Dream_Catcher (Все сообщения пользователя)
Забыл, светодиоды такие - арт. 50450 SMD КРАСНЫЙ (3 чип)
Программируемый цифровой ШИМ стабилизатор тока (max 700 mA)
Добрый день. У меня вопрос. Есть сборка из 42 (безрезисторная, 14 запарелленых линеек по 3 последовательно подключенных диодов) светодиодов для работы в режиме стоп/габарит. Напряжение такой сборки по подсчетам составит 9,2 В. В режиме СТОП планируется работа всех диодов, ток при этом составит 420 мА, а в режиме ГАБАРИТ, хочу при помощи реле отсечь часть диодов в количестве 18 шт, ток при этом составит 240 мА, и уменьшить его для свечения в "полсилы" 120 мА. Это сработает? Как стабилизатор тока поведет себя в этом случае? Или ему "все равно" на количество диодов?
Плата DU-BLOCK LED PCB для DU-BLOCK
Здравствуйте, для данных сборок необходимы ли драйверы, либо стабилизаторы тока? Если да, то какие, подскажите пожалуйста.
Добрый день. У меня две сборки на основе 3 чип smd по 12 и 20 диодов соответственно. Подключение по схеме 2:1. Подскажите, с данным драйвером необходимо ли подключение дополнительных компонентов и каких? Я, так понимаю, тока не хватит. Если подсчитать, то 12*30 мА = 360 мА и 20*30 мА = 600 мА. Как мне быть в этом случае?
Светодиодный драйвер ШИМ 970 мА с ПРИТУХАНИЕМ по управляющему ПЛЮСУ на базе AL8805 [90194-970-DM]
Добрый день, а если его использовать в качестве драйвера для СТОП/Габарита с подключением постоянно плюса ко входам Питания и Управления, а при нажатии на педаль тормоза через реле размыкать подачу "+" на Управляющий вход? Не сгорит?
Светодиод "пиранья" HYPERFLUX (4 чип) КРАСНЫЙ
Когда пираньи появятся в продаже?
Кольца MI-CIRCLE 110мм БЕЛЫЕ (со стабилизатором)
когда появятся? приобрел бы комплект + 90 размера на Терракан
Лента с 5мм светодиодами (48см) и лента тип R8,что лучше?
Подскажите подробнее пр кратность резки всех типов линеек...
СВЕТОтюнинг стопов INFINITI QX56/QX80, куплю готовое решение + комплектующие
В, общем, нашлось немного времени, чтоб поразмыслить. Кидаю свои мысли и вопросы по ходу дела.
Мысль 1. Стопы состоят из двух модулей
http://s50.radikal.ru/i130/1503/67/b24aa3951314.jpg            малый, расположенный на кузове - имеет 12 родных светодиодов. Планируется их оставить, только переподключить на новую схему
http://s017.radikal.ru/i415/1503/c1/b3cfd8478dbf.jpg             большой, в нем находится 20 сегментов, в которых можно расположить светодиоды (типа "пиранья" на соответствующих отражателях, в зависимости от размера сегмента)
Вопрос 1. Есть ли смысл оставлять "родные" светодиоды? Сомнения по поводу характеристик последних одолевают.
Мысль 2. Разбить светодиоды на сборки и подключить по указанной ниже схеме, исходя из их будущего расположения на модулях.
http://s012.radikal.ru/i320/1503/0f/7f3133662149.jpg
Вопрос 2. Можно ли так подключить? Имеется ввиду, что сборки будут безрезисторными..
Кстати, модераторы, можно переместить тему в ветку "Своими руками"
Изменено: Dream_Catcher - 25.03.2015 16:41:57
Привет всем СВЕТоводам и LEDогуру!!! Есть в наличии 2 финика вышеуказанных моделей. Хочется сделать пересвет стопов. Машина большая и стопы тоже на уровне. Но, вот, японцы решили, что из всего модуля достаточно, чтоб светила 1/3 часть. как на фото 1 http://s018.radikal.ru/i527/1503/b2/80a3a288f987.jpg.
В, общем хочу, сделать, что работало при габаритах  как на фото 2 http://s005.radikal.ru/i209/1503/b6/bb8827a199d2.jpg
, а при нажатии на педаль тормоза - как на фото 3. http://s014.radikal.ru/i328/1503/cc/955b0a51148e.jpg
Руки, паяльник, гравер и проч. имеется. Нет особенно времени париться с выбором комплектующих, драйверов и блоков управления. Кто готов сделать проект? И какие комплектующие необходимы? Все, что необходимо куплю без проблем...[img]C:\Users\user\Desktop[/img]
Изменено: Dream_Catcher - 24.03.2015 17:00:52
Для тех, кто только начинает, не кидайте камни, НО...
да я не помню с какого файлообменника скачал...
Вот, нарыл в интернете целый реферат на тему светодиодов... Для общего развития стоит почитать..
ПЫ.СЫ. А как прикрепить доковский файл?
Изменено: klop1980 - 12.05.2012 16:58:47
klop1980 пишет:
Допустим, какое минимальное количество светодиодов может работать от бортовой сети автомобиля?
Смотря что,опять же,подразумевать под "минимальным" кол-вом! Исходя из Вами написанного: минимальное кол-во светодиодов,подключенных к борт.сети авто:D в буквальном смысле слова"минимальное" - равно 1 светодиоду:). Не подумайте,что это я с сорказмом Вам пишу!
т.е нужно подобрать для такого светодиода правильный нагрузочный резистор, чтоб диод не сгорел. Так?
Да, в тырнете информации море. Вот я и хотел на форуме, посвященном светодиодноиу тюнингу пролить хотя бы лужицу для общего развития...Думаю, плохая идея...
Информацию хочу в один топик собрать. Допустим, в руководсиве по сборке модулей на основе плат QB2-1P и индивидуальных отражателей все понятно-как конструктор. Выбрал схему, припаял SMD компоненты к плате, собрал модуль...А, если нужно собрать модуль на общей плате, но не заводской, а "самотравленной", то как реализовавать данную спайку? Допустим, какое минимальное количество светодиодов может работать от бортовой сети автомобиля?
Всем привет. Действительно, не кидайте камни,НО... Хочу собрать в один топик инфу для самых первых шагов в светопостроении... Сам я паяльник в руках держать могу и резистор от транзистора отличить могу, и про п-н-п и н-п-н переходы в полупроводниках помню.. НО не могу понять, а на форуме особенно не нашел принципа сборки модулей. То есть, к примеру, хочу собрать плафон индивидуального эскиза на основе фольгировнного текстолита и т.п. А вот правил соотношения светодиод-резистор- диод не знаю... Ни номинального напряжения одного светодиода, ни схем их сборки не могу отыскать... Сорри, может быть оффтоп, но хочу все воедино собрать... Надоел "тюнинх" на основе кЕтаёческих компонентов...
