подскажи .кнопки подьемников(сами прорези+рисунок)сам делал или штатные?я просто в митсубиси тоже хочу сделать т.к. там тока 1 вод.светит.но незнаю чем ровно просверлить? фрезы такой маленькой(2мм)не нашел.
Сергей Заделать можно будет двумя путямя. 1. Вклеить маленький сегмент оргстекла (правда сложно будет его подогнать под размеры прорези. 2. Снаружи чем нить проклеить что-бы не вытекало, а изнутри залить кнопку прозначным эпоксидным клеем. На мой взгляд самый простой способ... Будьте аккуратны... Есть конечно еще один способ, но он будет думаю очень дорогостоящим... Подобрать блок управления стеклоподъемниками очень схожий с Вашим.
