Решил избавится от нагрузочных резисторов в поворотниках, сильно они греются и много потребляют. Собрал схемку на микросхеме таймере КР1008ВИ1, которая обеспечивает включение силового реле поворотов с определенной скоростью. Схемка получается довольно миниатюрная и её можно расположить в штатном корпусе реле поворотов.
Егор Митяев пишет: Схема довольно интересная, только как она регулирует частоту моргания?
Это микросхема таймера которая генерирует импульсы частотой равной частоте мерцания поворотников 0,7 Гц. Частота импульсов не влияет на нагрузку и напряжеение питания. Выход микросхемы подключается к реле поворотов. Частота задается R-C цепочкой.
Дим привет! Честно говоря, то что ты написал для меня темный лес. Вот теперь думаю, а туда ли я залез. Но хотя уже не так не понятно, кое что уже понимаю. Думаю со временем я освою всё, а пока только с помощью и желанием.
1.Мультивибратор можно собрать намного проще (ода 561 микруха, резистер и кондер) 2. таймер NE555 имеет диапазон рабочих температур 0-70 градусов, а модификации для -40 - +120 стоят уже подороже и их искать надо.
Евгений Александрович пишет: Схемка-то конечно хорошая, но:
А так оно конечно круто
Врятли на 561 получится малогабаритное изделие, да и стабилизатор напряжения нужен. Аналог NE555 КР1006ВИ1 стоит 6 руб. есть везде.
Не спорю Кстати, выход с миркухи ты собираешься прямо на обмотку реле сажать? пробовал так делать? мне кажется ток будет нефиговый и греться таймер будет (известная проблема).
Евгений Александрович пишет: Не спорюКстати, выход с миркухи ты собираешься прямо на обмотку реле сажать? пробовал так делать? мне кажется ток будет нефиговый и греться таймер будет (известная проблема).
Надо релюхой через транзистор управлять. А то погорит.
Шуня пишет: А можно ли переделать штатное ВАЗовское реле 712.3777? Убрать контроль тока на лампы?
Было бы, да кабы, есть нюанс, при обычном реле (без перерезанной дорожки) начало работы поворота - Вкл-выкл-вкл.... а при ПЕРЕРЕЗАННОЙ - ВЫКЛ-вкл-выкл...
да всё реально проще отпаиваешь 7 ногу и всё в поряде. единственное я заменил ёмкость с 4,7Мф на 10Мф так как захотелось помедленнее частоту срабатывания реле, но это не обязательно. не нашёл как здесь фото грузить так что вот ссылка http://fotki.yandex.ru/users/hddnn/view/313794/
