Здравствуйте,помогите пожалуйста разобраться в проблемке.Купил на мерседес GL W164 2008г.в.задние фонари от рестайлинга с 2010г.они светодиодные,не горят моргают машина показывает ошибку,подсказите пожалуйста как подключить.
28.07.2011 11:53:31
30.07.2011 00:10:02
Для начала нужно померить силу тока в каждом сегменте светодиодов(габарит, стоп и т.д.) и сравнить с мощностью соответствующих ламп на старых фонарях. Скорее всего из-за пониженной нагрузки светодиодов бортовик выпадает в ошибку и отключает нагрузку, поэтому надо параллельно вешать доп. нагрузку в виде резистора. Поэксперементируй сначала на чём то одном, например габарит.
30.07.2011 14:28:14
Использовать можно следующие товары:
или и крепеж для него статья по подключению :
03.08.2011 23:19:15
Или подключите его через реле, как вариант
- светодиодный тюнинг и компоненты в Белгороде
