Цитата |
Дмитрий Иванов пишет: Добрый день! Подскажите возможно ли ускорить самое первое заполнение светодиодов. То есть при первой подаче питания светодиоды медленно начинают заполняться а потом уже быстрее. При включении поворота линейка заполняется полностью только с третьего раза. |
Здравствуйте! У меня тоже было такое, может это и от линейки тоже зависит, но мне электрик исправил тем что в электронном реле поворотов зделал на несколько милисек. задержку включения/выключения , ПРИМЕР (если было например 0.5 сек выкл. 0.5 сек вкл, то электрик зделал 0.7 сек выкл. 0.7 сек вкл ) и потом светодиоды добегали все до конца с первого раза. Но все равно надо эксперементально, так как реле у всех разные.
