Светодиодный драйвер ШИМ 2-WAY для двухцветных безрезисторных модулей [64010-PWM]
Да, конечно. Просто сделайте заказ на этот стабилизатор и в комментарии к заказу укажите какие токи для обоих каналов нужно установить. Мы соберем стабилизатор именно с указанными Вами токами.
Хочу в фару реализовать данною схему из 14 желто-белых реверсивных светодиодов. Интересует драйвер, принцип работы- при подаче плюса ход. огн. включаются все светодиоды и горят белым цветом, а при подаче плюса поворот, меняется полярность на желтый цвет и светодиоды загораются поочерёдно парами L1L2-L3L4-L5L6-L7L8-L9L10-L11L12-L13L14 ,БЕГУСЧАЯ СТРОКА. --- Светодиодный драйвер ШИМ 2-WAY для двухцветных безрезисторных модулей
Валерий, реализация вашей задумки возможна только при помощи другого драйвера. Он сейчас находится в разработке. В ближайшее время мы выложим анонс этого драйвера на главной странице нашего сайта.
Чтобы мы могли верно подобрать светодиодный драйвер, нам нужно знать ответы на следующие вопросы: Какой ток питания светодиодной линейки в обоих режимах (цветах) работы? Имеются ли резисторы на светодиодной линейке? На какое напряжение питания она рассчитана? Какова схема подключения светодиодов в линейке?
Мда. Могу сказать одно. купил гибкие китай ДХО и на второе включение их умерла плата регулировки режимов (габарит поворот) Вот ищю замену теперь. знаю что там линейка двухцветная из 3528 вроде диодов с резисторами. обычная лента так, то! 12в расчитана, ток поди не больше 350мА. Вот и все. --- Светодиодный драйвер ШИМ 2-WAY для двухцветных безрезисторных модулей
Alex пишет: А сколько желтых и белых светодиодов в каждой ДХО? Можете сделать крупное фото светодиодов? Там точно 3528, а не 5050?
Лента очень тонкая, 4 мм в ширину, диоды расположены продольно ей, резисторы поперек, по 3 диода в сцепке. не, точно не 5050!!! Фото сделать не могу, все упаковано в фару. Диодов очень много, 2 ленты по 60 см. --- Светодиодный драйвер ШИМ 2-WAY для двухцветных безрезисторных модулей
Alex пишет: посчитайте пожалуйста светодиоды и скажите, сколько их там белого и сколько желтого цвета. Это нужно, чтобы верно подсчитать потребляемый ток.
Название продукта: 30 см SMD3528-72 Гибкие светодиодные полосы.
; 12 В DC
Рабочий ток: 170-300mA
СИД Q 'ty: 72 светодиодов/30 см
Бисер: Высокое качество 3528SMD светодиодов (5-7lm)
Если светодиодные модули используют резисторы, то использовать ШИМ драйвер нельзя. Остается только линейный драйвер на основе AMC7140.
По вашему описанию получается, что там 90 светодиодов каждого цвета. В этом случае в подключении 30 троек светодиодов, по 10 мА каждая. Итоговый ток стабилизации: 30шт * 10мА = 300мА. Такой драйвер мы можем поставить.
Если же пойти по ссылке, которую вы дали, то получается 144 светодиода каждого цвета (48тройки). Итоговый ток: 48шт * 10мА = 480мА.
Драйверы на АМС7140 работают стабильно без радиаторов только до 350мА. Поэтому рекомендуем ток стабилизации 300-350мА.
Устанавливать стабилизаторы тока вам необходимо с обоих сторон, чтобы избежать разности в яркости свечения светодиодных модулей.
Alex пишет: Если светодиодные модули используют резисторы, то использовать ШИМ драйвер нельзя. Остается только линейный драйвер на основе AMC7140.
Для совершения заказа просто оформите заказ на Светодиодный драйвер exModule 2way для двухцветных модулей . А в комментарии к заказу укажите необходимый ток стабилизации.
Конечно, вы можете заказать драйвер с необходимыми вам токами как для БЕЛОГО, так и для ЖЕЛТОГО цветов. Для этого в комментарии к заказу укажите требуемые токи.
