| Цитата |
bambuk пишет: У меня на тестере есть режим для проверки диодов - при правильном подключении он еле-еле светится.
Также юзаю подобный девайс
помимо проверки полярности можно наглядно увидеть какую яркость имеет светодиод при разных токах.
..а так впринципе батарейкой можно проверить |
У меня есть блок питания, с настройкой напряжения и амперметром:
, я как-то один раз попробовал подключить к нему Hyperflux 3chip БЕЛЫЙ, поставил напряжение 12В, щёлкнул тумблер ВКЛ и .. ничего. Выключил, впаял его в плату 1:1 и он видимо умер, светится не соизволил. Вот собственно почему и спрашиваю как правильно то проверять
. После этого я ЛЕДы проверяю уже на плате
