Не судите строго за НЕоригинальность, но клиент сказал ХАЧУ и вот...
Использовал :светики HF жёлтые 2 чипа, smd 3528 белые 6000К;
Модуль стабилизатора с реле отключения кольца при включении ближнего или дальнего света
Модуль стабилизатора 2way;
MI:Circle PCB 3528 (5mm) 60mm,
MI:Circle PCB 3528 (8mm) 90mm,
MI-CIRCLE EN ЧЕРНЫЙ (50мм)
