Demm (Все сообщения пользователя)
Инструмент для демонтажа салона ChaCha
Электронный модуль включения светодиодов при запуске двигателя, Рабочий ток
Здравствуйте, наконец-то приобрёл себе мильтиметр. Измерил ток потребления светодиодных сборок о которых писал выше, измерения проводил сначала по-отдельности каждой, - получилось каждая потребляет по 210 мА чётко. Потом решил соединить две сборки параллельно и замерить в таком положении, - получилось 420 мА, так как и должно быть в сумме. Как видите характеристики отличаются от заявленных на коробке. Посоветуйте какой какой светодиодный драйвер ШИМ (с управляющим плюсом, автомат вкл./выкл) можно заказать и установить? Как я понимаю надо брать с запасом - 650 мА драйвер подойдёт?
Александр Радченко пишет:
Demm, разве эти фары дневного
света штатно не оборудованы стабилизаторами?
Самый правильный способ
подобрать ток питания - подключить эти фары к источнику питания 12В и измерить
их потребление тока при 12В. И уже тогда можно будет выбрать стабилизатор
тока с необходимым номиналом.
Да, Александр, я так и сделаю, но если вы мосмотрите по ссылке http://www.gigamagazin.ru/index.php?productID=87719 их конструкцию, то можете заметить что корпус у них алюминиевый, а задняя часть, паз, залит на ощупь эбоксидным составом и есть ли там стабы я не знаю.
Спасибо большое за подробный ответ, ваш коллега из Краснодара посоветовал померять потребляемый ток каждой сборки, а потом выбрать соответствующий блок. Ему тоже отдельное спасибо за объективную информацию по телефону.
Здравствуйте!
Недавно купил DRL, 2 x 4 диода в каждой сборке, на коробке написаны следующие характеристики:
-Power: 4W
-Current: 0.34 A
Посмотреть как выглядят можно здесь:
Мой вопрос состоит в следующем - какой светодиодный драйвер ШИМ (с управляющим плюсом, автомат вкл./выкл) можно у вас купить, имею ввиду с каким рабочим током он должен быть для представленных характеристик.
Как я понял, что каждая сборка по 4W и ток 0,34А, может и ошибаюсь.
Заранее благодарен.
