На кольца с двухчиповыми светодиодами идёт больший ток, чем на одночиповый аналог.
Сергей - админ (Все сообщения пользователя)ВНИМАНИЕ! Чтобы иметь возможность создавать темы и оставлять сообщения на нашем форуме, Вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на нашем сайте и получить подтверждение Администратора.
Светодиод 3528 1-чип БЕЛЫЙ 5000К (POWERLIGHTEC) [50115-PW-5K]
Светодиодный драйвер ШИМ 330 mA (с управляющим ПЛЮСОМ, автомат. вкл/выкл) [90193-330-AS]
Подскажите пожалуйста что мне нужно приобрести для подключения ДХО и светодиодных поворотов?
Платы модулей SST-5, стрелки для боковых зеркал (2 шт, Л+П) [10469-LS]
Модули указателя поворота под зеркало заднего вида SST-3
Плата DB-15 для светодиодов 1533L2, 29.3см х 18мм (1 шт) [10472-LS]
Что надо купить для eagle eye из Китая?, Драйвер или стабилизатор по току, а может еще что-то?
Плата DB14 для светодиодов 1533L2, 59.5см х 17мм (1 шт) [10451-LS]
Светодиодные модули боковых рефлекторов фар KIA RIO седан 2011 (бело-желтые) (2 шт)
Платы для сборки ДВУХСТОРОННИХ ламп T-10 (4P) на светодиодах 1533L2 (2 шт), ЧЕРНЫЕ [10074-2-LS]
Переходник для монтажа ксеноновых линз, тип D2R, D2S, D4S, Процес установки
Билинза HELLA R D2S 3" (с фиксатором 1 шт) [BL-0010]
Рассеиватель для колец GT, d=100mm [51472-100-GT]
Билинза Morimoto Mini G5 H1 2,5" (1 шт) [BL-0001]
Модули для подсветки линз в фарах Дьявольские Глазки (Devil Eye) (2 шт) [8924-LS-AS]
Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером БЕЛЫЙ 6000K (POWERLIGHTEC) [9982-3-LS]
Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером БЕЛЫЙ 5000K (POWERLIGHTEC) [9982-2-LS]
Светодиодные модули рефлекторов заднего бампера LADA PRIORA (2 шт)
Отражатель 16-ти гранный хром (Q BLOCK 2 F/L) для SMD светодиодов [9609-LS]
Программируемый модуль для ШИМ стабилизатора тока ATtiny45 module [90905-ATT45M-LS]
exModule Engine Detection Ver 2.0 - включение нагрузки с запуском двигателя [90500-V2]
Линзы H7 для передних фар (комплект 2 шт) [80206]
exLED плата 2-way безрезисторная
exLED плата для стабилизатора тока на базе AMC7140 (стоп-габарит-выключение по плюсу) 1шт [90112-M1]
Герметик бутиловый для вклейки стекол фар ORGAVYL [90505]
Программируемый модуль для ШИМ стабилизатора тока ATtiny45 module + accelerometer [90905-ATT45AR-LS]
SUPERVISION ver.4-9
Светодиодный драйвер ШИМ 150 mA [90191-150-AS]
Пленка для защиты фар антигравийная LIGHT BLUE (синяя)
Посоветуйте двухцветные лампы?
Светодиодный драйвер на базе AMC7140 с притуханием по управляющему ПЛЮСУ 150мА/50мА [90901-150-AS]
Стабилизаторы для колец GT
Какой нужен стабилизатор, посоветуйте
Платы ресничек на мощных светодиодах + Акриловые кольца + радиаторы (2 шт, Л+П) [9586-LS]
Плата задних фонарей Chevrolet Cruze (1 сторона) [3695-LS]
