Александр (Все сообщения пользователя)
SMD 3528 белые 6000 ?
Теперь проверяю!!!
Народ получил свой заказ SMD 3528 белые 6000 и вот такая бодяга на них плюс с минусом перепутан.  У кого-нибудь такое было?Спаял целую приборку и тока потом проверил.Пришлось всё перепаивать.
Изменено: Александр - 06.04.2009 12:56:39
Будут-ли в продаже SMD 3528 белые 6000 ?
У вас на сайте был раньше прайс-лист,но сейчас найти не могу!
Доработка оптики, Audi A4 B6
не ты ли, уважаемый Александр Тихий - дилер столицы по диодам?!
НЕТ!
Изменено: Александр - 13.01.2009 10:11:29
Антон П пишет:
Саш, ты из какого города?
Я из Одинцово!
По задней оптике можешь глянуть тут http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=24522
Делал сам.Все материалы покупал здесь.И как ты сюда фотки заливал?
Изменено: Александр - 05.01.2009 04:08:14
Никто не знает как прикреплять картинки в сообщениях?
Никто не знает как прикреплять картинки в сообщениях? :o
led119.com
А я уже заказал и жду посылку! :D
led119.com
Хотелось-бы там зарегистрироваться чтоб на форумах полазить и примеры работ не по 3 фотки посмотретьа в полном объёме.корейский я не знаю,а с английским справлюсь.
Как работать с платами U PCB -3,2,1
Я имел ввиду сзади на плате ведь нет дорожек и как все эти приблуды собирать ?На проводках?
Как работать с платами U PCB -3,2,1?
Смена подсветки на Sonata5
Поменял подсветку дисплея климата на синию-стоят 18 светодиодов.Подсветка получилась очень синия ,хочю побледнее сделать.Можно-ли просто обойтись подкладкой белой бумаги или надо чясть диодов поменять на белые(пятнами не пойдёт дисплей)?Я просто всё собрал ,а разбирать пол торпеды ради эксперимента нехотца.Может кто исправлял такие косяки?
Огромное спасибо!!!
У меня на туссане тоже диоды на подсветке приборной панели стоят.Можно-ли их просто заменить на диоды другого цвета?Стоят зелёныеSMD3528,поставить хочу синиеSMD3528.
Модули на машины изготовленные нашими покупателями самостоятельно
http://photofile.ru/users/tsarev12/115302655/124672750/
Изменено: Александр - 15.02.2009 12:49:58
как и чем паять?
С светодиодами понял,а вот с диодом который на картинке как быть?
как и чем паять?
А не подскажешь про эту схемку ,тут диоды стоят на плюсе1n4001  и 15ke18(а онто зачем ?)тоже на плюсе!!!Я просто взял кольца в передние фары а диоды забыл эти спользоват можно?
как и чем паять?
Собственно вопрос в том какой паяльник по мощности требуется для пайки SMD диодов и резисторов?
Как определить  + у диодов и резисторов?
Изменено: Александр - 09.12.2008 09:57:03
Вопрос по подключению светодиодных модулей в режиме СТОП/ГАБАРИТ
Спасибочки ,буду искать.
Дмитрий пишет:
Самый хороший вариант поменяй местами фары и посмотри другая так же себя поведет... и отцепи ту которая светит как надо а ту поставь на место...
Менял местами и та которая светится на новом месте не светится а которая не светилась -начала светить.
Сегодня попробую проверить на подсоединёной фаре напряжение до резистора.
Собрал заднюю оптику на диодах из 12 Hiper flux и 6 резистров на 220 ом эксплуатирую 1 месяц и только сейчас заметил что один фонарь слабо светится на заведённой машине и при выключенных габаритах.Чё может быть?Проверил тестером колодку проводов подходящую к фаре -нет напряжения ,а подключаю фару -светится!!!
Всё!Сделал! Паял резистор на платах ,а они пробивали.Всё перепаял и теперь как надо горит.
Илья
Согласно этой схеме резисторы R1,R2 стоят со стороны минусового провода.
А уменя получается что резисторы R1,R2 стоят со стороны  "+ "провода.
Может это из-за этого?
Если это так то как переделать схему?Может просто резистор перепаять на левый диод?
Изменено: Александр - 25.12.2008 22:34:46
Илья Касьян,
Так и подключаю. :( Провод с резистором-габарит,провод без резистора-стоп.Мож я резистор не так паяю?Он последовательно должен подключаться?
Попробовал простой резистор .Опять облом!Так в чём-же дело,ктото может подсказать?
Илья Касьян
Диоды стоят на стопе и на габарите.Но и без диодов тоже самое.Проверял так:сначала габарит подсоединяю к +,потом оба провода к +.Резистор -SMD.Может простой попробовать?
Изменено: Александр - 23.12.2008 12:06:13
Помогите разобраться с проблемой.Собрал модуль на задний фонарь из 12 Hiper flux и 6 резистров на 220 ом .Один резистор на два диода .Подключил всё работает.Модуль должен работать стоп\габарит,впаиваю в провод с габарита резистор 150 ом и ничего.Впаиваю резистор на 220 ом опять ничего,как горит одной яркостью так и горит!Где я мог облажаться?
Спасибо за ответы.
А при подключении светодиодных модулей в режиме СТОП/ГАБАРИТ ,резистор на габариты  кокой надо (у Вас номинал есть такой)и диоды какого номинала надо 1 или 4 Ампера?
