Александр Конышев (Все сообщения пользователя)
Светодиодный драйвер ШИМ повышающий 3-20*3Вт, вых. напряжение до 70В, вых. ток до 5А (TPS92690) [90900-5A70-LS]
А про помехи что-нибудь известно?
На самом деле эти четыре сборки по номиналу гораздо выше даже чем я указал(30% от номинала все мои сборки) поэтому мне нужен указанный мною ток, и разное свечение не хочется. Значит я так понял мне необходимо например повышающий драйвер на 3А для двух сборок в сумме 2300мА и соединенные последовательно, они на 12,5в итого будет 25вольт.Все верно?
И еще один вопрос этот драйвер не будет ли создавать помеху на радиоприемник как на некоторых ранее обсуждаемых драйверах?
Изменено: Александр Конышев - 22.11.2014 19:58:23
Здравствуйте!  Необходимо запитать четыре сборки на 12в в сумме 4,6А ( сборка состоит из 69 диодов соединенные по схеме 23*3) . Если их подключить последовательно, будут ли все работать с этим драйвером?
Светодиодный драйвер ШИМ 970 мА с ПРИТУХАНИЕМ по управляющему ПЛЮСУ на базе AL8805 [90194-970-DM]
Странный вопрос! Наверно Вам или Alex других в диалоге нет? Если я должен догадаться кто сможет мне ответить на мой вопрос, то я этого точно не знаю. Тот же вопрос задан в соответствующей теме пока без ответа.
Про повышающий драйвер поясните что нибудь?
Здравствуйте! Хотел спросить про повышающий драйвер. У меня четыре сборки готовые ( две по 1200мА и две по 1100мА) т.е. всего 4600мА. Если их подключить последовательно по 12В то получится 48В, так их возможно запитать через 5А повышающий драйвер или это уже не то будет? В каждой сборке примерно  69(23*3) cmd. Если  возможно, то какое сопротивление необходимо на данный ток?
Платы одинаковые, печать многослойная ничего сделать не получится ну и потом эа прозрачной оптикой колхоза не хочется. А из этих разве не получится, 970 уже есть, можно с радиатором или мощнее резистор  если будет перегрев?
Спасибо но это решение не подойдет, у меня готовая плата как на GT кольце три диода по 50мА последовательно и соответствующее напряжение, поэтому необходим именно такого плана.
Безрезисторная на smd на подобии cветодиодного кольца GT на 3528.
Добрый день! Возможно ли приобрести такой драйвер на 2300мА или на крайний случай 1200мА и 1100мА.
Светодиод 3528 1-чип БЕЛЫЙ 5000К (POWERLIGHTEC) [50115-PW-5K]
У меня тоже ксенон и глазки стоят, ток на них больший подал 15мА вместо 10мА на каждую тройку и ничего стоят и темпиратура при испытании была в норме.И я не понял про какие габариты речь идет? Знакомый переделывал кольца на 0,5Вт диодах? Других диодов именно 3528 0,5Вт кроме epistar не встречал и  про их качество тоже ничего не знаю.
Ну если сравнивать со штатными то у них, вы правильно сказали во первых диоды другого качества а во вторых у них оптика великолепная. Поставить такую на эти диоды эффект будет аналогичный.
Про теплоотвод я тоже думал, на одном из форумах говорили что если запитать 0,5вт диод примерно 55мА при наминале 150мА он практически не греется а яркость в 2,5раза выше. Поэтому у вас и интересуюсь этими диодами.
http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1653&ELEMENT_ID=115230   Здесь кольцо на 240мА 72 диода, это 10мА на диод,точно такой же ток для кольца с простыми диодами. По вашим кольцам не получается что ток на 2-х чиповых выше.
Но у Вас кольца на 2-х чиповом диоде запитаны таким же током как и на обычном диоде. Значит они не могут быть ярче? Или не так?  У простого диода при 20мА 6-7 lm, а 0,5Вт  40-45lm при 150мА разница существенна. А 2-х чиповый я так понял не намного ярче простого.
Добрый день! Подскажите Вы не планируете продажу аналогичных диодов 3528 0,5Вт.
Светодиод 3528 2-чип БЕЛЫЙ 5000К (POWERLIGHTEC) [50115-PW2-5K]
Стандартный заказ мне не подходит, во первых мне не нужны драйверы они глушат радиостанции я их меняю на свои и мне два кольца нужны не полные. А все что лишнее тоже что-то стоит а платить за то что выбросишь тоже не хочется тем более с 30% надбавкой.
Добрый день! А вы не планируете продажу колец GT на этих светодиодах или не собираете сами такие кольца?
Светодиодный драйвер ШИМ 650 mA (с управляющим ПЛЮСОМ, автомат. вкл/выкл) [90193-650-AS]
Добрый день! Подскажите, у меня стоит четыре кольца, по два в фаре,каждый по 330мА. Возможно ли подключить к этому дрйверу сразу два кольца параллельно?
Кольца MI-CIRCLE 105мм, версия GT, БЕЛЫЕ (со стабилизаторами, 2 шт) [02029GT-W]
.От 1,5 до 5 мкФ надо подбирать или любой в этом диапазоне и устанавливается параллельно перед стабилизатором?
Здравствуйте! После установки колец обнаружилось,что стабилизаторы создают помеху в  работе приемнику, т.е. ухудшелся прием в FM диапазоне. Есть ли какие нибудь варианты решения этой проблемы? Спасибо.
Здравствуйте! Подскажите на какой ток необходим стабилизатор для этих колец?
Кольца MI-CIRCLE 155мм, версия GT, БЕЛЫЕ (со стабилизаторами, 2 шт)
Перемерил ток другим тестером,потому-что закрались сомнения после ваших коментариев,и получил другой результат 330mA для кольца d105 c 72 диодами, а это 13,75mA. Соответственно для 66 диодов мне необходимо 300mA. Тестер сравнивал с источником постоянного тока 1981 г. выпуска,который показывал на 20mA больше т.е. 350mA.Кто из них врал не знаю.
Кольцо из этой же серии d105mm подключено через стабилизатор от аккумулятора 12,8v. Ток измерял после стабилизатора. В кольце 72 диода и ток получился 410mA.
Сергей - админ пишет:
Мы запитывем светодиоды на 50% от максимальной мощности, т.е. током в 10 мА. Яркости хватает, и срок службы светодиодов многократно возрастает.
Тогда почему ваше кольцо с 72 диодами потребляет 410mA, а не 240 как вы утверждаете? Получается 17mA!
Господа! Кто все-таки подскажет точный ток кольца из 66 диодов или номинал токозадающего резистора и где он стоит на стабилизаторе?
Роман пишет:
нет, не верно. Необходим ток 220 мА
Если диод потребляет 20mA и три диода стоят последовательно то они тоже будут потреблять такой же ток. 66 диодов следовательно должны потреблять 440mA,а если как вы говорите 220mA то они должны работать в половину яркости.Или не так.  Я замерил ток кольца с 72 диодами он составил 410mA,это 17mA на три диода.Значит на 66шт нужно 380mA. Или не так?
Получается что каждые 3 диода потребляют по 10mA?
Заказал пока есть в наличии 330mA это верно?
Александр Конышев пишет:
Здравствуйте! После обрезания колец осталось 66 диодов как на кольце 100мм.Подскажите на какой ток стабилизатор подойдет.
/e-store/index.php?SECTION_ID=1570&ELEMENT_ID=83970
Тогда вопрос! Откуда их начинать резать и если я скажу сколько осталось диодов то какой номинал резистора необходим и какой он на плате?И соответственно какой получится в итоге потребляемый ток полукольца?И про рассеиватель? Спасибо!
Подскажите рассеиватель к этому кольцу когда планируется появиться.
Получается 35 параллельных цепей по три диода?Тогда наверное необходимо знать потребляемый ток одной цепи и соответственно подобрать стабилизатор тока для оставшихся диодов?
Здравствуйте! У меня не полное кольцо,возможно ли обрезать эти кольца до нужного размера?Если да,то как с регулировкой,если это возможно,стабилизатора разобраться или что-то иное? Спасибо.
Линза для 5мм светодиодов
Добрый день! Размеры выложите пожалуйста!
Рассеиватель для колец GT, d=120mm
А мне необходимы на 155мм.Поделитесь информацией!
Кольца MI-CIRCLE 105мм БЕЛЫЕ (со стабилизатором) [80016]
Здравствуйте! Эти кольца 5мм в ширину?
Рассеиватель для колец 5mm ТИП-3, d=108mm
Здравствуйте! Эти отражатели для колец диаметром 105мм? Цена за одно кольцо?
