Габариты в данном случае это кол-во света и режим использования конкретного светового прибора.
Кольца это НЕ ДРЛ даже близко, посмотрите требования к яркости ДРЛ. Я про это.
15мА это не ток даже для 5050
![С улыбкой :)](/bitrix/images/main/smiles/5/icon_smile.gif)
Там же три чипа по 20мА.
Кольца на 5050 были, даже не на 0.5 Ватт. Но все равно горели.
3528 (в вашей терминологии) все давно сняли с производства
Последние сейчас делает OSRAM серию AdvancedTopled, диоды 2008 года.
Это 0.65W диоды, они 3030 скорее.
Вот такие (на фотке у меня только красные и желтые, но белые такие же).
Их до сих пор во многие машины ставят (в заводские фонари). Кроме Эпистара есть Самсунги, LG опять же, Cree. На токах в 60мА у них эффективность больше 130 люмен на ватт
Так что Эпистар это...как бы сказать...лет пять назад наверное они были актуальны
Просто получается, что ваши 72 диода легко перебиваются 4 диодами размером 3 на 3 мм
Но отбалансировать 72, понятное дело, сильно сложнее, чем 4 плюс плата плюс геморрой с охлаждением и т.п.
