ВСЕХ НАВЕРНО ЗАМУЧАЛ СВОИМИ ВОПРОСАМИ, И ВОТ РЕШИЛ ВЫЛОЖИТЬ ФОТО САЛОНА СВОЕЙ КАМРЮХИ.НЕ СУДИТЕ СТРОГО!
05.11.2009 08:37:48
05.11.2009 09:46:09
блин как вставить фото?
Изменено: - 05.11.2009 10:32:14
05.11.2009 13:45:14
Добавлена возможность.
пользуйтесь!
05.11.2009 16:39:13
В ПЛАНАХ БЫЛО ИЗМЕНИТЬ ОБЫЧНУЮ ПАНЕЛЬ НА ОПТИТРОННУЮ,НАШЕЛ ЗА 2500р + проводка вся 3000 (фишки отдельно не продают) и все это =5500р.ДОРОГО. СДЕЛАЛ САМ. ВОТ САМА ПАНЕЛЬ: |
05.11.2009 16:48:21
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ЗАГОРЕАТСЯ ЦИФЕРБЛАТ.ХОТЕЛ ЗАТОНИРОВАТЬ ПЛАСТИК,НО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ(пластик по горизонтали и вертикали изогнутый).
05.11.2009 16:54:33
вот так при включении света загорается климат.
05.11.2009 16:59:51
вот подсветка для ног вечером и ночью.включается при открытии любой двери.
05.11.2009 17:06:15
ну ина последок.была произведена подсветка ручек всех дверей икнопок только водительской двери.
И ВИД С ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ. |
05.11.2009 17:33:17
ВОТ И фСЕ.
МЕЛКИЕ НЕ ДОСТАТКИ МОЕЙ РАБОТЫ:ЗАСВЕЧЕНА НАДПИСТ 1000 об/мин. КРАСНЫМ, А ДОЛЖНА БТЬ БЕЛЫМ,ТАКЖЕ РИСУНОК ТЕМПЕРАТУРЫ И ЗАПРАВКИКТО ПОДСКАЖЕТ КАК СДЕЛТЬ?И ЕЩЕ КАСЯК МАЛЕНЬКАЯ ТЕНЬ НА ДИСПЛЕЕ КИЛОМЕТРАЖА. БУДЕМ УЧИТЬСЯ И ИСПРАВЛЯТЬСЯ! |
05.11.2009 18:27:38
вместо тонировочной плёнки можно попробовать ЛАК ... которым задние фонари многие так заливают, что становится непонятно ЧТО "горит" )))
чтобы небыло "засветки" не нужностей - попробуй надеть на светодиод "стаканчик" нсветонепроницаемый (материал - на твоё усмотрение) тень на показометре скорее всего из-за "неправильного" расположения светодиода, либо там что то мешает свету ... 8) |
05.11.2009 21:38:32
пробовал я спреем тонировочным, мутно получается.на показометре мешает переключатель показаний.хоть и есть косяки все равно мне кажется что для сельской местности пойдет.спасибо за совет ДМИТРИЙ учту на будущее.
Изменено: - 05.11.2009 21:56:35
01.12.2009 14:58:12
Хм, опередил. Ну что сказать, молодец! Достойная работа! А мелкие огрехи не в счет- если пальцем тыкать не будешь, никто и не заметит.
Скоро закончу аля-оптитрон на ваз 2112, с exModule Supervision luxury. Наблюдайте за блогом Сергея Колиба (Шебекино). Дам те если нужен дельный совет, как кляять тонировку на кривые поверхности. Как обычно, мочишь, наклеиваешь на стекло, тайком у жены (девушки) тащишь фен (чтоб без криков), греешь на расстоянии где то 30 см пленку, и тянешь все пузыри от центра, к краям. При небольшом умении делается идеально.
Изменено: - 01.12.2009 15:05:54
02.12.2009 06:40:37
02.12.2009 06:57:18
не берутся не значит нельзя!! попробуйте сами мож и получится!!! по поводу тонировочного лака (кот используют для тонировки задних фонарей) решил попробовать его на приборку, но для начала чтоб не испортить приборку провел эксперимент. Затонировал этим лаком кусок оргстекла, и огорчился! на просвет лак оказался не черным, а каким-то светло-коричневым переходящим в желтый!!!! и то как через него светят светики нисколько не радует!!! пришлось тонировать пленкой, ложиться нормально не хотела - прогрели феном и пригладили получилось оч даже хорошо!!! пленка лимузин (темная зеркалка 5%); приборка приора!
Ув. пользователи и гости сайта, на время отсутствия Faust, ведет блог и общается с вами Virus.PRO
02.12.2009 19:24:00
02.12.2009 22:32:15
ВОТ РЕШИЛ ВЫЛОЖИТЬ ИСПОРЧЕННУЮ МНОЙ ПЛАСТИК ПАНЕЛЬКИ ПРИ ПОПЫТКИ ЗАТОНИРОВАТЬ ЛАКОМ.(НЕ СУЖДЕННО МНЕ БЫТЬ ЛЕТЧИКОМ,НУ И НЕ НАДО).ИЗ-ЗА БОЛЬШИХ УГЛОВ ПО БОКАМ ПЛЕНКА НЕ ЛОЖИТЬСЯ КА НЕ ПЫТАЙСЯ.
02.12.2009 22:35:03
ВОТ ЕЩЁ
03.12.2009 02:58:44
такую поверхность ТОЧНО плёнкой не покрыть ...
04.12.2009 14:45:49
я то думал там изогнуто, а оно там на 90 градусов уходит!!!
в нашей местности тока такой нашел! кто подскажет какой ещё есть??
11.01.2010 22:08:07
Пленку нагрей феном и она растянится и ляжет ровно.
11.01.2010 22:48:32
ага, стекла же как-то тонируют
Светодиодный тюнинг в ОМСКЕ
19.01.2010 05:50:12
А кто-нибудь отмывал стекло приборки от неудачно нанесенного лака???
Мне на форестере испортили стекло. Получилось что оно стало матовым, то есть свет от циферблатов рассеивается и получается так что аж глаза режет, да еще и лак неравномерно лег, полоса темная по горизонтали в середине, лучше бы вообще не тонировал. Люди добрые помогите советом. Как быть? Да и если это поможет, стекло пластиковое.
Изменено: - 19.01.2010 05:51:10
19.01.2010 09:03:05
Эдуард Лизнев,
Пластик пластику - рознь! Илак тонировочный разный бывает... Тут вопрос спорный очень. Попробуй "УАЙТ-СПИРИТом", он самый мягкий из растворителей... Тока гденить с краю пробуй... |
20.01.2010 05:46:47
Если предыдущий совет не поможет, то нужно будет купить мелкодисперсную полировочную пасту 3М и попробовать отполировать так, как это обычно делается с фарами. Но пробовать изначально также нужно где-нибудь скраю... Для полировки Вам понадобится дремель и полировочные насадочки (продаются в супермаркетах стройматериалов и материалов для ремонта). |
20.01.2010 05:58:43
С
Спасибо за совет, уайт спиритом не получилось, мутнеет полностью пробовал с краю и не полируется.
20.01.2010 13:17:39
берешь наждачку около 800 и с водичкой наждачишь пока стекло снова не станет прозрачным, затем уже полируешь.
а вообще, стекло вроде не дорогое, я себе все никак не доделаю, есть аж 3 стекла в запас одно вообще новое для оптитронной приборки вроде не надо проводку, просто фишки воткнул и готово, многие так и делали помойму. |
20.01.2010 20:48:22
Так и делаю. А проблема в том что стекло отдельно у нас (в приморье) не продают.только всборе приборку можно купить,а если заказывать из японии само стекло,то получается больше тысячи рублей.вот такие вот цены.
21.01.2010 00:51:00
а 800 не крупная будет??? работаю в малярке и в этом немного соображаю! стекло не станет прозрачным, оно станет матовым! может всетаки взять 1500 или 2000 бумагу?? все же после неё будет легче сполировать поверхность!
21.01.2010 02:12:18
крупновата конечно, но пластик там мягкий, если будет тяжело сходить, можно риску 1000, затем 1500, мне как то надо было с пластика лак такой удалить так я его суперфайном весь и снял, довольно удобно.
а одна тычячная или 1500 думаю забьется быстро, тяжело будет... |
21.01.2010 04:26:41
ниче подобного!
я за 15 мин 1500 (3М) перетру и сполирую (двумя пастами)такую деталь! только если она не сильно кривая! а то полировать не очень удобно будет! а вот 1000 1500 не так уж и просто (если 1000 много терли) хотя возможно на этом пластике пойдёт нормально! вообщем мой совет перетереть бумагой 2000й (если долго то попробовать 1500, желательно 3М) а потом полировать пастой (я пользуюсь той же 3М)! если финишная паста нормально не справляется попробовать пасту грубее, а потом опять финишной! (номера паст не помню, но финишная серого цвета а чуть грубее белого)
21.01.2010 05:28:03
белая(грубая) 74 далее 75, 76
21.01.2010 06:18:50
И таким же опытом исправлял себе пластик табла (также тонировал лаком)) после протирания его растворителем))) пластик помутнел точнее поплыл)) Совет-как исправить: 1.Наждачка 3м покупаешь от800 до 2000. это в твоем случае и в случае с вышеописанной камри. Я же испортил пластик до того что пришлось покупать от 240 до 2000!!)))ыыы (затирал полировал 8 часов))!! 2.Полироль 3М покупаешь 74(абразивка) и 76 (для блеска скажем так)) ). 3.Аккуратно проходишь от 800 до 2000 пластик стекло (НО!! Желательно 800 полировать только те участки которые СИЛЬНОпомутнели (вследствии протирания пластика растворителем или т.п.)или СИЛЬНО поцарапаны.) если помутнение отсутствует или есть мелкие мелкие риски можно пройтись от 1000 до 2000, 4.Шлифуешь вручную сильно не надавливая на пластик аккуратными круговыми движениями, не торопясь. Естественно шлифовать надо смачивая пластик водой лучше в воде. 5.При этом после прохождения каждой шкуркой смотришь протирая стекло тряпкой равномерные ли риски на пластике (желательно чтоб пластик был однотонный получиться со временем и опытом), если да берешь следующую и так далее. После 2000 при опускании пластика в воду если он прозрачный значит шлифование можно закончить, но желательно протереть пластик сухой тряпкой и посмотреть на свет пластик будет чуть чуть матовый но должен быть однотонный если да то поздравляю дело осталось за малым. 6.Далее- я полировал пластик полировальной машинкой или дремелом круг средней грубости я использовал Макгваировский круг (полирую им машины фары и т.д. уже год!) Проходишь поверхность сначала 74 это абразив потом 76 и все!!!! Вручную полировать долго и эффект не тот если конечно долго полировать то как говорят если долго мучиться что нибудь получиться. Ну вот Все вышеописанное испытано на личном опыте. Успехов и удачи! p/s: Еще совет попробуй протереть КАМРИ попробуй стереть лак соляркой или бензином Я стирал соляркой в т.к. в ней ей смазка и пластик не мутнеет и не царапаеться. Уф вроде бы все. |
21.01.2010 06:24:56
Да кстати насчет тонировки пластика. Я так же делал себе на Вокси скажем так електронное табло т.е. без включенного зажигания все табло черное, при включении зажигания загораеться тахометр спидометр тем. бензин ну и т.д. и т.п.) Тонировал Пленкой корейской желательно фирменной не КИТАЙ!!!!! При этом нагревая ее феном и все легло как надо!! У меня пластик тоже не ровный сделан под сферу. и углы загнуты. Все получилось со 2 раза и отлично все легло никаких пузырьков и прочей волосни))
Изменено: - 21.01.2010 06:25:44
21.01.2010 07:25:31
Михаил Хегай
Спасибо респект и уважуха, и еще парням с работы, которые предоставили материалы и советы как справиться с этом недугом. еще большое спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. кстати сделал все как посоветовал Михаил. |
21.01.2010 10:20:55
ну так получилось?? и как результат??
21.01.2010 21:59:18
Получилось еще лучше чем было.:)жаль фоток не сделал,что было,можно только что стало.тонировать не стал,пока поезжу так. Лак отходил пятнами,и было сразу видно что он мутный,даже в воде.ну короче всем всем кто захочет затемнить приборку сначала десять раз подумайте стоит ли это делать и внимательно почитайте форум.
Изменено: - 21.01.2010 22:11:15
