LS], помогите разобраться с контролерами
Сегодня они поступили на склад. Так что можете оформлять заказ)
Рассеиватель для колец 8mm ТИП-2, d=80mm [51471-080]
Пока что поставки временно не планируются.
Роман, мы постараемся дать прогноз по поставкам в течение следующей недели. Лучше звоните, чтобы получить более точнцю информацию.
Контроллер двухканальный для светодиодов COB (ДХО, отключение\притухание, СТРОБОСКОП) [8000-2WS-T4]
Сегодня компоненты для сборки поступили на склад. Так что можете оформлять заказ)
Отражатель GT Block Small (GTS) хром для мощных и SMD светодиодов [9611-LS]
Да, конечно, эти отражатели рассчитаны именно на SMD светодиоды, просто они имеют спец. выемку для светодиодов EMITTER.
Рассеиватель для колец GT, d=80mm [51472-080-GT]
Александр, к сожалению таких рассеивателей сейчас в наличии нет.
Можно подобрать рассеиватель ТИП-3 под 85мм кольца.
вопросы по товару
как именно вы хотите чтобы работали кольца? Нужно чтобы просто светились? Или чтобы притухали?
Какие светодиоды будете использовать?
вопросы по товару
Нет, нельзя. Данные контроллеры не стабилизируют ток на выходе. А кольцам на платах GT необходима стабилизация тока.
Опишите подробно задачу, мы подберем управляющие модули.
вопросы по товару
Здравствуйте!
Нет, к этой плате дополнительное охлаждение не требуется.
Светодиодное кольцо SEQUENTIAL 100mm [SEQ-100-AS]
один светодиод - это один сегмент. Соответственно если в кольце более 25 светодиодов, то модуль питания на 25 светодиодов уже не подойдет. Он будет перегреваться.
В режиме охраны пока что задержки менять нельзя. К сожалению не хватает ножек на микроконтроллере для реализации такого функционала.
Как вы бы хотели, чтобы работал этот режим?
Синхронизация между кольцами пока что также невозможна, по той же самой причине: все ножки микроконтроллера уже заняты.
Здравствуйте, Кирилл!
Логика работы кольца и обычных сегментов различна. Поэтому подключить кольцо и несколько сегментов SEQUENTIAL к одному управляющему контроллеру нельзя. Для этого нужно 2 управляющих контроллера: один на кольцо, и другой на сегменты.
Грубо говоря, один светодиод на кольце - экивалентен по потреблению одному сегменту SEQUENTIAL. Поэтому модули питания также нужно приобрести отдельные для сегментов и для колец.
Паяльная паста BURNLEY solder paste 57г (Канада) [8167-LS]
Сергей, по всей видимости паста тонким слоем осталась на поверхности плат. И при длительном нагреве лампой накаливания, как вы правильно заметили, паста стала подгорать и обугливаться. Печатные платы после использования пасты необходимо всегда тщательно отмывать.
Спасибо большое за статью. Интересная ссылка. :D
Сергей, для пайки светодиодов пасту можно не использовать вообще. Достаточно оловаянной проволоки с припоем, которую также можно у нас купить на отрез.
Эту пасту используем довольно долго уже, и никогда не возникало таких эффектов, как вы описали.
Проведем эксперимент. Интересно самим)
Сама по себе паста не должна стать причиной выхода ламп из строя.
Что значит ПРОГОРАНИЕ? Повреждается сама плата или выходят из строя светодиоды?
поесните, про товар
Каждый светодиод потребляет 30мА. Если подключить светодиоды по 2 штуки последовательно, то каждая пара тоже будет потреблять 30мА.
Если 10 светодиодов в модуле, то это 5 последовательных пар по 2 светодиода, каждая пара подключена параллельно друг другу.
Тогда общий ток модуля будет: 30мА * 5 пар = 150мА.
Выбирайте тогда такой драйвер:
Светодиодный драйвер на базе AMC7140 с притуханием по управляющему ПЛЮСУ 150мА/50мА
поесните, про товар
Дмитрий, просим прощения за задержку с ответом - праздники были, запарка.
Светодиодные драйверы бывают повышающие (те, у которых напряжение на выходе больше напряжения на входе Uout > Uin), понижающие (те, у которых напряжение на выходе меньше напряжения на входе Uout < Uin) и линейные (для них допустимо Uout <= Uin).
Драйвер нужно выбирать уже ПОСЛЕ того, как вы определились, какие светодиоды исопльзовать.
Сообщите, какие светодиоды и отражатели вы выбрали, попробуем подобрать драйверы для них.
Контроллер двухканальный для светодиодов COB (ДХО, отключение\притухание, поворот) [8000-2WY-T3]
Дмитрий, модули у нас есть сейчас только тестовые. Еще в продажу их не успели запустить, нет комплектующих для сборки. Заказ уже сделали, ждем.
Предзаказы пока что не принимаем.
Олег Герасименко пишет:
А что такое "плавающий" поворот?
Я так понимаю, что это "бегающий" поворот, когда желтый как-бы пробегает в сторону, а не просто загорается.
Дмитрий Емельяненко пишет:
Я правильно понял в нем будет режим ДХО,отключение/притухание, плавающий поворот
Да, все верно. Так он и будет реализован. Будет также 2 режима бегающего поворота: пробегающий и заполняющий. Выбрать тип режима нужно будет при покупке.
Видео всех режимов снимем завтра. Выложим после обработки.
К понедельнику думаем что добавим. Возможно раньше. Хотите приобрести?
Да, мы такое сделать можем. Как раз недавно разработали подобный модуль. Скоро он появится на сайте.
Светодиод Lumi Leds 1W ЖЕЛТЫЙ на плате
Данные светодиоды можно использовать в задних фонарях. Они яркие, но не настолько, чтобы слепить едущих сзади.
Поставляются они без линзы. Просто светодиод на плате.
QB2-1P для 5450 (1 цветных) (30 сегментов) [9766-LS]
Исправили. Сейчас можно сделать заказ. Спасибо за указание на проблему.
Светодиод 5450 3-чип БЕЛО-ЖЕЛТЫЙ 2YW 6000K (Ж: 2 чип, Б: 1 чип 6000К) (POWERLIGHTEC) [9925-1-LS]
Светодиоды эти в наличии есть. На сайте количество исправили. Теперь можно заказывать.
Спасибо за наводку! :)
Плата серии SH-BLOCK тип: SHD [10506-1-LS]
Здравствуйте, Антон!
Прошу прощения за задержку с ответом.
С нашими драйверами в штатном режиме можно реализовать только притухание или выключение БЕЛОГО при включении поворота.
Лучше всего в данном случае использовать http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1614
Если же вы хотите разделить светодиодный модуль на 2 части, часть светила бы ярко БЕЛЫМ, а на другой части БЕЛЫЙ бы выключался, необходимо будет использовать отдельные драйверы для каждой из частей светодиодного модуля. Ну и соответственно нужно развязать питание обоих частей, чтобы они не были связаны напрямую.
Какой нужен стабилизатор, посоветуйте
Алексей, в этом драйвере нет управления поворотниками, если не устанавливать в него управляющий контроллер.
В драйвере 2 канала - на левую и правую ДХО.
Он как раз подходит вам.
Добрый день!
Можно использовать  1 шт: Светодиодный драйвер ШИМ повышающий 3-10*3вт вых. напряжение до 40В, вых. ток до 3А двухканальный (TPS61500*2v10).
1 драйвера хватит на обе стороны.
Подключать надо будет в этом случае так: по 2 светодиода последовательно, а затем все эти двойки включить параллельно друг другу.
exModule Engine Detection Ver 2.0 - включение нагрузки с запуском двигателя [90500-V2]
Александр, мы придумали как убрать задержку по включению. Но для того, чтобы ее изменить, необходимо чтобы вы прислали нам модуль обратно.
Либо, если плата вашего модуля не имеет следов клея, грязи и механических повреждений, мы можем выслать вам новый модуль, а вы по получении пришлете нам свой старый.
Стоимость доставки к вам оплатим мы. Стоимость доставки к нам - с вас.
Устроит такой вариант?
Александр, задержка сделана для более стабильной работы модуля.
Уменьшить время включения мы можем. Для чего вы хотели бы это сделать?
SMD 5450 ЖЕЛТЫЙ (3 чип) [50451]
Вы правы, падение напряжения на этих светодиодах = 2,2-2,6В.
Ток = 20мА на чип. Но мы рекомендуем подключать все светодиоды в автомобиле на 50% от их максимального тока. Потому в описании указан ток 30мА (3 чипа, по 10мА каждый).
Билинза Morimoto Mini H1 X55 2.5" (для ксенона 35-55W) (1 шт) [BL-0017]
Немного отличается формой и размерами. Фото к сожалению сразу не сделали. Но по качеству они нам не понравились. Поэтому поставок больше не планируем.
Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером КРАСНЫЙ (POWERLIGHTEC) [9982-5-LS]
Мы планируем получить их сразу после новогодних каникул. Светодиоды эти уже заказаны у поставщика.
Билинза Morimoto Mini G5 H1 2,5" (1 шт) [BL-0001]
Да, вполне подойдет :)
Линзы H7 для передних фар (комплект 2 шт) [80206]
Здравтсвуйте, Наталия!
Для вашего автомобиля лучше подойдут именно биксеноновые линзы. Мы бы рекомендовали Билинза Morimoto Mini G5 H1 2,5" (1 шт)
Если мы при звонке не успели поднять трубку - перезвоните пожалуйста чуть позже. Либо мы сами вам перезвоним :)
Плата светодиодной линейки SXL-59, (l=59см) на светодиодах 1533L2 [10072-LS]
Здравствуйте!
Сегодня эти платы поступили на наш склад. Сейчас они доступны к покупке :)
Билинза Morimoto D2S PRO 3" (1 шт) [BL-00015]
Андрей, эту линзу поставить можно. Но вам больше подойдет Билинза Morimoto Mini PRO H1 2.5" version 6.1 (1 шт).
Линза SMD CLIP LENS для 5450 CLEAR (прозрачная)
Спасибо за указание на ошибку. Линзы в наличии есть.
Теперь они доступны к заказу :)
Отражатель 16-ти гранный хром (Q BLOCK 2 F/L) для SMD светодиодов [9609-LS]
Здравствуйте!
16-гранные отражатели поставляются только без козырьков.
С козырьками у нас есть следующие типы отражателей:
Отражатель QF-BLOCK
Отражатель O-BLOCK D-24
Отражатель O-BLOCK D-19
а также:
Отражатель SH-BLOCK H11 с хромовым непроводящим (UV) покрытием (1 шт)
или
Отражатель SH-BLOCK H11 прозрачный (1 шт)
с крыльями:
Крыло отражателя SH-WING H11, цвет: ПРОЗРАЧНЫЙ (1 шт)
Крыло отражателя SH-WING H11, цвет: ЧЕРНЫЙ (1 шт)
Крыло отражателя SH-WING H11, цвет: БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ (1 шт)
Плата DB14 для светодиодов 1533L2, 59.5см х 17мм (1 шт) [10451-LS]
Спасибо, добавили :)
Рассеиватель для колец GT, d=75mm [51472-075-GT]
Андрей, мы сейчас затрудняемся ответить, когда будут доступны эти рассеиватели. Попробуйте рассмотреть 70мм или 80мм рассеиватели ДЛЯ КОЛЕЦ 5мм ТИП-2 (19). Если немного подточить дремелем их край, то они вполне будут совместимы с GT кольцами. При необходимости мы можем сделать это сами перед отправкой, если закажете готовые кольца.
Светодиодный драйвер ШИМ 210 mA (с управляющим ПЛЮСОМ, автомат. вкл/выкл) [90193-210-AS]
Сергей, в описании написано, что рабочее напряжение от 6В. Это значит что драйвер стабилизирует ток начиная от 6В.
Опишите проблему более детально, пожалуйста. Постараемся ее решить.
Конечно, вы можете заказать драйвер с необходимыми вам токами как для БЕЛОГО, так и для ЖЕЛТОГО цветов. Для этого в комментарии к заказу укажите требуемые токи.
Блок опускания зеркал при включении задней передачи [MRL-TILT-01]
Владимир, скорее всего вышло из строя реле. В любом случае мы заменим ваш блок. Новый блок будет выслан после праздников.
Если есть возможность, пришлите фото отгоревшего контакта на наш ящик: sale@led119.ru
Владимир, здравствуйте!
С причиной мы постараемся разобраться, когда получим ваш блок для проверки обратно.
Подскажите, левое зеркало поднималось и опускалось? Или вы его не подключали?
А пока мы вышлем вам новый блок. Отправку произведем скорее всего в среду, а то сейчас праздники.
Владимир, мы предусмотрели режим работы, при котором при включении задней передачи зеркала не опускаются совсем.
Если вы хотите опустить правое зеркало - моргните правым поворотником.
Если левое - моргните левым.
Таким образом вы сами решаете, когда и какое зеркало должно опуститься.
Светодиод COB exLED [ P15 ] диаметр 15mm, БЕЛЫЙ 6000K, 1W (со встроенным стабилизатором тока, U=12~18В) [11501-LS]
Дмитрий, данным светодиодам радиатор не нужен. Цена указана за 1 шт)))
