| Цитата |
Александр пишет: Собрал заднюю оптику на диодах из 12 Hiper flux и 6 резистров на 220 ом эксплуатирую 1 месяц и только сейчас заметил что один фонарь слабо светится на заведённой машине и при выключенных габаритах.Чё может быть?Проверил тестером колодку проводов подходящую к фаре -нет напряжения ,а подключаю фару -светится!!! |
где то "утечка" .. 100% ... - скрее всего либо в колодке где то "замыкает", либо в том месте, откуда провода к колодке приходят .. - ИЗОЛИРУЙ всё как следует .. - может где то остатки кислоты паяльной (если с ней паял) не смыл , или флюса ... диоды - ТОЧНО СТАВИЛ? - я когда (по неопытности) купил лампу .. "левую" светодиодную .. в ней НЕ ОКАЗАЛОСЬ диода .. - так при нажатии на тормоз ... у меня начинали светить ГАБАРИТЫ )))) - заметил по магнитоле - подсветка на ней включалась при торможении))) - "лечил": - ТУПО разрезал провода и впаял диоды ))) - И ВСЁ ))) сейчас стоят лампы М2 (собирал сам) - удалил все ненужние теперь "излишества" .. езжу уже почти полгода и наслаждаюсь)))
как говорил 1 знакомый (преподаватель) " ... в радиотехнике чудес НЕБЫВАЕТ ... бывает ПЛОХОЙ КОНТАКТ!" ... - проверено "годами" - ИСТИНА!!!
