Светодиодный драйвер на базе AMC7140 60 mA (стоп-габарит с управляющим плюсом) [90112-60-AS]
Здраствуйте,подскажите пожалуста, хочу соединить диоды по схеме 1-1 на платах QB2-1P, при использовании данного стабилизатора нужно ли впаивать резисторы в диоды? И какое максимальное колличество светодиодов можно к нему подсоединить? Короче надо мне запитать 4 ряда по 4 светодиода (SMD 5450 КРАСНЫЙ), какой стабилизатор выбрать? --- Светодиодный драйвер на базе AMC7140 60 mA (стоп-габарит с управляющим плюсом)
Не надо собирать 1:1, в вашем случае вполне можно соединить 1:4. При соединении 4 * 4:1 для SMD5450 КРАСНЫЙ LEDSTUDIO вам понадобится стабилизатор тока на 120мА.
Alex Zed пишет: Не надо собирать 1:1, в вашем случае вполне можно соединить 1:4. При соединении 4 * 4:1 для SMD5450 КРАСНЫЙ LEDSTUDIO вам понадобится стабилизатор тока на 120мА.
добрый день. у меня 63 Светодиода 5450 3-чип КРАСНЫЙ на плате QB2-1P каждый с сопротивлением по 1 К Ом (собирать из принципа 3:1 или 4:1 не удобно). помогите пожалуйста выбрать светодиодный драйвер "стоп-габарит"
Дмитрий Горчаков пишет: добрый день. у меня 63 Светодиода 5450 3-чип КРАСНЫЙ на плате QB2-1P каждый с сопротивлением по 1 К Ом (собирать из принципа 3:1 или 4:1 не удобно).
Дмитрий, они у вас не долго протянут, лучше бы вы так не делали. Хотя бы 2:1. Резистор будет греть плату и светодиод мама не горюй.
Дмитрий Горчаков пишет: хорошо, у меня тогда получаются 22 связки по 3 диода с одним резюком, и две связки с соотношением 2:1. какой тогда мне нужен светодиодный драйвер?
P.S. если я правильно понимаю ток может быть немного меньше главное чтоб не больше. если я правильно понимаю мне надо чуть меньше чем 630 мА
Дмитрий, сколько всего у вас светодиодов?
Дмитрий Горчаков пишет: дело в том что это в целом 63. по факту несколько отдельных блоков в которых число светодиодов ровно на 3 не делиться
Отдельные блоки работают вместе? Или блок "габарит" и блок "стоп" отдельно? Можно добавить один светодиод там где не хватает до чётности и спрятать его (заклеив изолентой, например). Так часто делают .
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. У меня модуль состоит из 15 цепочек по 4 светодиода, диоды по 20 мА. Если я правильно понимаю, мне нужен стабилизатор на 300 мА. Так или нет.
Александр, скажите, какие светодиоды Вы используете и от какого напряжения собираетесь их запитывать? Если это БЕЛЫЕ или СИНИЕ светодиоды, которые будут запитаны от 12В, то напряжения будет нехватать, т.к. падение напряжения на таких светодиодаз обычно выше 3В.
Александр Радченко пишет: Как и сказал Андрей - все верно расчитано.
Уместный вопрос от Александра.Не мешало бы это знать. Хотя,что-то мне подсказывает,что человек использует либо красные,либо желтые. Иначе,куда можно "напихать" 60 светодиодов, в основном,как в стоп/габарит.
