Здраствуйте,подскажите,если я паралельно спаиваю три светодиода цвет: ЖЕЛТЫЙ тип: HyperFlux к-во чипов: 3 рабочий ток (mA): 60 рабочее напр. (V): 1,98-2,3V на поворотник,то какой резистор мне лучше поставить??
Termik пишет: Паралельно не надо! надо последовательно резистор подойдет на 150 ом. (при последовательном соединении)
можно и 120 ))) у них "пиковый" ток почти 130мА ))) - так что НАМАНА буит! а параллельно светодиоды ВОБЩЕ НЕЛЬЗЯ паять ... - если только у тебя они не через стабилизатор ТОКА подключены))) (такие схемы РЕДКО кто "городит" - не выгодно и надо место куда их "прятать"
Дмитрий Гаврилов пишет: Цитата Termik пишет: Паралельно не надо! надо последовательно резистор подойдет на 150 ом. (при последовательном соединении) можно и 120 ))) у них "пиковый" ток почти 130мА ))) - так что НАМАНА буит! а параллельно светодиоды ВОБЩЕ НЕЛЬЗЯ паять ... - если только у тебя они не через стабилизатор ТОКА подключены))) (такие схемы РЕДКО кто "городит" - не выгодно и надо место куда их "прятать"
зависит от силы тока блока светодиодов. Например нужно установить 15 светодиодов (HyperFlux 2 chip) рассчитанных на 60mA каждый. СД соединяются в пять параллельно подключенных цепочек по 3 СД с токоограничительным резистором. Через каждую такую цепочку проходит ток в 60mA => через 5 цепочек 300mA=0.3A. Т.е. на такую цепь достаточно диода в 1A.
Николай Лагонский пишет: зависит от силы тока блока светодиодов. Например нужно установить 15 светодиодов (HyperFlux 2 chip) рассчитанных на 60mA каждый. СД соединяются в пять параллельно подключенных цепочек по 3 СД с токоограничительным резистором. Через каждую такую цепочку проходит ток в 60mA => через 5 цепочек 300mA=0.3A. Т.е. на такую цепь достаточно диода в 1A.
И ещё вопрос на светодиоде 4 ноги,как их паять???Плюс одного к минусу другого?
Termik пишет: нет посмотри сквозь пластик диода на его конструкцию, они запаралеленны.
))) точно! - ибо был "опыт" - неправильно подобрал резисторы (хотел "поярче" - получил ...) - пробивает 1, или 2 кристалла .. - яркость падает .. - ну все поняли ))) НО ... в ОДНОМ светодиоде ... кристаллы подобраны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ... так что в этом случае .. про параллельное подключение светодиодов ДАННЫЙ вариант "мимо"))) - тут не светодиоды, а КРИСТАЛЛЫ соеденены параллельно))
Посоветуйте как сделать лучше.Хочу в поворотнике сделать 2 ряда светодиодов,низ 6шт белые по 2.3 вольта каждый.Верх 6 жёлтых с таким же напряжением. Я понимаю с таким напряжением можно все 6 последовательно? Какие и куда нужны резисторы????? (светодиоды естественно с отражателями)
Уважаемый vipmaa, не примите в обиду я бы вам искренне посоветовал либо обратится в установочный центр по месту жительства или же серьезно и вдумчиво почитать раздел "руководства" и инфу по электротехнике в сети. Мы конечно постараемся вам все доходчиво объяснить, но самостоятельная переделка оптики дело не только требующее хотя бы азов электротехники и базовых навыков работы паяльником, но и не посредственных денежных затрат. И, при подходе к делу без соответствующих знаний, эти деньги могут не принести результата.
Итак, все светодиоды обладают определенными параметрами характеризующими рабочую среду. К ним относятся рабочий ток I(mA)и рабочее напряжение U(V). Эти параметры могут варьировать в пределах указанных производителем от партии к партии (а иногда и в масштабе горстки СД), но среднестатистически сложилось, что рабочее напряжение белых СД в быту принимается ~ 3,1В, а красных и желтых СД ~ 2В. Сила тока тоже варьируется в зависимости от его типа, но в среднем выходит 20-30 mA на кристал (chip). Как рассчитать резистор? По закону Ома - U = I*R. Итак, напряжение в бортовой сети авто - 14,5В, цепочка из трех желтых светодиодов (HyperFlux 2 chip) рассчитанных на 60mA, рабочее напряжение принимаем 2В. ~0.5В падает на защитном диоде. Итого падение напряжения на резисторе = 14,5В - 3*2В - 0,5В = 8В. Далее по закону Ома сопротивление необходимого резистора R = U/I = 8В/0,06А = 133 Ома, с запасом - 150 Ом. При этом мощность рассеиваемая на резисторе будет равна P = U*I = 8В*0,06А = 0,48Вт. Отсюда следует, что можно использовать два последовательно включенных в цепь резистора по 75 Ом мощностью 0,25Вт Почему все-таки стоит придерживаться схемы 1/3? Разделю ответ на две части: 1) почему не 1/2 либо 1/1. Да потому что резистору придется гасить большее напряжение, а при многочиповых диодах (читай при большой силе тока) их мощность не ограничится четвертью ватта, и будет в корпусе фары работать несколько мини-печек. 2) почему не 1/4 либо 1/5 и т.д. Мы приняли, что напряжение борт. сети - 14,5В, однако при выключенном зажигании оно равно 12В. Перепад - 2,5В. Посчитаем: при R=150 Ом, напряжении на резисторе Ur=8В сила проходящего через него тока равна I1=53mA. При выключенном зажигании напряжение равно Ur=5,5В, а сила тока падает до I2=37mА, т.е. приблизительно на четверть. Визуально же это почти не воспринимается глазом. При схеме 1/5: R=75 Ом, а напряжение на резисторе Ur=4В. Сила проходящего через резистор тока равна I1=53mA. Но при падении напряжения на резисторе до Ur=1,5В сила тока падает до I2=20mА, т.е. в 2,65 раза. А это уже все заметят сразу!
Если что ошибся - поправляйте. Надеюсь информацию сочтут полезной..
vipmaa пишет: Здраствуйте,подскажите,если я паралельно спаиваю три светодиода цвет: ЖЕЛТЫЙ тип: HyperFlux к-во чипов: 3 рабочий ток (mA): 60 рабочее напр. (V): 1,98-2,3V на поворотник,то какой резистор мне лучше поставить??
у 3х-чиповых светодиодов HyperFlux "рабочий ток" 70-90мА ... "пиковые нагрузки" до 150 ...
а вобще уже писал вроде - смотри таблицу выбра резисторов:
у меня такое впечатление, что ты (пардон за "на ты") - НЕ ЧИТАЛ ничего, прежде чем задавать вопросы ...
Дмитрий Гаврилов пишет: Николай ))) я думаю товарисч всё равно не поймёт куда и что)))....
C одной стороны верно конечно, в руководстве все посчитано за нас, но я думаю, что таблица таблицей, а тут вроде все ясно, но ничего непонятно.. А понимание должно быть! Я когда лет пять назад пытался связываться со светодиодами и мне резисторы к ним "дядечка на Кунцево" припаивал, тоже не парился по поводу физики, однако когда СД стали перегорать каждые две недели и бюджет переделки вырос на порядок по сравнению с запланированным... вот тогда я взялся за голову и стал разбираться, что к чему... Я думаю vipmaa тоже может взяться за голову и тогда моя выкладка будет полезна.. К тому же она может предотвратить ряд еще не заданных вопросов...
я резисторы тоже сам считаю ))) - так проще и точнее))) а в таблице указаны номиналы с БОЛЬШИМ "запасом" ))) - перегорать при этих номиналах ТОЧНО не будет .. ))) так что - пусть ТАМ СМОТРИТ .. я так понял, ему (БЕЗ ОБИД, vipmaa) НЕ НАДО как раз ничего "понимать" - ему нада "чтоб работало" )))
к сожалению во ВСЕХ "калькуляторах" расчёт ведётся с БОЛЬШИМ ЗАПАСОМ ... вследствие чего получается немного тусклее свечение СД .. Николай выкладывал формулы расчёта - НЕ ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ никто УПОРНО НЕ ХОЧЕТ ими пользоваться .. а всё "тычутся" в какие то калькуляторы ... и ещё ... прежде чем "давать советы" .. немешало бы "полистать" форум .. на вопросы подобного рода уже СТОЛЬКО НАПИСАНО ... что кого то "удивить" очередной ссылкой на какой либо "калькулятор" уже сложно ... БОЛЬШИНСТВО народу расчитывает резисторы БЕЗ калькуляторов ...
И правда статья написана очень доступно как раз для нас (чайников), предлагаю ее поместить в справочник, что бы люди не заорачивались в написание текстов. ))) А вот то что форум следует предварительно почитать дак это правильное замечание.
