Подскажите пожалуйста что мне нужно приобрести для подключения ДХО и светодиодных поворотов?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что нужно мне купить для подсоединения светодиодного поворотника? Состоит он из четырех сборок на линейных платах по три последовательно припаяных одноватных светодиода оранжевого цвета 3,5 V 350 mA. Эти четыре платы также можно подсоединить паралельно или последовательно. Всего 12 светодиодов на один поворотник. Так же хочу использовать эту конструкцию как ДХО (оранжевого цвета) и одновременно поворотник.
Резисторов нет. Платы такие: плата алюминиевая 3P1 для мощных светодиодов прямоугольная, артикул: 03379. Свтодиоды: ES-1W Orange, и я так понимаю, они не 3,5 V, а где-то 2,6 V?
Вы можете подключить эти платы как последовательно, для этого вам будет необходим этот драйвер на ток 300 мА. Можно, так же, подключить сборки параллельно. Тогда вам будет нужен другой драйвер на ток 1,2 А.
Спасибо! То есть, если я подключу последовательно, то кроме этого драйвера можно ещё подключить програмируемый модуль ATtiny45 module Арт. 90905-ATT45M-LS? И еще, есть какая нибудь схемка для обмана реле поворотов?
Программируемый модуль можно и не подключать. А для обмана реле поворотов необходимо поставить нагрузочный резистор. Как рассчитать этот резистор вы можете прочесть здесь
