Антон Кадырменов (Все сообщения пользователя)
Пересветка приборки 2114...
VAZ 2114:
- подсветка приборной панели в белый , замена цвета стрелок на синий.
-А так же плавный розжик и плавное затухание
-были использованы SMD 2012 БЕЛЫЙ 6000K, SMD 3528 СИНИЙ
Daewoo Nexia - Пересветка приборки
Daewoo Nexia
- Пересветка приборки, кнопок и регуляторов ручек открывания двери и установка эффектов плавного розжига и затухания.
Изменено: Антон Кадырменов - 19.04.2011 23:14:35
Opel Astra H
..да скучная оранжевая!!..зато теперь приятно белая! :D
Opel Astra H
блок управлением светом!
приборку сделали белой и жк-экран в красный
.так же кнопки в белый цвет магнилолу в бело красные цвета и регуляторы ..
Изменено: Антон Кадырменов - 03.04.2011 10:14:01
Пересветка ВАЗовских Приборок, ...Разные Варианты Подсветок Приборок!!!
SMD 3528 БЕЛЫЙ 6000K.....красные...синии!!!!...нет это три разные приборки ;)
Антон Кадырменов,
Извините за размер времени не было уменьшить :!:  :!: .....на первой приборки просто стекло затонировано поэтону фото так получилось...в живую всё замечательно видно :)  :)  :)
Изменено: Антон Кадырменов - 05.10.2010 11:02:07
Пересветка приборки на ВАЗ-2114..
..Лаком для ноктей!!!..только с обратной стороны покрасили!!!
:D Стрелки просто перекрасили в ярко зелёный цвет!!! :)  :)
Изменено: Антон Кадырменов - 18.02.2010 14:46:14
Изменено: Антон Кадырменов - 18.02.2010 14:48:07
Daewoo Nexia - установка ресничек и Ходовых огней
HyperFlux БЕЛЫЙ 6000K (4 чип), Отражатель 16-ти гранный хром , ЛИНЗА L.S.
вот есть!!!устроит?
Daewoo Nexia
- установка реснички, а-ля "AUDI"...с Ходовым огнём..
были использованы HyperFlux БЕЛЫЙ 6000K (2 чип), HyperFlux БЕЛЫЙ 6000K (4 чип), Отражатель 16-ти гранный хром (Q BLOCK 2 F/L), ЛИНЗА L.S. Lens 3
Габариты и повторитель поворота на ВАЗ 2107
В работе использовалось: HyperFlux ЖЕЛТЫЙ (3 чип),HyperFlux БЕЛЫЙ 6000K (3 чип),Отражатель 8-ми гранный прозрачный (Q BLOCK 2 F/L small)
режим габариток
режим повторителей поворота
Изменено: Антон Кадырменов - 03.04.2011 10:08:15
Антон Кадырменов,
http://saveimg.ru/show-image.php?id=abb4a7eff8a261c7ede9a6b988e84048
http://saveimg.ru/show-image.php?id=117e816eaf877153db7cb742f64303a2
Изменено: Антон Кадырменов - 11.01.2011 13:59:51
....я уже около года катаюсь с подсвечиными дисками!!!!...использовали ленту 5мм.96см..!!...спереди крепили на кожух зашитный делали отверстия и крепили на стяжки и температура не помеха !!!...а взади барабаные тормаза там делали кольцо из провалки  и на него крепили ленту!!!...а проводку зашитили гофров !!!....
.. "Ангельские глазки".. PRIORА..
..использовали кольца диаметром 95мм и 105мм :)  :)
Покраска Подложки в чёрный матовый цвет!
...Подсветка Дисков ...VAZ 2109:, использовались: Силиконовые линейки тип 5мм
..Спасибо!!!...скину пару фоток только есть!!
Изменено: Антон Кадырменов - 16.08.2010 13:49:01
Реснички на ВАЗ 2109.., Использовались- SMD 3528 БЕЛЫЙ 6000K- резисторы
..Силиконом празрачным приклеил :D !!
...Там светодиоды горят виде габорит в  поворотниках!!!! ..дням больно и не выделяются!..фото попоже выложу!!
покрасили внутри фару
приклеили плату прямо на стекло фары
конечный результат
Изменено: Антон Кадырменов - 08.01.2010 12:12:52
"Ангельские глазки" на DaewoO Leganza
-Использовались SMD 3528 Белый 6000K  и также резисторы SMD
-Платы изготовлены вручную
Разборка фары
Кольца Изготавливались  по размерам блишний 85мм, дальний 80мм и покрашаны в бел.цвет
Установленны в фару
Итог Работы
Изменено: Антон Кадырменов - 08.01.2010 14:08:31
Подсветка салона и ручки КПП на ВАЗ 2109
Ну вот решили сначать поклдовать над салонам!! скоро будим колдовать над переднеми фарами ...если дождёмся от led счёт на заказ!!!!
Изменено: Антон Кадырменов - 31.03.2009 12:12:01
наша первая работа с друганом....
[QUOTE]
Был использован светодиод SMD 3528....
[QUOTE]
Применили светодиоды SMD 3528..Загараются приоткрывании дверей
Изменено: Антон Кадырменов - 31.03.2009 11:38:57
