vipmaa (Все сообщения пользователя)
Резистор
Посоветуйте как  сделать лучше.Хочу в поворотнике сделать 2 ряда светодиодов,низ 6шт белые по 2.3 вольта каждый.Верх 6 жёлтых с таким же напряжением. Я понимаю с таким напряжением можно все 6 последовательно? Какие и куда нужны резисторы????? (светодиоды естественно с отражателями)
Резистор
А если светодиоды в туманку тоже резистор надо?
Резистор
Николай Лагонский пишет:
зависит от силы тока блока светодиодов. Например нужно установить 15 светодиодов (HyperFlux 2 chip) рассчитанных на 60mA каждый. СД соединяются в пять параллельно подключенных цепочек по 3 СД с токоограничительным резистором. Через каждую такую цепочку проходит ток в 60mA => через 5 цепочек 300mA=0.3A. Т.е. на такую цепь достаточно диода в 1A.
И ещё вопрос на светодиоде 4 ноги,как их паять???Плюс одного к минусу другого?
Изменено: vipmaa - 26.01.2009 08:12:44
Резистор
Сергей Ильин пишет:
http://led119.ru/e-store/goods/leds_c...NT_ID=2002
1/4 Вата он идет...
Это резисторы для самой схемы... А что-бы поворотники моргали правильно придется параллельно поставить еще резистор.
http://led119.ru/blog/SCHEMAS/5.php
тут все описано...
А диод на сколько ампер???
Резистор
   Цитата    Termik пишет:
Паралельно не надо!
надо последовательно
резистор подойдет на 150 ом. (при последовательном соединении)
можно и 120 ))) у них "пиковый" ток почти 130мА ))) - так что НАМАНА буит!
а параллельно светодиоды ВОБЩЕ НЕЛЬЗЯ паять ... - если только у тебя они не через стабилизатор ТОКА подключены))) (такие схемы РЕДКО кто "городит" - не выгодно и надо место куда их "прятать"
Ясно сопртивление 120-150,а мощность??
Резистор
Termik пишет:
Паралельно не надо!
И поворотники будут мигать нормально?
Резистор
Здраствуйте,подскажите,если я паралельно спаиваю три светодиода
цвет: ЖЕЛТЫЙ
тип: HyperFlux
к-во чипов: 3
рабочий ток (mA): 60
рабочее напр. (V): 1,98-2,3V
на поворотник,то какой резистор мне лучше поставить??
