Светодиодный драйвер ШИМ 650 mA
Если я все правильно понял, то на этот драйвер можно последовательно подключить от одного до 8 светодиодов "Светодиод 3W БЕЛЫЙ 6000К emitter"?
30(В)/3,7(В) = 8,1 светодиод.
Владимир пишет:
Это если у вас входное напряжение позволяет ;)
Можно узнать,что за микруха здесь стоит-не ВР1361 или аналог??? Простите,г-да админы,если конечно это не коммерческая тайна(тогда я понимаю...)
Микраха  -  аналог ZXLD1361, даташит по маркировке найти не получается. Но после небольших изменений в схемотехнике получается очень надёжный драйвер.
Драйвер хороший,не спорю! Я Вашими драйверами,о которых идет здесь речь,не пользовался,а посмотрев на фото и выходные токи,предположил просто,что  в нем за микросхема.Собственно вопрос: эти драйвера(с этой микрухой) не дают помех в бортсеть автомобиля(на прием радио)? Повторяю,я не пользовался этим драйвером,поэтому и задаю этот вопрос? Есть у вас инфа по этому поводу?
Таких исследований мы не проводили, но на таких токах и при отсутствии ВЧ в цепях светодиодов, шуму в радиодиапазоне быть не должно.
Я собственно чего и спросил то о микросхеме-пользовал я как то ВР1361 микруху,так вот на ее основе драйвер дает помехи на радиосигнал(сбивается радио,шумит и т.д ит.п)
При проведении испытаний было выявленно, что на расстоянии более одного метра помехи от драйвера не ощущаются. При имитации экранирования кузовом автомобиля помех нет вообще. Вывод таков, если ставить вперёд, то выносить драйвер из салона в подкопотное пространство и проблем не будет.
Сергей пишет:
Вот это четкий,точный, утвердительный "ответ-совет".Благодарю,Сергей!8)(Вот так бы все здесь отвечали-что,где,при каких условиях и как!Факты господа,факты народу надо!) СЕРГЕЙ,еще раз спасибо за ответ
есть
функция плавного разгорания светодиодов?
Есть, но разгораются они не слишком плавно.
скоро будут в наличии ?
Здравствуйте!
Данные драйверы есть в наличии. Наличие на сайте мы исправили. Спасибо за указание на ошибку :)
Добрый день! А бывают такие драйверы на 720 мА?
Есть программируемый ШИМ-драйвер. Там можно выставить любой ток. Драйверов с фиксированным током на 720 мА нет.
Сергей - админ пишет:
Я думаю программируемый мне не подойдет, т.к. у него максимум 700мА. Что посоветуете?
Алекс Роман пишет:
Сейчас в строю новый программируемый ШИМ, до 30А.
Я так думаю, что вы не увидите разницу в 20 мА. Можете взять райвер и на 700 мА.
Спасибо за совет! Вопрос: Сколько 1 ватт светодиодов я могу посадить на драйвер шим 330 мА? 12 Светиков? Если учесть, что ток светиков 350 мА, напряжение возьмем 2.5 В. Выходное напряжение драйвера максимум 30В- это так?
Алекс Роман пишет:
Не забывайте, что у самого драйвера тоже есть падение напряжения, кроме того 30В - это максимум.
Всем доброго времени суток! У меня небольшая проблемка! В общем: Имею 12 светиков (1Ватт), линейный драйвер  с функцией стоп+габарит на 350мА, повышающий драйвер и ШИМ драйвер на 650мА! Собрал все это дело вот так! +12 Вольт, затем линейный,повышающий,ШИМ и соответственно диодики! 10 сек. работает все, а затем начинает греться линейный драйвер (микруха) и все мигает. Подсоединял сначала по схеме 2:1, т.к у меня же 650 мА падает в конце на светики, потом просто одной линейкой но без ШИМ и конечно же с повышением напряжения в цепи. Ни в какую не хочет ничего работать! Помогите советом! Мне заказывать снова ШИМ драйвер с функцией габарит+стоп? Или из всего этого, что у меня есть я могу сам все сделать! помогите плииизззз!!! У же как 2 недели пяшеход((((
Алекс, к сожалению, вам нужно было не "мудрить" с гирляндой, а заказать повышающий драйвер до 3А/40В с функцией "стоп/габарит".
Алекс , к сожалению, вам нужно было не "мудрить" с гирляндой, а заказать повышающий драйвер до 3А/40В с функцией "стоп/габарит
К сожалению да! но вроде вчера разобрался! Схема работает, которую я предложил, без сбоев. Причина была в том, что я слишком большое напряжение подавал через повышающий драйвер.(примерно 30 Вольт т. к 12 светиков *2.5 вольта=30Вольт). НО!!!! светики у меня странные, понимают только 2Вольта, а не 2,5 как заявлено в характеристиках, а ток соответствует. Так, что все норм.
ЗЫ: Завтра уже не пешеход)))))))))))))
Нет в наличии или сайт не показывает?
Алексей, драйвер есть в наличии и на сайте показывает, что есть тоже. Проверьте пожалуйста, еще раз, видите ли вы кнопку КУПИТЬ для этого товара?
Alex пишет:
Теперь показывает, на момент написания - было (нет на складе)  :)
PS: Александр, я там вам на почту написал ;)
Изменено: Alex Zed - 02.11.2014 20:05:17
Alex пишет:
Кстати, led119.ru/LED-STORE показывает Нет в графе "на складе".
