Spenser (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Отражатель JF-BLOCK + рассеиватель, D-24 (1 шт) [8985-LS]
А платы есть к этим отражателям?
Отражатель 16-ти гранный прозрачный (Q BLOCK 2 F/L)
для "автобазарных":D лент отражателей нет!
QB2-FL для 5450 Flexible PCB белая (1 полоска, 16 элементов)
Здравствуйте!
А когда появятся на складе эти платки?
QB2-1P (88 сегментов)
думаю что всё это реально.
Светодиодные модули плафонов для TOYOTA PREVIA (2nd gen. 2000-2006) (набор)
такие?
проще простого! но не думаю что вам специально здесь их будут изготовлять... хотя могу ошибаться...
Вам проще найти ближайший установочный центр!
http://www.led119.ru/map/map1.php
Светодиодные реснички R5 габарит-поворот (2х цветные) в сборе (2 шт)
думаю здесь изпользуются двуцветные светодиоды...
Плата СТОП-ГАБАРИТ (2 входа, 2 выхода)
думаю проще сделать габарит (где он один) напрямую а где совмещён с торозом первым вариантом...
Плата кольца для 5450 - 100mm
Надеюсь в следующий заказ мне положат хотя бы брелок или кепочку...
:D
Светодиод 1W ЖЕЛТЫЙ emitter LEDSTUDIO
Прост в нашем "посёлке" не нашёл светиков... не, они есть... и 50ваттные... но какие нужны не нашлось...
и я с гордостью подумал что здесь то, в кладезе сведодиодов, будут по-любому! ан нет... (
Александр Радченко пишет:
Где их использовать-то?
http://rutube.ru/tracks/5358925.html  ;)
почему нет зелёных?! =)
Светодиод 5450 3-чип ALASKA BLUE (LEDSTUDIO)
да он и не синий совсем! :)
его надо было назвать "белый 7000"... )))
многие...)
AMON 1451 развертка-расширитель (мал)
Вы можете значительно облегчить создание отверстий для выключателей, светодиодов с держателями, а также для электропроводки при помощи нашей новой развертки!
Развертка предназначена для расширения диаметра отверстий. Начинать расширение можно уже от диаметра 0.2cм. При помощи данной развертки диаметр отверстия можно увеличить от 3 до 16 мм.
Просверлите отверстие диаметром не менее 0.2 cм, и Вы сможете с легкостью расширить его до 16мм.
Качественная, высокопрочная сталь позволяет расширять отверстия как в пластике любой плотности, так и в акриле. Фары и фонари, корпуса боковых зеркал заднего вида, бампера, центральная приборная панель - все это легко сверлится нашей новой разверткой AMON 1451.
Незаменимый инструмент для любого механика!
SUPERVISION ver.4-9
а вон же на фотках видно что под такие... ;)
Светодиодный бейдж MINI белый
Гнатенко Алексей пишет:
как я понял, встроенного энергосберегающего модуля не предусмотренно?
Основные характеристики:
Питание: DC 12V
Размеры: 80mm x 30mm x 70mm
Табло: монохромное
Цвет светодиодов: белый
Работает как от сети 12V, так и от встроенной батареи
Лампа exLED 5060 3Chip T-20 Bulb - БЕЛАЯ ТИП-2
в Туле нет никого...
Super Vision Кластер Stylus (4 шт)
вот жи...
тока на складе пока нет...
Светодиод 3528 1-чип ЖЕЛТЫЙ (LEDSTUDIO)
x_2107_tuning_x пишет:
я этого сделал
нужно переделавыть! :D
ясн... вот что он имеет ввиду: http://www.forum2107.info/showpost.php?p=251965&postcount=47
лучше делать из 5450 светиков, они ярче!!!
просто сделай как я!:D
что-то всё как-то не понятно :)
вроде уже всё сделано... или это не ваши фотки?
вот я делал на семёрку: http://www.led119.ru/forum/messages/forum2/topic823/message7075/#message7075
2107, Переделка...
я ставил нагрузочное сопротивление, выглядят так: http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=777
номинал может быть 5.1; 5.6; 4.7Ом... от этого зависит частота моргания... но не сильно... пару морганий в минуту...
подсоединять параллельно светикам!
ВАЖНО!!! Такое сопротивление очень сильно греется! его нужно прижать к металлической поверхности! я использовал канцелярский зажим и термопасту... =)
2107, Переделка...
на данный момент они уже тоже немного переделаны: http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/spen0009/journal/288230376152464213/#post
бюджет уже непомню... считать лень:D
думаю в районе 2-3тыщ...
Volga Siber - подсветка номера и стоп-сигнал в одном флаконе, Используем реверсивные светодиоды
Во! Вот это красиво и оригинально!!!
LED в дом - светодиодный рабочий свет, Небольшой проект для детской
Казырно!
ДХО+габарит вместо штатных противотуманок
-=Den=- пишет:
Spenser, А вот и ссылочка на регулятор:
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
пасиба!
-=Den=- пишет:
стоит регулятор напряжения с ручным регулированием напряжения на 13,7В, 14,2В и 14,8В т.к. у аккумулятора хронический недозаряд из-за мощной аудиосистемы
можно ссылачку? у мя таже проблема!)
красата!
Каков прынцып действия?
Светодиодная подсветка сабвуфера и усилителей
я тоже этим "болел"!:D
ещё адин мультик снял:
http://rutube.ru/tracks/5358922.html
уже четыре? О_о
покупал... ещё по прошлой цене...
http://discolux.ru/discolux-production/led-controllers/led-controllers-dl402.html
динамики гришь не видно?!:D
Volga Siber - двухцветные светодиодные "реснички", с функцией "габарит - повторитель поворота"
шикарно!!! )
осталось основной поворотник "одиодить"! ;)
Honda Civic EK5 - "angel eyes", повторитель поворота, daytime running lights, Перевод на LED тайваньской оптики
прикольно!
работа напомнила мою (фары оч. похожи) таксан:
Honda Civic 6 - плафон освещения салона, Перевод на LED
т.е. света стока же от 3-х одновадников и от "матрицы"?
не многоВАТТА?:D
HYUNDAI ELANTRA 2011, Доделка фар
красиво!
а габарит жёлтый или так прост на фото вышло?
маркировка резисторов
150 ом
Мелкое баловство - LED мигалка., Светодиодная мигалка на 2 канала.
Дмитрий Бандин пишет:
А схемку самопала в мыльницу скинешь? Dimasik.bandin@gmail.com
а чё эта в мыльницу? Давай сюда, в песочницу!;)
Помогите с выбором отражателей
похоже стекло рефлёное... можно попробывать отражатели немного поднять...
может помочь даже пару мм...
зы. могу ошибаться...:D
opel omega b нид хелп
а вот тут тебе уже никто не поможет! ;)
по количеству - есть размеры отражателей, плат... замеряй, прикидывай... плюсуй к этому количеству 10-15 шт. всех деталек... и моли бога чоб всё сраслось...:D
Поиск мастера г. Москва
да.
ignis пишет:
Себестоимость зада если использовать пираньи а не туеву тучу smd (одной фары) - около 400 - 700 рублей.
ignis пишет:
Одна пиранья фирмы CREE стоит 4-7 рублей. Путем несложных вычислений получается по 100 штук на фару... примерно "2-3"
а "туева туча smd" эта скока?
Подсветка линзы RGB, Как реализовать ?
Александ Майоров пишет:
а линзе не вредно что диоды так рядом ?
А что ей будет? Чего Вы опасаетесь?
Для чего так сделано ????
Хм... взял кэтайский тестер и пошёл мерить....:D:D:D
Стекло на заднюю оптику ваз 2108-2114, Нужен совет
покупать проспортовские накинить... у них стелко прозрачное...
Помогите с поддключнием пираний 4-чип
удобнее так: определяешься с общим количеством светиков в сборке... а потом смотришь на какую цифирку делится это число.
Допустим, общее число светиков 32, удобнее использовать подключение 1:4, если общее количество 33, удобнее 1:3...
Схема и подбор резистора для габарит-стоп
Вот это высказывание я пожалуй поддержу!
Спасибо! :)
Денис Шайтан, в Вашем случае да, лучше использовать подключение 1:3, т.к. общее число "светиков" 9-ть. А сопротивление легко подобрать по таблице. Мощности в  0.25 хватит, больше и не нужно.
Денис Шайтан, всё уже давно описано: http://www.led119.ru/blog/SCHEMAS/18.php
У меня другой вопрос. Судя по форуму многие ставят резистор на 150Ом "между яркостью" габарита и стопа. Так вот... мне показалось что разница между яркостью при 150Ом очень маленькая! Опытным путём я остановился на 300Ом. Объясняю... да, днём габарит тускловат но а зачем он днём нужен?:D Но зато стоп отчётлив!!! В тёмное же время габарит виден отлично!
вот пример с 300ОМ:
однотипные но разных размеров, отражатели...
Привет Всем!
Вот хожу, смотрю на задние фанарики новых моделей авто... и постоянно замечаю что их "отражатели" в большинстве случаев разных размеров...
попытался сейчас описать что я имею ввиду... нимагу! всё стёр :)
Думаю Вы поняли про что я...
Так вот, хотелось бы видеть на Вашем (нашем) "прилавке" отражатели одного типа но... нескольких размеров... ну хотя бы 3-х...
чтобы стало понятно о чём я, вот фото:
Думаю, "два размера" всё же мало... и цена! она явно не демократическая... =)
зы. да даже 16-ти гранные и 8-ми гранные так можно замутить!!!
Согласитесь "рисовать" на фонарях  веселее станет!
