Электронный модуль включения светодиодов при запуске двигателя
Электронный модуль включения светодиодов при запуске двигателя, Рабочий ток
Здравствуйте!
Недавно купил DRL, 2 x 4 диода в каждой сборке, на коробке написаны следующие характеристики:
-Power: 4W
-Current: 0.34 A
Посмотреть как выглядят можно здесь:
http://www.gigamagazin.ru/index.php?productID=87719
Мой вопрос состоит в следующем - какой светодиодный драйвер ШИМ (с управляющим плюсом, автомат вкл./выкл) можно у вас купить, имею ввиду с каким рабочим током он должен быть для представленных характеристик.
Как я понял, что каждая сборка по 4W и ток 0,34А, может и ошибаюсь.
Заранее благодарен.
Если 0,34А это на 1 фару - то можно взять либо на каждую фару http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1560&ELEMENT_ID=81079 либо на обе http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1560&ELEMENT_ID=81091.
Если 0,34А это обе фары - то взять один  http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1560&ELEMENT_ID=81079
Указал модули 0,45А, так как 0,33А маловато, а, например, 0,37А в ассортименте нет. Аналогично и 0,97А на две указал, так как ассортимент жидковат :).
Demm, разве эти фары дневного света штатно не оборудованы стабилизаторами?
Самый правильный способ подобрать ток питания - подключить эти фары к источнику питания 12В и измерить их потребление тока при 12В. И уже тогда можно будет выбрать стабилизатор тока с необходимым номиналом.
Спасибо большое за подробный ответ, ваш коллега из Краснодара посоветовал померять потребляемый ток каждой сборки, а потом выбрать соответствующий блок. Ему тоже отдельное спасибо за объективную информацию по телефону.
Да, Александр, я так и сделаю, но если вы мосмотрите по ссылке http://www.gigamagazin.ru/index.php?productID=87719 их конструкцию, то можете заметить что корпус у них алюминиевый, а задняя часть, паз, залит на ощупь эбоксидным составом и есть ли там стабы я не знаю.
Александр, эта модель поставляется "AS IS" :) так что стабилизатором там и не пахнет.
Китайцы конечно иногда и "халтурят", но иногда стабилизаторы устанавливают. Проверить - просто. Для этого нужно измерить ток потребления на разных напряжениях: 10В, 12В, 14В. Если ток потребления при повышении напряжения падает, тогда ШИМ стабилизаторы установлены. Если ток при повышении напряжения растет - то скорее всего стабилизаторов в этих светодиодных модулях нет.
Здравствуйте, наконец-то приобрёл себе мильтиметр. Измерил ток потребления светодиодных сборок о которых писал выше, измерения проводил сначала по-отдельности каждой, - получилось каждая потребляет по 210 мА чётко. Потом решил соединить две сборки параллельно и замерить в таком положении, - получилось 420 мА, так как и должно быть в сумме. Как видите характеристики отличаются от заявленных на коробке. Посоветуйте какой какой светодиодный драйвер ШИМ (с управляющим плюсом, автомат вкл./выкл) можно заказать и установить? Как я понимаю надо брать с запасом - 650 мА драйвер подойдёт?
Demm пишет:
Судя по тому описанию,которое вы привели  выше,Вам подойдет Светодиодный драйвер ШИМ 210 mA (с управляющим ПЛЮСОМ, автомат. вкл/выкл) - Светодиодный драйвер ШИМ 210 mA (с управляющим ПЛЮСОМ, автомат. вкл/выкл) - по одному на каждый ходовой огонь! Ежели вы решите запараллелить эти ДХО,то Вам нужен будет  Светодиодный драйвер ШИМ 420 mA (с управляющим ПЛЮСОМ, автомат. вкл/выкл)! Т.к. по этой ссылке  Драйверы ШИМ с управляющим ПЛЮСОМ и контролем работы двигателя  драйвера с таким током нет,то Вам (я думаю) при заказе такого драйвера "выставят" необходимый вам ток в 400-420мА!
Demm пишет:
Нет,не подойдет. Каждая сборка(если  параллельное включение двух огней) при драйвере 650мА потребит 325мА соответственно.У вас же потребляемый ток(скажем так,номинальный) одной сборки - 210мА. Вы просто спалите свои ДХО( Диодики там хилинькие - поверьте "на слово"). Драйвер для светодиодов стабилизирует ток через светодиоды(через светодиодную сборку),поэтому драйвер надо выбирать под ток сборки(либо наоборот-сборку выбирать под ток драйвера,но этот вариант не для Вашего случая). Драйвер - это не блок питания(стабилизированый источник питания) на 12В,который в большинстве случаев надо выбирать с 15-20% запасом по мощности.
Если где то ошибся - меня поправят(Поздно уже - могу и забыть че нибудь)      ;)
