резистор подстроечный 0.1Вт, 1 КОм
Собрал стабилизатор тока для DRL, естественно в цепи этот подстроеный резистор. Включаю БП - вижу, что тускло. Подстраиваю резистором яркость до максимальной. Выключаю БП. Включаю снова .. и опять тускло. Опять подстраиваю резистор, опять яркость та, что мне нужна. Выключаю БП. Включаю .. и опять яркость почти на нуле. В чём причина, как будто резистор сбрасывает свою настройку. Кроме того, настрою и оставляю включённым и вдруг опять яркость падает до величины, которая была до настройки. Что я не так делаю? Или это некачественный резистор?
Какие DRL установлены? Наши или другого производителя?
Сборка из 11 h/f 3chip 1:1, подключал через цепь P+ на плате - ситуация описана выше. Переключил на цепь B+ и впаял тот же самый резистор - и вуаля заработало. Хотя пропаяно было всё очень хорошо. Странное поведение, однако...
Возможно проблема была или в самом резисторе или в пайке. Другого объяснения пока что найти не можем...
Александр, заказал в последний раз 3 таких резистора и два из них как я понимаю не держат своё сопротивление. Т.е. я подстраиваю его, оставлю сборку включённой и через минут 20 сначала помигивание небольшое, а потом яркость падает до минимимума. Снова подстроил и снова минут через 20 помигивание и падение яркости. Как-будто резистор откручивается :).
В этот раз закажу штук 6 :).
Заказал 6 штук этих резисторов. Собираю стабилизатор, включаю цепь (например B) - сборка вспыхивает и тухнет либо горит, мигая, а затем тухнет. Кручение регулятора резистора отвёрткой ни к чему ни приводит либо в один из моментов сборка мигает и опять тухнет. Установить устойчивое свечение регулировкой этого резистора не удаётся. Я проверил 5 штук из 6 - ни один не работает так как я этого ожидаю. Вопрос: это такой процент брака или я что-то не так делаю?
да не выдерживает он наверное, сгорает...  попробуй по мощнее резистор.
Termik пишет:
Писал это сообщение вечером намаявшись с этими резисторами.
Утром решил снова разобраться с ними, включаю сборку через стабилизатор, (цепь B например) и... ура, сборка горит как положено. Затем включаю цепь P.. горит, подстраиваю резистор (о, чудо, работает), оставляю включённой. И вот тут начинается проблема. Сборка работает несколько минут, затем мигает и окончательно тухнет. Переключаю на другую цепь. Уже вообще не горит. ЧТО НЕ ТАК С МОИМ СТАБИЛИЗАТОРОМ? я уже всё перепроверил - всё припаяно намертво. А он получается не держит напряжение.
Это было вчера, сегодня утром опять пробую.. и опять работает, но несколько минут, затем мигает и тухнет. Что-то не так со стабилизатором в целом . :((((
Изменено: Alex Zed - 05.09.2010 23:27:53
а радиатор использовал? - такое бывает обычно от перегрева ...
Подымаю тему (был в отпуске   :D ).
Пробовал плату стабилизатора во включенном состоянии (пока сборка ещё горит) - нагрев едва заметен. Кроме того, я уже собирал сборку на H/F 3chip и там стабилизатор ощутимо греется, но продолжает работать. Я всю голову сломал пытаясь понять, что же я упускаю, что у меня стабилизатор не держит напряжение.
Alex, добрый день. Как, решили проблему? Я сперва заказал готовый стабилизатор, а потом понял что можно заказать комплектующие и собрать. Проблема единичная или это система?
Данис Шавалиев пишет:
Если вы будете собирать стабилизатор сами, то отнеситесь с максимальным внимание к пайке микросхемы стабилизатора тока, использование некоторых видов флюса приводит к короткому замыканию ножек микросхемы, я долго искал у себя проблему, пока (кажется) Николай не просветил меня насчёт этой особенности у флюсов. При возможности используйте припой KESTER из каталога. Как оказалось в последствии именно КЗ между ножками "вырубало" стабилизатор. Сейчас уже с ними у меня нет проблем.
