Светящиеся диски, Как и из чего делается подсветка для дисков
Просмотрел практически весь сайт. Голова идет кругом - так и не понял из каких материалов делаются подсветка для литых дисков, как ее запитывать и крепить. Кто знает напишите плиз. Это основа для тюннинга и так мало инфо.
крепится сборка за брызгозащиту тормозных дисков (металлический невращающийся кожух за тормозным диском)... как крепить процесс творческий, кто-то пишет двухсторонний скотч 3М, кто-то проволока... выбор за тобой. проводка тоже творческий процесс, залезешь под машину что-нибудь придумаешь
навряд ли! Температура кожуха велика, боюсь скотч сгорит, да и ленте не поздоровиться не говоря уже о проводке. Латвийский сайт делает такую подсветку, судя по их фоткам он крепиться к внутреней части колесного диска только как он запитываеться хз. Да и судя по описанию расходников это не ледовская "тема". Вообще тема интересная. Никто не отвечает и не участвует в ней а жаль.
это делается секорее всего .. для "шоукаров" .. ибо если с такой подсветкой дисков .. поездить по нашим дорогам .. вся эта красота "погибнет" после первого же дождя ... .. НЕ ОТМЫТЬ потом ето дел будет (((
Наверно.... Просто для наших дорог если эту лабуду на диск нацепить каким нибудь макаром, допустим это, во 1 вопрос: как его запитывать ведь все детали ходовки находяться в движении значит нужна прочная изоляция проводов как на датчике АБС. Во 2 сама подсветка будет каждый день загрязнятся, как ее мыть. В 3 сама лента, а кроме нее ничего другого по контуру круга не загнешь, должна быть ударо влаго термо стойкой. У кого какие мнения?
Дмитрий Гаврилов пишет: ) а я даже НЕ РАССМАТРИВАЛ это, как "предложение для клиентов" )))
А мы сделали на Hamer H3 и уже 2 месяца катается клиент и не нарадуется А моет он подсветку дисков вместе с машиной на бесконтактной мойке! Как минимум три раза в неделю!!!! И всё работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И не шоукар этот Хамер, катается довольно много! Использовались силиконовые линейки Led119, смекалка в двух головах и четыре руки 8) . Отдельное спасибо нашим Латвийским парням!!!
Ярослав Андрианов пишет: А мы сделали на Hamer H3 и уже 2 месяца катается клиент и не нарадуется А моет он подсветку дисков вместе с машиной на бесконтактной мойке! Как минимум три раза в неделю!!!! И всё работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И не шоукар этот Хамер, катается довольно много! Использовались силиконовые линейки Led119, смекалка в двух головах и четыре руки . Отдельное спасибо нашим Латвийским парням!!!
Ярослав я не увидел подсветку дисков в твоей работе, можешь выложить. Мне интересно. На своей машине хочу сделать , но на передних дисках нет защитных кожухов, нужно придумывать крепления. Может твоя разработка поможет в воплощении идеи.
Фоты не выкладывал,т.к. меня админы заругали за качество фоток Через недельку он к нам приедет для подготовки к выставке по тюнингу авто 17.07.10 в г.Ставрополе. Мы выставляем как раз этого Хамера 8) . Пока будем подготавливать, проведём фотосессию,вот тогда выложу полный отчёт.А пока что потерпите чуток
Звиняюсь за опоздание . Подсветку делаем и очень часто. Нет фото т.к материалы не ледовские. Технология отработана.сделано более 20-ти машин (надеюсь это показатель) регион-север.
казаков вячеслав пишет: Звиняюсь за опоздание . Подсветку делаем и очень часто. Нет фото т.к материалы не ледовские. Технология отработана.сделано более 20-ти машин (надеюсь это показатель) регион-север.
Мда тоже самое что я скажу, делаю ангельские глазки не из светодиодов, свечение равномерное, своими руками минут за 5 сделано машин 50 это показатель.технология отработана. Регион ДВ. ЧЕМ ДОКАЖЕШЬ
Подымаю тему . Спрашивают меня сколько будет стоить сделать подсветку дисков, а я даже не знаю из чего это сделать .
Поделитесь знаниями - из чего каталожного можно сделать подсветку дисков? Посмотрел, силиконовых линеек нет в наличии и видимо не будет, может быть гибкие платы и в термоусадку?
bambuk пишет: Можно и в термоусадке конечн, но, имхо, не очень недежно будет.
Подумал над этим, вариант действительно ненадёжный. Что же тогда делать. Смотрю, дилер прибалтийский делает часто подсветку дисков, хоть бы поделился знаниями тут.
казаков вячеслав- я конечно все понимаю. но хвалится и не выкладывать как вы делали это не красиво. ведь многие тут уже вопрос задали?нафига тогда форум?
Сергей ! С новым годом! Работы столько много что даже нет времени сесть да форум почитать! С этого Года постараюсь выложить все работы. Давайте пишите что интересует.Работаю не Led овскими материалами поэтому пишите в личку.
Я у себя на "десятке" делал так. По контуру просверлил кожух, к нему приклепал уголки сделанные из пластин (которые идут вместе с блокираторами), к ним по радиусу кожуха приклепал пластиковую полоску шириной 10 мм. Потом к пластику гибкую ленту прикрепил хомутами. Проводку прикрепил к тормозному шлангу и вывел по капот. Единственное что у меня получилось довести только до шаровой т.к. дальше мешает кронштейн рычага. По весне буду делать на зад. Придумывать крепеж к заднему кожуху торм. барабана.
....я уже около года катаюсь с подсвечиными дисками!!!!...использовали ленту 5мм.96см..!!...спереди крепили на кожух зашитный делали отверстия и крепили на стяжки и температура не помеха !!!...а взади барабаные тормаза там делали кольцо из провалки и на него крепили ленту!!!...а проводку зашитили гофров !!!....
Чёрт, уже двое человек обратились с вопросом о подсветке дисков, а как её делать до сих пор для себя не уяснил. Интересно, вот эта плата: подойдёт (если её взять в термоусадку)?
EDIT: а может вот такую для бокового монтажа, она как мне кажется должна лучше для этого подойти - потому что вокруг диска её проще изогнуть.
Alex Zed пишет: Чёрт, уже двое человек обратились с вопросом о подсветке дисков, а как её делать до сих пор для себя не уяснил. Интересно, вот эта плата: подойдёт (если её взять в термоусадку)?
Приветствую.
Не парься и бери обычную ленту смд5050 герметичную и обязательно с двухсторонним скотчем. Клеищь по ободу защитного козырька тормозного диска и еще проливаешь эпоксидкой. провода в гофру и в через стойку проводишь. Главное провода с запасов на выворот колеса сделать. Вроде все. Если что спрашивай. Вот образец получившегося
