| Цитата |
| с резисторами по барабану, паяй как хошь |
Если шибко долго и часто перепаивать, то у них контакты отпадают... ))) проверено ))))
| Цитата |
| 15ke18 это какойто Ограничитель напряжения (супрессор) в стеклянном корпусе. я без понятия тонкостей этого элемента, можно и без него. |
Он самый и есть, такие часто ставят в любой электронике с не стабильным питанием. Я в некоторых схемах ставлю, но это простая перестраховка. Принцип как у обычного диода, пропускает ток в одном направлении, но при превышении определенного лимита обратного напряжения дает пробой, при этом может сгореть предохранитель, но схема останется целой.
