Диоды предохраняющие от скачков обратного напряжения
Доброе время суток Вопрос в следующем, планирую самостоятельно сделать заднюю оптику на субару в4, примерно такую же как у вас на сайте, прочитал уже большенство тем, как говорят здесь про многих, прогуливал физику в школе, но понять и разобраться без проблем могу, понял почти все, единственное не могу понять про данные диоды, как выбирать их номинал? или инфы вообще нету или я просто её пропустил...
подробнее: если ток, потребляемый модулем <1A, то достаточно будет диодов, если >1A, то лучше , если сборка из МОЩНЫХ светодиодов (1-3 Вт), то лучше уже брать
На фото обычный диод. Справа на нем серебристая черточка - метка. Она указывает на МИНУСОВОЙ электрод - Катод. То есть ток проходит От плюсового электрода - Анод К Катоду.
ну теперь вообще лафа))) вот сейчас выйду с больниного, закажу много и всего и буду сидеть осенними а потом и зимними вечерами воять то что хотел давно))) кстати созрел вопрос, т.к. искал пираньи белого цвета и хотел так же поставить двухчиповые, по типу стопарей,а их нет, объсните пожалуйста в кратце или дайте ссылочку, в чем отличи двух, трех и одночиповых? можно ли на комбинацию стоп/габарит поставить одночиповые? или все таки ставяться двухчиповые т.к. там как и в лампе накала работает один чип на габарит а второй на стоп? прошу не пинать...)))
Артём Михайлов пишет: ну теперь вообще лафа))) вот сейчас выйду с больниного, закажу много и всего и буду сидеть осенними а потом и зимними вечерами воять то что хотел давно)))
3 чипа - означает 3 цепи излучения, 2 чипа - две и так далее. Если поспотреть даташит 3чип ЛЕДа 5450 там видно, что там ||-но внутри ЛЕДа 3 микро диода, которые излучают света, а сверху них линза из полимера (?) - она нам кажется жёлтого цвета.
Соответственно ярче всего светят 4чип и далее по убыванию, лично я в 3й стоп-сигнал буду ставить HYPERFLUX 3chip и сверху линзу LS Lens. Такая комбинация будет светить зачётно .
что бы не создавать новую тему, задам вопрос здесь,на чем собрать стабилизатор напряжения? читал про LM317 и про КРЕН8Б, возник вопрос, при изготовлении стоп/габарит, сопративление которое идет на габарит, куда его ставить до стабилизатора или после, разъясните пожалуйста а может кто-нить и схемку черканет, вообще будет отлично)) и еще вопрос, когда в режиме стоп/габарит, видел здесь обычную схему, но она как раз подходит мне, там получается периметр горит в режиме габарит а в режиме стоп загорается все вместе (и середина и периметр) дак вот там получается что после ограничевающего сопративления (которое ставиться на габарит)подходит плюс от СТОП, дак вот на этой схеме, к проводу после сопративления на габарите, плюс от стопа подключен через диод (который защищает от скачков обратного напряжения, так и должно быть? сорри за писанину, схему просто не нашел...
Артём Михайлов пишет: что бы не создавать новую тему, задам вопрос здесь,на чем собрать стабилизатор напряжения?
А не проще ли воспользоваться предлагаемым здесь в каталоге товаров стабилизатором тока на основе микросхемы?
сделать конечно можно, но вот нет у меня такого опыта и знаний не хватает ((( а сколько светиков можно подключить на здешний стабилизатор, если допустим резисторы уже впаяны в модули, вопрос подобный встречал а вот ответа не нашел, видел еще что расчетный ток должен быть не больше 700ма, а у меня если взять 30 светиков с током 60 мА, то получается я их нифига на этот модуль не подключу? или я чего то не понимаю?
Если нужен дешовый вариант. Собири два стабилизатора ТОКА да да именно ТОКА а не напряжения на основе LM317 (ток 1,5А) или LM350(ток около 3А), схема элементарная состоит из 5и(10и) ватного сопротивления и самой LM-ки, один стабилизатор на габарит другой на стоп все просто и надежно и стоимость не выйдет за пределы 100р а то и меньше будет, единственный прикол этой схемы то что падение напряжения в самой микросхеме будет минимум около 2В, это надо учесть когда паять резисторы будешь на сборку, а то не получишь полной яркости светодиодов. схему точно не помню поищи в интернете, если не найдешь то я на машине фару расковыряю и скажу как да че подключить. Ну а вобще лучше купи готовый вариант стабилизатора как предлогали выше и не ломай мозг)))
понятно, спасибо за наводку, подумаюа то что то заказ сейчас делал, вышел на 4 рубля, и это еще без отражателей, которые потянут еще на пару рублей))) вы мне пожалуйста ответьте, сколько светиков можно будет подцепить на здешний стабилизатор? мудрить конечно меньше всего хочется, но есть такой зверь - ЖАБА и она уже передавила много людей...
Артём Михайлов пишет: вы мне пожалуйста ответьте, сколько светиков можно будет подцепить на здешний стабилизатор? мудрить конечно меньше всего хочется, но есть такой зверь - ЖАБА и она уже передавила много людей...
Здешний стабилизатор расчитан на максимальный ток 700мА, т.е. можно подключить потребителей берущих максимум 700мА
Сколько светодиодов зависит от того как ты будишь подцеплять светодиоды, если по три последовательно то одна такая цепь из трех светодиодов(соединение 3:1) 3 чип будет потреблять 60ма значит на здешний стаб можно нагрузить 8цепей=24светодиода, если будешь соеденять по два последовательно(соединение 2:1) то можно нагрузить 8цепей=16 светодиодов+ получишь хороший обогреватель из сопротивлений на которых будет сильное падение напряжения
вот в этом то и проблема, получается у меня на одном стопе/габарите 41 светик, получается мне нужно будет два стабилизатора... и получается не бюджетно, конечно суть не в бюджете, но выкладывать 2 рубля за стабы по моему многовато. ИМХО
для инфы ... у меня сборка на 2х-чиповых жёлтых (плата поворотов) из 39 штук с резисторами 3:1 "кушает" 350мА ... я к тому , !а скока светодиодаф мона подключать ..." ...
Дмитрий Гаврилов пишет: для инфы ... у меня сборка на 2х-чиповых жёлтых (плата поворотов) из 39 штук с резисторами 3:1 "кушает" 350мА ... я к тому , !а скока светодиодаф мона подключать ..." ...
ну я и не сомневался, теперь прикинем, стоп/габарит, поворотник, задний ход, получается не хилая сумма))) что будет если поставить все без стабилизатора? на сколько все будет плачевно?
никакого "плачевно" не будет - у всех работает - а почему у тебя то "не должно" ? ))) у меня вобще ни одного стабиллизатора нет - всё на резисторах подобраных .. если габарит со стопом "в одном флаконе" будешь делать - там ещё и габариный ограничительный резистор будет гасить "излишки" ))) и не забывай про нагрузку для поворотников ...
про доп нагрузку помню,просто думал что большенство ставит со стабами, но раз получаетс такая петрушка то тогда сделаем без них, спасибо за разъяснения, очень благодарен)))
выкладываешь куда нить в сеть .. и потом жмёшь на значёк "прикрепить фото" в открывшемся поле вводишь адрес ссылки на фото .. и всё ) типа такого: [ IMG ] [ / IMG ]
диод, который стоит между стопом и габаритом, обведен, он там нужен по сути или лишний, плохого он конечно ничего не сделает, ну и хорошего тоже или он всетаки нужен что бы предотваритить обратный скачек с габарита?
Артём Михайлов пишет: диод, который стоит между стопом и габаритом, ...
нужен для того, чтобы при нажатии на тормоз (или при включении габаритов) не загоралось то, что "не нужно" ... лишнего там НИЧЕГО НЕТ... на той схеме ... он впаян для водключения габарита в режиме стопа - смотри ВНИМАТЕЛЬНО схему - всё понятно будет.
догнал, если его убрать то при включении габаритов будет гареть не периметр, а все диоды, а нам надо периметр, он получается, просто говоря, не пускает питание на диоды которые должны гореть только в режиме СТОП...
в чём непонятность? смотри "схемы подключения" - там ВСЁ описано ...
Т.е. ты принципиально не ставишь стабилизаторы? Не выходят ЛЕДы из строя? Спрашиваю это, так как поставил себе в габариты готовые СД-лампочки (написано на них sho-me, купил в магазе по случую) и через некоторое время на них начал стробоскопить один из светодиодов. Видимо из-за того, что нет стабилизатора.
дело не в "принципах" .. просто не хочу ))) а "готовые" лампочки .. расчитаны на 12 вольт .. вот и перегорают ... бери лучше отечественные "Маяк" - те 100% работают нормально ...
