exLED плата для стабилизатора тока на базе AMC7140 без элементов
А где же описание компонентов? Нумерация на рисунке есть, а описания нет :(.
.два диода ошибиться при выборе из списка товаров невозможно, два резистора (подбираются по таблице), подстроичники регулируют яркость габаритов и стопов  (если ставишь в задний фонарь), соответственно и входа три- габарит , стоп и общий... кондёр из списка товаров выбрать не ошибешься))....тут глянь http://www.led119.ru/blog/SCHEMAS/18.php
Евгений пишет:
Мне как чайнику всё же хотелось бы иметь чёткий список того что нужно ;). Тем более раз картинка в описании товара пронумерована, то и описание должно быть.
НА страничке товара есть "окошко" в котором нужно написать "ошибку в описании" и (введя № с картинки) отправить админам ...
Добавьте пожалуйста описание необходимых компонентов к этой плате ;), большущая просьба! :)
Добавьте пожалуйста описание необходимых компонентов к этой плате  , большущая просьба!
Спасибо за подсказку о том, что у этого товара небыло описания.
Описание товара добавили  :D
Ура ура ура ;)
А если паять без конденсатора, на его место нужно перемычку ставить?
??? НИКОГДА вместо конденсатора перемычки НЕ ПАЯЮТСЯ ... впаяй перемычку.. и ЗАМКНИ ВСЁ НАХРЕН ... БЛИН .. ФИЗИКУ все ПРОГУЛИВАЛИ ЧТО ЛИ В ШКОЛЕ ?
Изменено: Дмитрий Гаврилов - 18.07.2010 21:29:03
:D ну иногда, ради эксперимента и можно перемычку впаять  :D  :D  :D
Ок, понял, ступил...
Ещё вопросик: АМС нужно паять всей плоскостью или достатосно просто плотно прижать к плате и напаять верхнюю часть? Или, может термопроводны клеем и пастой намазать основание для отвода тепла, или я зра парюсь с охлождением?
Подскажите чайнику  :oops: :
а) какой подстроечный резистор сюда нужен 0.1Вт/1КОМ или 0.1Вт/500Ом?
б) у меня 11 H/F 3чип подключенных 1:1 последовательно - какого номинала мне нужен SMD резистор?
Изменено: Alex Zed - 19.07.2010 12:39:37
Radical Customs пишет: ...или я зра парюсь с охлождением?
не зря... т.к. при токе более 0,5А теплоотвод нужен. Как его обеспечить - тут уж придумай сам - все описаные тобой способы пойдут
Alex Zed пишет:а) какой подстроечный резистор сюда нужен 0.1Вт/1КОМ или 0.1Вт/500Ом?
разницы особой не будет, изменится только угол поворота регулировочного "бегунка"
Изменено: Дмитрий Гаврилов - 19.07.2010 20:09:15
А если я буду стабилизировать только один контур (у меня DRL), то второй подстроечный резистор можно не ставить, правильно я понимаю?
Подскажите всё-таки про SMD-резистор. У меня H/F 3chip 1:1 11 штук. Я смотрю таблицу http://www.led119.ru/content/articles/index.php?article=2465 и делаю вывод что одна секция это 70-90 mA, иду сюда http://www.led119.ru/content/articles/index.php?article=7762 и считаю 11 * 90 = 990мА и не нахожу тут такого тока, ближайший резистор 500мА - 1К. Я что-то делаю неправильно?  :(
Микросхему надо полностью паять, она греется не хило!
Alex Zed пишет:... Я что-то делаю неправильно?
светодиоды НЕ ТЕ выбрал ))) для подключения именно к ЭТОМУ стабиллизатору ))
Т.е. как это НЕ ТЕ? :) Может быть они буду работать без стабилизатора вообще?
Т.е. как это НЕ ТЕ?
так это ... для ЭТИХ светодиодов нужено более МОЩЬНЫЙ стабиллизатор ...
))) будут .. но НЕ ДОЛГО )))
Изменено: Дмитрий Гаврилов - 20.07.2010 05:41:03
Т.е. как это НЕ ТЕ?
Может подскажете какой тут нужен стабилизатор, а?  :(  А то всё загадками-загадками  :cry:
Подскажите всё-таки про SMD-резистор. У меня H/F 3chip 1:1 11 штук. Я смотрю таблицу http://www.led119.ru/content/articles...ticle=2465 и делаю вывод что одна секция это 70-90 mA, иду сюда http://www.led119.ru/content/articles...ticle=7762 и считаю 11 * 90 = 990мА и не нахожу тут такого тока, ближайший резистор 500мА - 1К. Я что-то делаю неправильно?
Alex в таблице приведены соотношения из расчета 1:3 (1 резистор:3 светодиода) Я бы рекомендовал сделать сборку из 12 светодиодов и тогда у тебя получилось бы 4 тройки т.е. сборка из четыреёх троек светодиодов и следовательно высчитываем сопротивление 12/3=4; 4*30=120mA; 120mA=4.7КОм и желательно ставить не один резистор 4.7КОм, а два в сумме которых получается сопротивление такого номинала или ближнее к нему.
LEDStudio UKHTA
89041094596
http://vk.com/ledstudio_ukhta
Ким Алексей пишет:
Alex в таблице приведены соотношения из расчета 1:3 (1 резистор:3 светодиода) Я бы рекомендовал сделать сборку из 12 светодиодов и тогда у тебя получилось бы 4 тройки т.е. сборка из четыреёх троек светодиодов и следовательно высчитываем сопротивление 12/3=4; 4*30=120mA; 120mA= 4.7КОм  и желательно ставить не один резистор 4.7КОм, а два в сумме которых получается сопротивление такого номинала или ближнее к нему.
Я бы и рад уже сделать 1 к 3, но светики уже спаяны и собраны 1:1 в две сборки по 11 штук каждая. Делаю DRL - теперь встал вопрос о стабилизаторе и получается, что не понимаю какой резистор нужен на стабилизатор и подходит ли этот стабилизатор вообще. :((((
Ну помогите чайнику сделать стабилизатор для конфигурации H/F 3Chip 1:1  :!:  :!:  :!:
Если светики спаяны тогда не вижу варианта кроме как установить в сборку стабилизатор на основе вот такой платы, контакт №3 не использовать.Схема выглядит вот так
только модуль подключается не 1:3, а 1:1 как у тебя. Ну и конечно управляющие резисторы в плату стаба не впаивать, так как у тебя резисторы впаяны в модуле.
Изменено: Ким Алексей - 21.07.2010 00:03:09
LEDStudio UKHTA
89041094596
Ким Алексей пишет:
Алексей, для понимания - т.е. управляющий SMD-резистор(ы) мне не нужен, а на плату поставить только сам AMC, подстроечный резистор и диоды SK2x?
Ким Алексей пишет:
ЭТО В КОРНЕ НЕ ВЕРНО!
Управляющие резисторы ВПАИВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Самый простой способ подобрать управляющие резисторы - измерить ток, потребляемый готовым светодиодным модулем при 12В. И подобрать управляющие резисторы по таблице в соответствии с этим током.
AlexZed, Вам нужно спаять стабилизатор в соответствии со схемой в описании платы стабилизатора.
Ким Алексей пишет:
Управляющие резисторы  ВПАИВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО !
Т.е. ток потребляемый сборкой из 11 светодиодов?
Да, именно так!  :!:
Буквально недавно :) обнаружил что мой блок питания показывает потребляемый ток - 11 H/F 3chip 1:1 потребляют 0,5А. Значит надо резистор 1КОм, точнее два на эту сумму - 0,5 + 0,5. Наконец-то разобрался :). Спасибо всем за помощь.
Буквально недавно   обнаружил что мой блок питания показывает потребляемый ток - 11 H/F 3chip 1:1 потребляют 0,5А. Значит надо резистор 1КОм, точнее два на эту сумму - 0,5 + 0,5. Наконец-то разобрался  . Спасибо всем за помощь.
УРА! )) молодец  ;)
Ещё один вопрос - что лучше недобрать по сумме резисторов или перебрать?
У меня по каталогу не получается точно 1КОм набрать, а больше или меньше.
EDIT: я подозреваю что лучше перебдеть, чем недобдеть :)
Изменено: Alex Zed - 27.07.2010 02:19:46
Все верно, лучше выбрать ближайший резистор большего номинала.
Подскажите (если это конечно возможно узнать эмпирически), хочу собрать 17 Hyperflux 2chip красные, получается 5 x 3:1 и 2 x 2:1, хочется заранее рассчитать резисторы для стабилизатора, чтобы их сразу заказать, но в таблице только потребление для модулей 3:1. Сколько потребляет модуль 2:1 hyperflux 2chip?
Alex Zed
Суть стабилизатора - грубо говоря выдавать ток определенной силы.
В твоей же схеме получается что ток для каждой цепочки (3:1, 2:1) нужен разный, поэтому со стабилизатором данная схема не уместна.
Необходимо делать кратное(2,3,4,..) количество диодов.
Если прям точно нужно 17 светодиодов и по-другому никак - можно добавить в схему еще один 18-ый светодиод и спрятать его на "заднем плане", там замотать изолентой или еще чем, чтоб не светился - и таким образом получить 5 цепочек по 3 светодиода. Полученную цепь можно смело запитывать от стабилизатора.
bambuk пишет:
Alex Zed
Буду делать стоп-сигнал 3й и получается там как раз 17 штук. 15 - мало, 18 много. 17 как раз. Хм. ладно, может как нить втулю туда 18й.
У меня в доп стопе тоже некрасивое число получилось. Один СД в нутрях запихнул, замотав предварительно изолентной.
ИМХО, стабилизатором в данном случае можно пренебречь.
... Хм. ладно, может как нить втулю туда 18й.
))) "лишний" светодиод ... можно просто "спрятать" внутрь корпуса допстопа .. (я сделал так в ПТФ своих) - свет от них виден НЕ БУДЕТ )))
Подскажите, когда появиться данный товар?
поступление планируем в начале Февраля 2011.
Подскажите номинал подстроечника №7?
Какой номинал подстроечного резистора №7?
Я ставлю на 300 Ом и он буквально раскаляется!
Omega пишет:
Ставьте вот этот: http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=560&ELEMENT_ID=43127
Появятся ещё на складе?
exLED плата для стабилизатора тока на базе AMC7140 (стоп-габарит)
Эту плату мы сняли с производства, а на ее основе разработали новую, с дополнительными возможностями отключения по плюсу:
exLED плата для стабилизатора тока на базе AMC7140 (стоп-габарит-выключение по плюсу) 1шт
Она может быть использована точно так же как и exLED плата для стабилизатора тока на базе AMC7140 (стоп-габарит)
Вас понял, буду заказывать новый вариант.
Добрый день! А можно посмотреть схему к этой печатной плате  http://ledstudio.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=793&ELEMENT_ID=36223
