я хочу чтобы все светодиоды(3528 и 5450) обоих колец в режиме габарит горели на 50%,а в режиме стоп на 100%.можно на оба кольца подключить один стабилизатор?если да то какой?если нет,то как менее трудоемко и менее затратно это сделать?СПАСИБО за помощь! --- Светодиодный драйвер на базе AMC7140 350 mA (стоп-габарит с управляющим плюсом)
я хочу подключить к стабилизатору эти две платы: Плата O-BLOCK D-19 circle PCB 80mm Плата O-BLOCK D-19 circle PCB 90mm соответственно будет: 3528-60шт.*10мА и 5450-20шт.*30мА меня интересует с каким выходным током нужен стабилизатор? --- Светодиодный драйвер на базе AMC7140 350 mA (стоп-габарит с управляющим плюсом)
