Алекс Роман (Все сообщения пользователя)
Светодиодный драйвер на базе AMC7140 150 mA (стоп-габарит с управляющим плюсом) [90112-150-AS]
Добрый день! Для работы в режиме ДХО-габарит нужно в этом драйвере что то менять?
Alex пишет:
Если светодиодные модули используют резисторы, то использовать ШИМ драйвер нельзя. Остается только линейный драйвер на основе AMC7140.
По вашему описанию получается, что там 90 светодиодов каждого цвета.
В этом случае в подключении 30 троек светодиодов, по 10 мА каждая. Итоговый ток стабилизации: 30шт * 10мА = 300мА. Такой драйвер мы можем поставить.
Если же пойти по ссылке, которую вы дали, то получается 144 светодиода каждого цвета (48тройки). Итоговый ток: 48шт * 10мА = 480мА.
Драйверы на АМС7140 работают стабильно без радиаторов только до 350мА. Поэтому рекомендуем ток стабилизации 300-350мА.
Устанавливать стабилизаторы тока вам необходимо с обоих сторон, чтобы избежать разности в яркости свечения светодиодных модулей.
Для совершения заказа просто оформите заказ на Светодиодный драйвер exModule 2way для двухцветных модулей . А в комментарии к заказу укажите необходимый ток стабилизации.
Спасибо большое за ответы! Так и поступлю по 1-му варианту.
Alex пишет:
посчитайте пожалуйста светодиоды и скажите, сколько их там белого и сколько желтого цвета. Это нужно, чтобы верно подсчитать потребляемый ток.
  • Название продукта: 30 см SMD3528-72 Гибкие светодиодные полосы.
  • ; 12 В DC
  • Рабочий ток: 170-300mA
  • СИД Q 'ty: 72 светодиодов/30 см
  • Бисер: Высокое качество 3528SMD светодиодов (5-7lm)
  • Минимальное количество: 30 см
  • Водонепроницаемый класса: IP65 (смола водонепроницаемый)
  • Угол раскрытия луча:  120
Alex пишет:
эхххх, в одной ленте 60 см,  90 белых и 90 желтых примерно, +\- 6 штук.
Alex пишет:
А сколько желтых и белых светодиодов в каждой ДХО?
Можете сделать крупное фото светодиодов? Там точно 3528, а не 5050?
Лента очень тонкая, 4 мм в ширину, диоды расположены продольно ей, резисторы поперек, по 3 диода в сцепке. не, точно не 5050!!! Фото сделать не могу, все упаковано в фару. Диодов очень много, 2 ленты по 60 см.
Alex пишет:
Здравствуйте!
Чтобы мы могли верно подобрать светодиодный драйвер, нам нужно знать ответы на следующие вопросы:
Какой ток питания светодиодной линейки в обоих режимах (цветах) работы? Имеются ли резисторы на светодиодной линейке? На какое напряжение питания она рассчитана? Какова схема подключения светодиодов в линейке?
Мда. Могу сказать одно. купил гибкие китай ДХО и на второе включение их умерла плата регулировки режимов (габарит поворот) Вот ищю замену теперь. знаю что там линейка двухцветная из 3528 вроде диодов с резисторами. обычная лента так, то! 12в расчитана, ток поди не больше 350мА. Вот и все.
Добрый день! В чем разница между шим и линейным драйвером для схемы габарит-поворот? Какой посоветуете лучше для простой двухцветной полоски собранной на смд диодах.
Билинза HELLA 4 D2S 3,0" (1 шт) [BL-0009]
Добрый день! А когда будут?
Билинза Morimoto Mini PRO H1 2.5" (1 шт) [BL-0012]
А когда в наличии будут?
Лампа СNL H1 5000 KET (1 шт) [XL-0005]
Добрый день! Хочу сообщить, что лампы эти полный китай((((., или партия такая((. В общем поставил 4 лампы, 3 брака, мерцают и все. Грешил на блоки, но когда поменял блоки, все стало очевидно, что лампы. Соответственно попал на что то другое(((.
exModule повышающий DC-DC преобразователь (4В - 35В, 3А) [9683-LS]
Alex пишет:
Программируемый модуль для ШИМ стабилизатора тока ATtiny45 module на схеме есть, он находится поверх платы самого драйвера. На фото как раз драйвер с программируемым модулем. Они соединяются через разъемы, уже имеющиеся на обоих платах.
Диоды нужны для развязки цепей СТОПа и ГАБАРИТа, чтобы при включени стопа, плюс не попадал в цепь габарита и наоборот.
Спасибо! Все понятно теперь.
Alex пишет:
Схема подключения должна быть примерно такая:
Спасибо! Интересно конечно! тогда вопрос! Между платами какое соединение, что куда надо подключить?
Изменено: Алекс Роман - 13.02.2014 09:19:18
Alex пишет:
Здравствуйте!
К данной задаче идеально подходит наш новый повышающий ШИМ драйвер с блоком управления. Он позволяет работать светодиодам в режиме СТОП-ГАБАРИТ, а также при включении СТОП возможны эффекты мерцания наподобие модулей CTR-FLASH
Описание процесса разработки:
Hовый повышающий светодиодный драйвер 3А до 40В c ШИМ управлением
Сам драйвер в нашем каталоге:
Светодиодный драйвер ШИМ повышающий 1-10*3вт (TPS61500) - 1 шт
Артикул: 90900-3A40-LS
Также Вам потребуется:
Программируемый модуль для ШИМ стабилизатора тока ATtiny45 module - 1 шт
Артикул: 90905-ATT45M-LS
Если в работе драйвера Вам что-то не понятно - пишите тут или в теме самого драйвера. Все разъясним подробно
Добрый день! Принцип действия мне вроде понятен. А можно как-нибудь в целом обрисовать мне схемку всю. Как это будет выглядеть?
Alex пишет:
Здравствуйте!
Расскажите, какая задача перед Вами стоит, мы постараемся подобрать компоненты для Вас.
Добрый день! Имеется у меня схемка уже такая: Стоит линейный драйвер на 350мА, к нему подключен повышающий DC-DC, а затем диодная линейка схемой 6 (1W диодов)-2 линейки параллельно. Все работает превосходно, т.к. настроено по нормальному. НО есть один минус! Стоп работает на 75 процентов, после прибавления регулятора DC-DC, начинает греться линейный драйвер, а после совсем выходит из строя. Что посоветуете? У меня в голове только крутится DC-DC с функцией стоп-габарит. Вот я и спрашиваю, как сделать лучше! За советы заранее спасибо!
Изменено: Алекс Роман - 11.02.2014 17:13:23
Добрый день! Возможно ли у вас заказать этот преобразователь с функцией стоп-габарит?
Добрый день! А когда будут в наличии?
Билинза Morimoto Mini G5 H1 2,5" (1 шт) [BL-0001]
На Билинза Morimoto Mini PRO H1 2.5" подойдет бленда??
Проводка совмещённая (для двух ламп) [AD-0007]
Когда будет на складе?
Картинка:
Спасибо! Все вроде понятно, но хотелось бы схему со стороны проводки))))). Но не трудно догадаться, что можно все зеркально представить).
Алекс Роман пишет:
Алекс Роман пишет:
Добрый вечер! По разъемам подключается только к лампам Н4 или можно к другим?
Да, там разъём только под H4. Под другие нужно ставить свой разъём или переходники.
Ну как я понял у разъема Н4 3 контакта, 1-масса, 2-ближний,3-дальний. Дак все таки можно ведь использовать эту проводку и на машинах, где нет разъемов и лампочек Н4. можно же просто отрезать этот разъем и напрямую колхозить провода)))))
Именно так.
А кто-нибудь подскажет назначение проводов( какой цвет куда) мне??
Алекс Роман пишет:
Блок розжига SLIM PRO [0000]
Когда будут на складе?
Модули для подсветки линз в фарах Дьявольские Глазки (Devil Eye) (2 шт) [8924-LS-AS]
Добрый день! А возможно сделать совместно красную и белую подсветку? Т.е диоды заменить на двух цветные!
Алекс , к сожалению, вам нужно было не "мудрить" с гирляндой, а заказать повышающий драйвер до 3А/40В с функцией "стоп/габарит
К сожалению да! но вроде вчера разобрался! Схема работает, которую я предложил, без сбоев. Причина была в том, что я слишком большое напряжение подавал через повышающий драйвер.(примерно 30 Вольт т. к 12 светиков *2.5 вольта=30Вольт). НО!!!! светики у меня странные, понимают только 2Вольта, а не 2,5 как заявлено в характеристиках, а ток соответствует. Так, что все норм.
ЗЫ: Завтра уже не пешеход)))))))))))))
Всем доброго времени суток! У меня небольшая проблемка! В общем: Имею 12 светиков (1Ватт), линейный драйвер  с функцией стоп+габарит на 350мА, повышающий драйвер и ШИМ драйвер на 650мА! Собрал все это дело вот так! +12 Вольт, затем линейный,повышающий,ШИМ и соответственно диодики! 10 сек. работает все, а затем начинает греться линейный драйвер (микруха) и все мигает. Подсоединял сначала по схеме 2:1, т.к у меня же 650 мА падает в конце на светики, потом просто одной линейкой но без ШИМ и конечно же с повышением напряжения в цепи. Ни в какую не хочет ничего работать! Помогите советом! Мне заказывать снова ШИМ драйвер с функцией габарит+стоп? Или из всего этого, что у меня есть я могу сам все сделать! помогите плииизззз!!! У же как 2 недели пяшеход((((
Сергей - админ пишет:
Я так думаю, что вы не увидите разницу в 20 мА. Можете взять райвер и на 700 мА.
Спасибо за совет! Вопрос: Сколько 1 ватт светодиодов я могу посадить на драйвер шим 330 мА? 12 Светиков? Если учесть, что ток светиков 350 мА, напряжение возьмем 2.5 В. Выходное напряжение драйвера максимум 30В- это так?
Есть программируемый ШИМ-драйвер. Там можно выставить любой ток. Драйверов с фиксированным током на 720 мА нет.
Я думаю программируемый мне не подойдет, т.к. у него максимум 700мА. Что посоветуете?
Добрый день! А бывают такие драйверы на 720 мА?
Билинза Morimoto Mini G6 H1 2,5" (1 шт) [BL-0002]
Добрый вечер! В названии товара написано, что линза 2.5 диаметром, а в спецификации 3.0. Это так должно быть или я ошибаюсь?
Мы можем реализовать эту функцию в этом драйвере.
Что для этого нужно сделать мне?
Вам нужен ШИМ драйвер с выключением по плюсу на ток 1А.
Спасибо, но мне нужно что-то с функцией стоп-габарит.
Добрый день! Вопрос вот в чем. У меня 12 мощных 1w  диодов, соединены 3 линейки по 4 диода. Какой мне драйвер нужен? помогите плиззз.
Герметик бутиловый для вклейки стекол фар ORGAVYL [90505]
А для передних фар с пластиковым стеклом подойдет?
QB2-1P (88 сегментов)
Ее и добавил в корзину)))))
QB2-1P для HYPERFLUX (88 сегментов)
А когда в наличии будут??
Светодиодный драйвер на базе AMC7140 60 mA (стоп-габарит с управляющим плюсом) [90112-60-AS]
Добрый день! Подскажите пожалуйста. У меня модуль состоит из 6 цепочек по 3 диода, диоды по 30 мА. Если я правильно понимаю, мне нужен стабилизатор на 180 мА.?? за ранее спасибо!!!
Установка мощных диодов в задние фонари.
rock пишет:
Это довольно новые линейные понижающие драйвера с фиксированным выходным током. Отличаются простотой подключения, т.к. абсолютно не требует внешней развязки. Просто погляди даташит на них.
Посмотрел, но я думаю, что я предложил наиболее простой вариант, который может существовать.
rock пишет:
линейные драйверы NSI50350
А эти драйверы не одно и тоже? Когда соберу и проверю эту схему, обязательно отпишусь!
rock пишет:
Конечно же нет
Драйвер Boost (Step-Up) или на нашем - повышающий драйвер. Это такой же стабилизатор тока, только он к тому же на выходе дает больше напряжение, чем на входе. Это позволяет делать более длинные цепочки последовательно включенных светодиодов, но при этом ток будет существенно ниже, чем при таком же количестве светодиодов, но подключенных условно - последовательно-параллельно. Пример:
Условие: светодиоды на обоих изображениях одинаковы, ток должен составлять 350 мА, падение напряжения на кристалле пусть будет 3,5В.
Какой ток нужен в цепочке последовательно включенных светодиодах на рисунке 1, и почему нельзя использовать линейный драйвер?
Какой ток нужен с условиями изображенными на рисунке 2?
Зы. Ты бы нарисовал, то как ты хочешь строить схему включения светодиодов. А там и видно будет.
Спасибо за изложенную схему, моя версия такая! Пойдем от бортовой сети! Сначала ставим Линейный драйвер с функцией стоп-габарит на 350мА, после нее повышающий драйвер (ШИМ), они до 30В, а уж после ставим светодиодики. Получается последовательно 12 шт без всяких резисторов! Что скажешь?
rock пишет:
4 последовательные цепочки по 3 светодиода - 350*4= 1400мА. Хм, многовато. Лучше к примеру 2 цепочки по 6 светиков. Драйвер Boost (Step-Up) с выходным током в 700мА.
А так вводных на что то более мало.
А до драйвера Boost, как я понимаю можно воткнуть линейный драйвер стоп-габарит на 350 мА. Верно?
Всем привет! Помогите пожалуйста советом. Вообщем, имею 12 мощных диодов (1Вт, 350ма ток). хочу собрать это все в режиме стоп-габарит, соответственно с драйвером стоп-габарит, но не могу все это расчитать((((.
