В товарах, в разделе exModule есть модуль "стробоскоп". Так вот, там в третьем режиме реализована "пульсирующая" подсветка: светики плавно разагараются, затем плавно гаснут и так по циклу.
Я решил раздобыть-таки рабочие схемы "пульсирующих" подсветок.
Порылся в инете: повсюду встречаются только схемы мультивибраторов, которые генерируют прямоугольные импульсы. На них обычно строятся реле поворотов на разные мопеды и даже авто, т.к. нагрузка никак не влияет на частоту мигания. НО, поискав внимательнее и немного подумав, я понял, что на обычных "стробоскопичных" мультивибраторах можно собрать и "польсирующий" девайс!
В общем, вот рисуночек:
В первом случае, выходные прямоугольные импульсы снимаются с 10 ноги, после третьего инвертора и далее, через (составной)транзисторный ключ(нужной мощности) можно управлять практически любой нагрузкой.
Во втором случае, выходные синусоидальные колебания снимаются напрямую от кондера. НО тут остается открытым вопрос о допустимых нагрузках, при использовании миркосхемы к561ЛА7. Проканают ли там ключи транзисторные? На одном форуме я нашел пост товарища, который по второму случаю собрал модуль.
Там он конкретно указал, какую нагрузку повешал в данном случае.
Светодиодный тюнинг в ОМСКЕ
