Termik (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 След.
Розетка USB встраиваемая, автомобильная, влагозащищенная с 2 портами (5В, 2.1А + 1.0А) [63555]
А как с шумами? не сильно в бортовую сеть будет гадить?
резистор подстроечный 0.1Вт, 1 КОм
да не выдерживает он наверное, сгорает...  попробуй по мощнее резистор.
Стоимость синих SMD 3528 светодиодов
Судя по корейскому сайту, цена на синие и зеленые, должна быть ровна цене на белые.
По видимому, причина в другом...
Хочу вот такие диоды
трехчиповые будут.
Задние фонари в GETZ, процесс установнки?
Лучше приобрети лампы типа M2, просто и достаточно красиво, самостоятельно без начальных навыков лучше не лезть.
или доверь работу ближайшему установщику.  Будет гарантия и более адекватный результат. )
Резистор
напряжение зависит как правило от цвета, большинство в т.ч. белые, на 3 вольта, а красные и желтые на 2.
подключать надо последовательно по 2, 3 или 4 штуки, чем меньше тем лучше в плане надежности.
можно впринципе и по резистору на каждый диод.
можно горизонтально их развести по 3 шт будет 4 цепи, номиналы в зависимости от выбранных СД.
На сайте есть удобная таблица для подбора резисторов.
Резистор
нет посмотри сквозь пластик диода на его конструкцию, они запаралеленны. :)
Резистор
Паралельно не надо!
надо последовательно :)
резистор подойдет на 150 ом. (при последовательном соединении)
Подсветка днища, бампера и т.п., Определимся, на чем лучше выполнить
яркости хватит?
устанешь разводить каждый квадратик, как вариант использовать QB2-FL  там расстояние между диодами поболее.
Защитить, думаю можо упаковав в прозрачные шланги\трубки, загерметизировав конци.
Под днище я бы лучше пираньи трехчиповые положил на платах QB-2S ширина платы 37см.
9полосок по 22 пираньи в каждой.
нужна помошь в выборе светодиодов
в одном комплекте 2 модуля, т.е. на 2 кольца.
Кольца в основном и расчитанны на одночиповые СД светят они достаточно ярко.
Модули более компактные, другие реле использовать можно.
А мне бы не помешала помощ в сборке ШИМ, у меня уже около полугода лежат 70 трехчиповых СД 5060, хочу их в приборку реализовав настройку каждого чипа через ШИМ.
Я вообще хочу слегка подтонировать задние фонари, в этом случае трехчиповые то, что надо.
Плюс если поставить резистор с большим номиналом, надежность сборки будет выше.
под заднее стекло при наличии тонировки, также рекомендую трехчиповые.
Изменено: Termik - 15.01.2009 15:39:46
Лампы 5630 и 3528на основе плат
если присмотреться на каждой начертан модификатор модели.
В подсветку номера, если есть свободное место можешь хоть белые пираньи поставить, для этих целей есть платы: H/F 3P PCB (9 полосок по 3 сегмента)
Вопросы задавай, отвечу по возможности.
Ну вот, пару моих фоток:
я не уверен, но помойму я приобрел последние 120шт белых 5630, другие цвета думаю в наличии.
еще белых цоколей тож нет, но они будут в конце января (~500шт.)
Изменено: Termik - 01.01.2009 17:08:50
ну двухярусные 3528 тож интересны, но из-за особенностей монтажных плат они получаются менее аккуратно нежели 5630.
Наоборот, 5630 светят офигенно! но на данный момент они кончились, возможно будут в феврале.
Да я диллер на севере подмосковья :)
Изменено: Termik - 01.01.2009 04:55:17
Да, в соседнем форуме я задавал подобный вопрос впринципе там все просто, ток удваивается, но надежность двухярусной сборки ниже нежели одноярусной, я решил двухярусные собирать как можно меньше, они слишком яркие )  одоярусные по 3 светодиода 5630 самые универсальные!
кстати:
в прайсах температура на 5630 указанна 7000к, но похоже, это не так и визуально температура лучше чем у 3528 6000к.
на 3528 ДВУХярусные сборки вполне оправданны.
Изменено: Termik - 31.12.2008 09:35:07
ждать ответ и ничего не делать :)
led119.com
похоже, существует только корейский ресурс, жди обновлений здесь :)
Светодиодная линейка в режиме поворотника.
надо подключить параллельно линейке специальное нагрузочное сопротивление, или резистор.
Нагрузочный модуль
резисторы:
Светодиоды, Какова же их яркость?
Евгений, на счет плат U-PCB думаю вы правы, они универсальные.
на счет туманок пока не подскажу надо пробовать.
Яркие, можешь не переживать, яркости хватит, 10 белых диодов типа пиранья светят помойму лучше стандартной пятиватной безцокольной лампочки.
я вот даж думаю, что переборщил в габарит в каждой фаре по 36 шт с рассивателями.
а если использовать трехчиповые в задний ход +линзы, то думаю можно добиться эффекта интересней использования ксенона...
я в свою очередь на них хочу в будущем боковой свет реализовать.
как будет своб время понаделаю фоток для сравнения обычных пятиватных лампочек и различных светодиодов.
а характеристик в микрокандэллах, нет помойму даже на сатйе производителя.
в свою очередь, есть вопрос на счет СД типа пиранья "SuperFlux" что за зверь такой будут ли поставки и чем отличается от HiperFlux?
Как работать с платами U PCB -3,2,1
проводки, перемычки, резисторы...
Творчески )
Как хочешь так и работай, они вродебы универсальные.
Светодиоды в задние фонари Daewoo Leganza, Помогите с заказом
ага и умнож на 2(фонаря то 2)
существуют блоки для стоп сигналлов с эффектом мерцания, в остальном будет достаточно только резисторов, ну и по диоду на всякий случай в каждой цепи не помешает.
формулы расчета есть на форуме, будут вопросы, задавай.
Проблемы с частотой моргания - и все же?
Омы влияют на рассеиваемую на резисторе мощность, соответственно и нагрев, а так же потребление в цепи на которое реагирует штатное реле.
В идеале, надо сымитировать штатную нагрузку, рассчитать потребление цепи светодиодов, и добавить к ним балласт в виде резистора, а вот его номинал, как раз должен зависеть от потребления светодиодного модуля.
По мощности резистора, просто ставь максимальную, которую сможешь найти.
В соседней теме все уже давно рассчитали, просто вдумайся.
Изменено: Termik - 26.03.2013 02:41:44
Вопрос по подключению светодиодных модулей в режиме СТОП/ГАБАРИТ
Расчитывать исходя из закупленных компонентов и метода их подключения, какие светодиоды вы используете и как они у вас подключены?
ПРИБОРКА TOYOTA CAMRY 1998г
белая(грубая) 74   далее 75, 76
крупновата конечно, но пластик там мягкий, если будет тяжело сходить, можно риску  1000, затем 1500, мне как то надо было с пластика лак такой удалить так я его суперфайном весь и снял, довольно удобно.
а одна тычячная или 1500 думаю забьется быстро, тяжело будет...
берешь наждачку около 800  и с водичкой наждачишь пока стекло снова не станет прозрачным, затем уже полируешь.
а вообще, стекло вроде не дорогое, я себе все никак не доделаю, есть аж 3 стекла в запас одно вообще новое :) стоило около 600р но у меня 3 поколение там стекло попроще.
для оптитронной приборки вроде не надо проводку, просто фишки воткнул и готово, многие так и делали помойму.
LED тип 3157 и диоды 4300К
Раньше были диоды 5630 на мой взгляд у них температура 5к, 3528 с ними и рядом не лежали.
Как расширить наш форум?
постоянным клиентам тоже можно дать доступ.
Как вариант, более систематизировать, переименовать общие форумы и создать дополнительные.
меня больше на данный момент интересует скрытый форум для установщиков.
чтоб можно было вести обсуждения в более расслабленной обстановке, и делиться мыслями.
да и на мой взгляд, сейчас, куда важней доделать и улучшить каталог на сайте, добить все компоненты, улучшить представление.
Противотуманные фары
Я тут собрал платку на задний ход из 36 белых трехчиповых пирань, светит хорошо, на днях сравню с ксеноновой лампочкой.
Mercedes
чтото мало всего, резисторов возьми тож штук 30 хотя тебе понадобится 15 )
т.к. в платах QB2-FL помойму по 1 резистору на 2 СД.
рекомендую не спешить с заказом.
а еще лучше договориться и подъехать к комунибудь из партнеров "Где поставить?" :))
Изменено: Termik - 30.01.2009 13:15:26
Поворотники в фарах на 15ке
а никто не пробовал лачком залить рассеиватель, чтоб получить прозрачную поверхность?
Изменено: Termik - 24.01.2009 02:01:29
линейки "тип R8" от LED119.ru, помоему КРАСИВО вышло ...
че теперь, драки не будет? :)
как сделать поворотники?, как сделать поворотники?
Попробовал я керамический резистор(5.6 Ом на 10 Вт) параллельно габаритам на опель вектре, минуты через 2 уже начинает дымиться небольшое количество изоленты на резисторе.
Как быть?
нагрузочные модули меньше греются?
как и чем паять?
помойму меткой к плюсу, ну проверь чемнибудь, тоже мне проблему нашел :)
как и чем паять?
15ke18 это какойто Ограничитель напряжения (супрессор) в стеклянном корпусе. я без понятия тонкостей этого элемента, можно и без него.
1N4001   похоже обычный одноамперный диод, его поставь, можешь докупить в любом радиомагазине.
как и чем паять?
Паяльник, помойму любой минимальной мощности подойдет, думаю не более 40Ватт
с резисторами по барабану, паяй как хошь :)
у светодиодов минус обычно помечен скошенным уголком.
Выбор резистора, Подбор нужного резистора
да, это больше похоже на правду )
Спасибо :)
Изменено: Termik - 08.12.2008 06:35:48
Да, от примитивного мини зарядного устройства, до 10А :)
да, но при включении второй платы яркость снижается, помойму всетаки есть завиимость.
Изменено: Termik - 05.12.2008 04:21:04
Возникли вопросы при подборе резистора при последовательно-параллельном соединении как например в лампах из плат Т10,  при использовании более одной платы на одну лампу.
т.е. получается к примеру 2 запараллеленые цепочки из нескольких диодов.
как быть?
у новых А8 герметик в головных фарах черного цвета и не активен для термической обработки, пришлось вырезать долго и нудно герметик.
ПОлагаю еще везде, где в головной оптике используются стекла, фары расклеиваются.
Изменено: Termik - 07.01.2009 16:30:10
Страницы: 1 2 След.
