Евгений Александрович (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.
Teana1
Последний вариант самый четкий!
Держатели резисторов в керамическом корпусе.
А зачем переплачивать за кусочек жести? Может руки не оттуда растут? Или реле нынче трудно переделать? Смысл диодных поворотников с обманками? Никакого энергосбережения. :D
Кнопки и выключатели, Различных типоразмеров
Блин, у нас в городе нет такой проблемы %)
Питание мощных светодиодов
+ 1 000 000
Ангельские глазки Kia CeeD
только что фару разбирал такую: в большом секторе 115мм кольцо спокойно лезет!!
Принимайте новичка. головные фары Subaru legacy, Сделал ходовые огни в головном свете. Оцените если не сложно.Спасибо.
Очень качественно! Каким образом так аккуратно закрепил отражатели, если не секрет, конечно же. А полосочка из жести сделана?  8)
задние стопы субару форестер
А я 100 Ом использую.
Проект "Super_Project". DRL для JEEP GRAND CHEROKEE, светодиодные модули в передние фары
Перечень неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация
Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
Примечание. Положения настоящего пункта не распространяются на государственные регистрационные, отличительные и опознавательные знаки, установленные на транспортных средствах.
Что-то не пойму, почему нельзя-то?! :?:
А в чем противоречие? :)) Все пытаются ткнуть меня тем, что белый поворотник  :D Лично меня все устраивает, выделяюсь из потока. И проблем не испытываю.
Все отлично с поворотом ))
Добрый день форумчане. Выкладываю свой новый проект. Честно сказать я и сам не понял: габариты это или ДРЛ  :D Яркости просто за глаза хватает и днем и ночью + эти же модули выполняют функцию поворотника, что продемонстрировано на видео ниже.
Для работы использовал светодиодные линейки с посадкой 60 диодов/метр, светики 5050 трехчиповые белые 5000К. Все это дело питается от стабилизаторов напряжения :!:
Также делюсь Процессом:
Более подробно читайте В МОЕМ ЛИЧНОМ БЛОГЕ
Поле для творчества, фантазируем
Кольца и всё ))
Смысл тут меряться писюнами? Я смог так и так, а вам не скажу.  :D  Смешно читать. Лучше бы тут не постили ничего. Форум, чтобы делиться инфой, а не пустые разговоры везти... :D  :D  :D  :D
Проект "ProSport KILLA" Задние фонари для ВАЗ 2113
Фотки процесса намеренно никогда не делаются  :D За основу легли фонари неизвестного производителя.
За 12 000 отдадим   :D
Задние фонари на Nissan Sunny (аналог Almera N16)
А ваттники разве кроме белых бывают какие-либо еще?  :o
Привет! Отлично получилось, в итоге!  :!:
Ford Focus 2 - плафон освещения, Для комплектации Комфорт
Вместо зуба там скорее всего диод сзади подпаян или еще что  :D
...Подсветка Дисков ...VAZ 2109:, использовались: Силиконовые линейки тип 5мм
Идея с поворотами супер! Только сразу вся левая мигает или правая сторона... Очень офигенская идея :)
потолок в стиле звездное небо.., урАААА
смысл было писать сюда что-либо, если даже фоток нет и тем-более как сделано.... Никто не просит же подробного мануала по изготовлению. Банально отписать какие светодиоды, как крепились/прятались. Наверное это так сложно отписать тут? А так, тему под снос 100%.
передняя оптика Mazda 3, LEDdrive exclusive
Силиконовый герметик в фарах вообще нельзя использовать - испарения жуткие всё загадят  :D
:D  Отлично!
Герметик ABRO черный использовался при сборке фар, вкупе с родным герметичком?
вот это тема!!!
А в морозы как они? А то сейчас наберу их, понаставлю штук 300 людям, а зимой мне голову под отсечение, когда светики вымирать начнут у всех клиентов?
ЛИНЗА для HYPERFLUX
На стоп надо с фокусирующими.
SMD 5450 БЕЛЫЙ (3 чип)
далекооо не факт :)))
Приобрел Aquapel (PPG).
полезная штука ))) впервые слышу
Евгений пишет:
Берешь натфиль, спиливаешь один упорчик и цоколь встает в корейца как родной...на одном упоре вполне нормально
Кстати, так всегда и делаю  :D
С Новым Годом!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Ксенон, новинка - лампы h7r
Очень порадовал!
Проблемка по светодиодам на габариты. ПОДСКАЖИТЕ!!!
И 17 В встречал )))
Toyota Celsior UCF10(11) / Lexus LS400 1992 г.в. задние фонари на герметике! Вскрывается феном очень просто!
Pontiac VIBE перед расклеивается.
Jeep Grand Cherokee WJ 2004 г.в. перед резать
Изменено: Евгений Александрович - 09.02.2011 13:45:18
Инфинити М35 (седан, аналог скайлайна) передние фыра расклеиваются, но чтобы их снять надо снять бампер. Еще заметка: частично и крылья откручивать надо для снятия фар!
фонари на ВАЗ-08, нужны Ваши советы
В идеале берем стабы на 9 вольт и рассчитываем все цепочки ровно под 9 вольт. Тогда можно будет к стабам и диоды защитные дополнительно поставить, чтобы уж наверняка!  :D Тогда и при заведенном авто и при не заведенном, яркость будет идентичная, нежели на 12 Вольтовых стабах по понятным причинам. 8)
Да, у нас стекло было сразу красное. Стекляшку настоятельно советую убрать - цветопередача из-за нее может очень плохая получиться! :evil: проверено!
И еще совет: т.к. в жугулях фиг пойми что с напряжением, не стоит перестраховываться рассчитывая резисторы - надо минимум что делать, так это брать стабы напряжения! Как максимум - стабы тока и не иначе! А то мы сделать-то сделали, и вот задний ход с поворотником не сильно то и яркие! Все из-за перестраховок под 14-15 Вольт. Будет возможность - переделаю обязательно! :!:
Изменено: Евгений Александрович - 06.01.2011 11:23:58
Приятно быть вдохновителем ))) Долго я ЭТИ фонарики-то делал ))) :D
Вопрос по сборке фар!
Кстати, вместо бутил-каучукового герметика, можно использовать мастичную основу от виброизоляции типа Вибропласт от фирмы СТП и подобные. Т.к. свойства очень похожие.
Помогите советом, Светодиоды в задние круглые фонари
Вариант 1: внешний круг через 100 ом резистор на габарит. В режиме стоп загорается внутренний круг + внешний в полную яркость.
Вариант 2: внешний круг через 100 ом резистор на габарит. В режиме стоп загорается внутренний круг, а внешний остается с резистором! НО внешний круг в полную яркость, когда включаешь заднюю ПТФ! То есть в данном случае еще и функция ПТФ используется, чего нет в 1 варианте  8)
Вариант 3: внешний круг в полную мощность габарит. В режиме стоп загорается внутренний круг в полную яркость.
Изменено: Евгений Александрович - 13.08.2010 06:29:15
Спорить не буду, но они от всех фирм одинаковые по  хар-кам. Имею ввиду одного класса устройства (125 вт, к примеру и т.д.). Кстати, Бошу принадлежит не только Дремель, есть еще другие марки, под которыми также прямошлифовалки эти и делают, по более низким ценам :)) Дремель - за марку платить двойную цену. Внутри то же самое.
Оригиналов дремеля у нас в помине нет. Да и ценники на них мама не горюй...За что там такие деньги отдавать? За 100г пластмассы и пару катушек на якоре?
У меня тоже с гибким валом. Осталось станок для приготовления колец изготовить  :D Гибкий вал туда задействую, чтобы не зажимать тяжеленный прибор на весу  8)
ШИМ-контроллер для схемы СТОП/ГАБАРИТ
сто лет назад собирал, если найти схемы - выложу  :D
Да, все верно, эта схема отлично работает с кондером на 1000 мкФ  :D
:D  даже не понял суть вопроса  :D
Ну вот я и вернулся к этой теме ))) взял 1000 мкф кондер, сегодня-завтра буду пробовать, появилась потребность в габарите/поворотнике  :D только еще ко всему этому нагрузочник надо будет прикрутить. 8)
Про стабилизаторы тока
Это не умение читать и считать :))) Связка светодиодов потребляет такой ток, какой потребляет 1 светодиод, т.е. 80мА для все связки. И таких связок у нас, предположим, 10 штук. То суммарный ток будет 80мА УМНОЖИТЬ на 10, получаем 800мА Суммарный ток изделия  :!:
Диоды предохраняющие от скачков обратного напряжения
На фото обычный диод. Справа на нем серебристая черточка - метка. Она указывает на МИНУСОВОЙ электрод - Катод. То есть ток проходит От плюсового электрода - Анод К Катоду. :D
Нагрев или рабочая температура, Греется Hyperflux
ОТ! конечно же! Отводить тепло
60 гр для резистора - это вовсе не хорошо. Ставьте мощнее резисторы.
А вот для мощных светодиодов, такая температура нормальна. :D
Подбор кондера в плафончик
Авто не мое :) А у товарища и так проблем хватает.  :D
