Есть ли у кого нибудь опыт установки LED оптики на Альмеру Классик или какие либо соображения по этому поводу.Интересует MI Circle голубой.Возможно кто нибудь знает точный размер фар? Спасибо
Мы сейчас делаем таблицу диаметров для известных нам автомобилей. Через недельку добавим ее на сайт.
На Nissan Almera Classic подойдут кольца MI-CIRCLE диаметром 100 мм. Выглядеть будут так:
Я видел эту фотографию.Отлично смотрится. 100 мм каждое колечко?То есть всего надо 4 колечка по 100 мм. Также писал вам на имейл но вы не ответили, мне нуно будет доставить колечки в Киев.И стоимость их сказать. Спасибо
Тарас. Возможно Ваше пиьсмо не прошло через фильтр сервера (... В любом случае мы стараемся отвечать на обращения в течении суток...Но максимальный срок - 3 дня. доставить колечки в Киев - не проблема. Либо почтой, либо поездом. цена вопроса до 500 р. Стоимость комплектов Вы можете увидетьв розничном прайсе.
Dim13 пишет: и на передние только 100 надо там ведь на ближний больше диаметр ?????
В передние фары Almera Classic кольца больше 100мм не влезут. Если присмотреться - отражатель ближнего света хоть и бОльшего диаметра, но он овальной формы. И минимальный диаметр как раз составляет почти 100мм. Можно порекомендовать установку только одной пары колец, на дальний свет.
Здравствуйте. Скажите, из каких компонентов собраны все модули для задних фонарей Альмеры? Задний ход из фотки не понять, но это не проблема. А вот СТОП и габарит... Если в СТОПе это QB Circle , то каким образом он стал овальным? а габарит....вообще не пойму...))) Спасибо.
У нас есть специальный набор плат для задних фонарей NISSAN ALMERA CLASSIC. На фото показаны именно эти платы. Поэтому они идеально подходят под форму задних фонарей.
В данный момент, всвязи с высокой загруженностью, мы не принимаем заказы на установку модулей в фары и фонари удаленно по почте. Но мы высылаем необходимые модули почтой.
Вы можете установить модули самостоятельно. Руководства по разборке и сборке фар есть на нашем сайте в разделе ИНФОРМАЦИЯ -> СТАТЬИ
Может быть интересно, вот моя работа (собственно и машина моя):
Всё сделано своими руками, от покупки диодов и плат, до пайки и установки. Задние фонари тупо вскрывал с обратной стороны горячим ножом в тех местах, куда вставлял диоды.
Тоже очень хочется установить светодиоды в переднюю оптику Almera N16, но вариантов совсем мало т.к. фары отличаются от Классика и кольца туда уже не поставишь.....((( Есть у кого-нибудь какие соображения???? Help!!
Игорь, отлично получилось! Вы не будете возражать, если мы добавим Ваши фото в нашу фотогалерею?
Денис пишет: Тоже очень хочется установить светодиоды в переднюю оптику Almera N16, но вариантов совсем мало т.к. фары отличаются от Классика и кольца туда уже не поставишь.....(((
Денис, в Ваши фары можно установить светодиодные линейки типа R8 (артикул: 52201), которые Вы можете заказать у нас. Описание товара и фото вы найдете в разделе ТОВАРЫ->МОДУЛИ В СБОРЕ на нашем сайте или по следующей ссылке:
Игрик конечно молодчина. полоски спереди особенно стильно получилисьдиодные. Это они внутри фары или нет, просто по периметру?и на противотуманках тоже внутри? а что это ты такое с решеткой рашиатора сделал? на фото плохо видно.можно поближе?
едиственное что не нравится, так это подсветка под днищем .... мещанство какоето
2 Александр: 1)спасибо! 2)а по какой схеме возможно подключение светодиодной линейки типа R8(естественно она будет работать как габарит) и что еще необходимо для полного комплекта ?
Александр пишет: Игорь , отлично получилось! Вы не будете возражать, если мы добавим Ваши фото в нашу фотогалерею?
Можно конечно! Вопрос такой, а для теаны в первом кузове есть какие-нибудь варианты? Или сначала нужно фото оптики?
Тарас Невидомский пишет: Игрик конечно молодчина. полоски спереди особенно стильно получилисьдиодные. Это они внутри фары или нет, просто по периметру?и на противотуманках тоже внутри? а что это ты такое с решеткой рашиатора сделал? на фото плохо видно.можно поближе?
Снаружи, но можно и внутри. Мне просто лень было в третий раз разбирать фары для этого. Решетка малость вырезана и вставлена сетка.
Игорь, для передней оптики TEANA у нас готовых решений нет. Можно установить туда как светодиодную полоску, так и кольца MI-CIRCLE.
А для задней можно собрать модули из плат QB2-FL и QB2-S.
Также у нас скоро появится плата специально разработанная для сборки модулей в передние повторители поворотов для любого автомобиля. Выглядеть будет довольно эффектно.
Александр пишет: Тоже очень хочется установить светодиоды в переднюю оптику Almera N16, но вариантов совсем мало т.к. фары отличаются от Классика и кольца туда уже не поставишь.....(((
По моему это фары для N15 а вот тут как раз N16
Вот и хотел узнать какого диаметра кольца мне выбрать??? И ещё как видно на фото отражатель дальнего света не совсем круглый, можно ли у вашего кольца отпилить верхний край что бы оно встало в отражатель???
Есть у кого-нибудь какие соображения???? Help!! По моему это фары для N15 а вот тут как раз N16
Валерий! Прикрепленное изображение это фотка фар от N16 (дорестайлинг) у Вас N16 рестайлинг! Подробнее
Да, наши кольца MI-CIRCLE можно резать без риска испортить. Главное помнить, что светодиоды подключены в параллельные связки по 3 штуки. Поэтому можно отрезать только сегменты кратные по длине 3-м светодиодам.
К сожалению, диаметр для Вашего автомобиля подсказать пока не могу.
Обычно мы крепим кольца в фаре при помощи тонкой стальной проволоки диаметром 0.5мм и эпоксидной смолы STEEL EPOXY. Такая комбинация очень устойчива к вибрациям и не отваливается при тряске на наших дорогах.
Не появилось ли готовых фар, поворотников/противотуманок и задних фонарей для Классика? НА во всю торгуют задними фонарями по 750 у.е.? Может быть и у вас уже можно заказать оптику?
Илья, если вы хотите готовую оптику доработанную СД-модулями LED119, то дешевле, чем на Коравто вряд ли выйдет, однако доработка оптики непосредственно вашего автомобиля выйдет заметно дешевле. Цены на модули Александр ориентировочно обозначил, если сами не рискнете ставить, это можем сделать мы за доп. плату. Я ответил на ваше письмо, если определились с тем, что бы вам хотелось установить, то обращайтесь.
Хотелось бы приобрести весь или часть заднего комплекта, н ов ТОВАРАХ что-то ненашел И сколько доставка будет до Омска стоить?
TERROR пишет: Хотелось бы приобрести весь или часть заднего комплекта, но в ТОВАРАХ что-то ненашел. И сколько доставка будет до Омска стоить?
доставка до Омска, я думаю, будет стОить так же, как до Кемерова ))) ~690 рублЁф.. вечером сфотаю готовые к устновке платы (кроме БОЛЬШОГО стопа) и вылжу ...
вот собраные платы, ждут установки ))) как сниму фонари, сделаю - выложу результаты ))) "насадил" линзы - получилось АФИГЕНСКА!!! "светим" поворотником: поворотник vs люстра : "вид из окна" - на улице ЯРКИЙ, СОЛНЕЧНЫЙ день! :
доброго времени суток. появился ли опыт установки колец на N16?
