dennahodka1 (Все сообщения пользователя)
Помогите с выбором отражателей
Стоят у меня в оптике Отражатель 8-ми гранный хром в близи смотрится супер, а вот только на растоянии 10-15 метров верхний ряд не видно что светятся светики, ночью видно а днем не видно.Так вопрос таков. какие использовать отражатели что бы не было такого эфекта.
Что нужно для подсветки приборки Toyota Camry SV40 1998 г.в.?
будут вопросы задавите помогу чем смогу.только на словах фоток много дать не смогу потому что усе в компе дома,а я за 1000 км от дома родину защищаю.осталось месяц.но много могу на словах рассказать
извиняюсь конечно за фото, было сделано на телефон и был пробный вариант.сейчас усе намного красивее уложено.
А вот и я,цветов не надо. В работе была использована светодиодная лента и 6 светодиодов + сопротивления для красных светодиодов.
ПРИБОРКА TOYOTA CAMRY 1998г
ВОТ ЕЩЁ
ВОТ РЕШИЛ ВЫЛОЖИТЬ ИСПОРЧЕННУЮ МНОЙ ПЛАСТИК ПАНЕЛЬКИ ПРИ ПОПЫТКИ ЗАТОНИРОВАТЬ ЛАКОМ.(НЕ СУЖДЕННО МНЕ БЫТЬ ЛЕТЧИКОМ,НУ И НЕ НАДО).ИЗ-ЗА БОЛЬШИХ УГЛОВ ПО БОКАМ ПЛЕНКА НЕ ЛОЖИТЬСЯ КА НЕ ПЫТАЙСЯ.
Евгений Бойко пишет:
Хм, опередил. Ну что сказать, молодец! Достойная работа! А мелкие огрехи не в счет- если пальцем тыкать не будешь, никто и не заметит.
Скоро закончу аля-оптитрон на ваз 2112, с exModule Supervision luxury. Наблюдайте за блогом Сергея Колиба (Шебекино).
Дам те если нужен дельный совет, как кляять тонировку на кривые поверхности. Как обычно, мочишь, наклеиваешь на стекло, тайком у жены (девушки) тащишь фен (чтоб без криков), греешь на расстоянии где то 30 см пленку, и тянешь все пузыри от центра, к краям. При небольшом умении делается идеально.
не походит такой вариант.специалисты по тонеровке даже на берутся.
пробовал я спреем тонировочным, мутно получается.на показометре мешает переключатель показаний.хоть и есть косяки все равно мне кажется что для сельской местности пойдет.спасибо за совет ДМИТРИЙ учту на будущее.
Изменено: dennahodka1 - 05.11.2009 21:56:35
ВОТ И фСЕ.
МЕЛКИЕ НЕ ДОСТАТКИ МОЕЙ РАБОТЫ:ЗАСВЕЧЕНА НАДПИСТ 1000 об/мин. КРАСНЫМ, А ДОЛЖНА БТЬ БЕЛЫМ,ТАКЖЕ РИСУНОК ТЕМПЕРАТУРЫ И ЗАПРАВКИКТО ПОДСКАЖЕТ КАК СДЕЛТЬ?И ЕЩЕ КАСЯК МАЛЕНЬКАЯ ТЕНЬ НА ДИСПЛЕЕ КИЛОМЕТРАЖА.
БУДЕМ УЧИТЬСЯ И ИСПРАВЛЯТЬСЯ!
ну ина последок.была произведена подсветка ручек всех дверей икнопок только водительской двери.
И ВИД С ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ.
вот подсветка для ног вечером и ночью.включается при открытии любой двери.
вот так при включении света загорается климат.
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ЗАГОРЕАТСЯ ЦИФЕРБЛАТ.ХОТЕЛ ЗАТОНИРОВАТЬ ПЛАСТИК,НО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ(пластик по горизонтали и вертикали изогнутый).
Dorohov пишет:
Добавлена возможность.
пользуйтесь!
БЛАГОДАРЮ!!!!!!!!!!!!!!!
В ПЛАНАХ БЫЛО ИЗМЕНИТЬ ОБЫЧНУЮ ПАНЕЛЬ НА ОПТИТРОННУЮ,НАШЕЛ ЗА 2500р + проводка вся 3000 (фишки отдельно не продают) и все это =5500р.ДОРОГО.
СДЕЛАЛ САМ.
ВОТ САМА ПАНЕЛЬ:
блин как вставить фото?
Изменено: dennahodka1 - 05.11.2009 10:32:14
ВСЕХ НАВЕРНО ЗАМУЧАЛ СВОИМИ ВОПРОСАМИ, И ВОТ РЕШИЛ ВЫЛОЖИТЬ ФОТО САЛОНА СВОЕЙ КАМРЮХИ.НЕ СУДИТЕ СТРОГО!
Honda Fit, Замена диодов в "приборке"
У МОЕГО КОРЕФАНА ТАКЖЕ СДЕЛАЛИ ТОЛЬЕО БЕЛАЯ,НОЧЬЮ СЛЕПИТ КОПЕЦ,ПО-ЭТОМУ ЗАТОНИРОВАЛИ САМОЙ ТЕМНОЙ ПЛЕНКОЙ,ДНЕМ С ГАБОРИТАМИ ЕЗДИТ,ЖАЛЬ ТОЛЬКО СТРЕЛКИ НЕ ПОДСВЕЧЕНЫ,А ТАК, КЛАССНО.И У ТЕБЯ ПРИКОЛЬНО.
Отражатель STAR BLOCK хром
А из-за чего так ценник поднялся?
Я конечно  может чего то и не понимаю,но объясните тогда,в какой цвет эта пленка перекрашивает экран и каким цветом цифры поляхаются.Или она разных цветов продается.хотелось бы чтобы был экран синим,а цифры белым.
спасибо ДМИТРИЙ
доброго времени суток.извеняюсь что достаю но у меня такой вопрос.20сд 3 чип.20/2,3(ток сд)*0,03=0,26087A=260,9mA.вот собственно и вопрос:потребляемый ток брать в большую или меньшую сторону,т.е 260mA или 270mA.хочется узнать все и тогда все заказывать тк по отдельности все заказывать в находку (приморский край)слишком накладно.БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТ.
Серёж ... человек пишет, что у него "... слабая тройка по физике..." - какой мультиметр? - ты думаешь он знает ЧТО это? - тут "на палцах" надо объяснять ... как ты и сделал )))
dennahodka1,  -я думаю теперь всё понятно в ответе на вопрос? (БЕЗ ОБИД, плись!)
эт точно насчет мультиметра,но ни че будем исправляться :) .а какие обиды могут быть? ВСЕ ОЛРАЙТ!
Сергей Ильин пишет:
Добрый день! Самый простой способ узнать потребляемую силу тока, это подключить мультиметр последовательно в Ваш модуль и промерить.
В среднем сборка из двух 2-х чиповых светодиодов поглащает около 20мА (не "тА"), у Вас таких сборок 10, итого имеем около 200мА(0,2А). В таблице такой номинал есть 3К (как Вы описали). Наверху в таблице есть описание этого столбца "Сопротивление R1+R2.
R- сопротивление всегда измеряется в "Ом". 3К = 3КОм= 3000 Ом. Соответственно Вам необходимы два резистора которые в сумме будут давать оный номинал.
БЛАГОДАРЮ,И ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС, НАВЕРНО ТУПОЙ.ВОПРОС НА ФОТО.
доброго времени суток?помогите пожалуйста советом и ответом на мой вопрос.ИМЕЕТСЯ 20 СД КРАСНЫХ 2 ЧИПОВЫХ,2 СД НА 1РЕЗИСТОР,ТОГДА ПОЛУЧАЕМ ТАКОЙ РАСЧЕТ.  20/2*0,02тА= 0.2А=20тА. Берем ближайшее 30тА что = 14,7К.а сколько это Ом?или я вобще не правильно считаю.а то у меня по физике слабая 3ка в школе была и то наверно не было.заранее благодарю.надеюсь понятно вопрос свой изложил.
подскажите подключение Стабилизатор тока для светодиодов на отражателе EG BLOCK
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА ПОМОЩЬ :)
Изменено: dennahodka1 - 04.11.2009 19:10:42
И КСТАТИ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
я думаю если бы ему "это было надо" .. он бы и сам ... "перевёл" ... - молчит ...
МНЕ ЭТО НАДО!ПРОСТО НЕ ЛЮБЛЮ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ КОГО-ТО (НАЧИНАЮ РУГАТЬСЯ).ВСЕМ СПАСИБО!
ОТВЕТЬТЕ ПОЖУЙЛИСТА! :D
Андрей пишет:
Деннаходка спрашивает: "В модулях EG BLOCK надо использовать два стабилизатора тока или один? или можно без них обойтись? В модуле ведь две площадки под светодиоды" Ден я правильно "перевёл?"
ПРАВИЛЬНО,СПАСИБО!
Изменено: dennahodka1 - 03.11.2009 23:48:31
вопрос сформулирован  КРАЙНЕ НЕПОНЯТНО...
извеняюсь  до меня дошло
Доброго времени суток ВАМ!
подскажите пожалуиста подключение Стабилизатор тока для светодиодов на отражателе EG BLOCK.Или надо использовать только два стабилизатора? Заранее благодарю ВАС.
ВОПРОС ПРО РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕЗИСТОРА., 3 светодиода на 1 резистор (3:1) в связке
БЛАГОДАРЮ
ПОЧЕМУ РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕЗСТОРА В(3:1) НАХОДИТСЯ НА ВТОРОИЙ ПЛАТЕ, А НЕ НА ПЕРВОЙ?КАК ЖЕ ПЕРВЫЙ СВЕТОДИОД, НЕ ПЕРЕГОРИТ?ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТ.
