Светодиодный драйвер ШИМ повышающий 3-20*3Вт, вых. напряжение до 70В, вых. ток до 5А (TPS92690) [90900-5A70-LS]
При использовании любых повышающих светодиодных драйверов, напряжение питания светодиодной сборки должно быть ВЫШЕ напряжения на входе драйвера на 2-3 вольта. Иначе драйвер не сможет выйти на рабочий режим, будет перегреваться (что может привести к включению защиты от перегрева) и не будет стабилизировать ток.
То же самое относится и к понижающим драйверам, только наоборот: напряжение питания светодиодной сборки должно быть НИЖЕ напряжения на входе драйвера на 2-3 вольта.
Только при соблюдении этих условий драйверы будут работать корректно.
Александр, как вариант, на этом драйвере можно подключить все сборки последовательно на 1100 мА. Те сборки, что рассчитаны на 1200 мА - будут светить чуть слабее. Но глазом этого скорее всего видно не будет.
Также, необходимо помнить, что ВСЕ производители светодиодов допускают разницу в потребляемых токах светодиодов в одной партии до 20%. При последовательном подключении проблем не возникает. Общий ток сборки не превысит ток светодиода с самым низким током.
Но при параллельном подключении могут возникнуть проблемы.Поэтому, если вы подключаете светодиоды параллельно, необходимо снизить ток питания светодиодной сборки как минимум на 20% от того, что указан в DATASHEET.
Таким образом, если у вас 4 сборки с током 1200мА, то, возможно, вам хватит и 1000мА для нормальной работы.
На самом деле эти четыре сборки по номиналу гораздо выше даже чем я указал(30% от номинала все мои сборки) поэтому мне нужен указанный мною ток, и разное свечение не хочется. Значит я так понял мне необходимо например повышающий драйвер на 3А для двух сборок в сумме 2300мА и соединенные последовательно, они на 12,5в итого будет 25вольт.Все верно? И еще один вопрос этот драйвер не будет ли создавать помеху на радиоприемник как на некоторых ранее обсуждаемых драйверах?
