Добрый день. Хочу сделать фонари дневного света (day running lights) на свою машину. Вместо ПТФ 90мм. в качестве корпуса хочу использовать их же, благо, они разборные. Требования к DRL – сила света должна быть не менее 400кд. Однако, пересчитать указанные в ТТХ светодиодов люмены в канделы не так-то просто :-( Короче, хочу взять: Основа: QB2 80mm ТИП-15 Светодиоды: HYPERFLUX белые, но какие именно не понимаю Отражатели: Видимо, по краям это Отражатель 16-ти гранный хром (Q BLOCK 2 F/L), а что тогда в середину?
Главный вопрос, который меня волнует, насколько ярко будут светить такие фонари, дабы они могли выполнять свою функцию обозначения авто на дороге (как это делают светодиодные полоски на Ауди или на новых Мерседесах Е-класса).
можно паять на ЛЮБЫЕ монтажные платы - на твой "вкус" .. линзы надеваются НА СВЕТОДИОДЫ .. необходимо будет после сборки это всё герметизировать, если собираешься использовать не в корпусе ...
Дмитрий Гаврилов пишет: можно паять на ЛЮБЫЕ монтажные платы - на твой "вкус" .. линзы надеваются НА СВЕТОДИОДЫ .. необходимо будет после сборки это всё герметизировать, если собираешься использовать не в корпусе ...
А чем герметизировать? Просто я чайник в этом деле пока пытаюсь собрать информацию из чего это делать
линзы ... в описании написано .. ДЛЯ ГИПЕРФЛЮКСОВ ... и лепить их на SMD смысла мало .. т.к. у "линз для гиперфлюксов" источник света будет НЕ В ФОКУСЕ, а "LS Lens 3" - ну .. в них смысла вобще не будет, если нужно получить именно ФОКУСИРОВАНЫЙ свет ...
сергей пишет: ... что лучше по энерго потреблению и светоотдаче ...
вопрос НЕПОНЯТЕН ... ЧТО имеется в виду?
я имел ввиду что из этого набора будет ярче (мощнее) для дневног света светить и сколько будет тока потреблять, вообще что бы посоветовали (HyperFlux,с линзами) или Светодиоды smd 5050 белый 5500К с Отражателем GT BLOCK хромированный
пучок при этом ПУЧКОВЫЙ ))) т.к. линзы фокусируют свет ОЧЕНЬ ПРИЛИЧНО .. - проверено .. и .. не стОит сомневаться в ответах людей, которые это делали, а не "ПРОСТО ТАК" об этом заявляют
