Плата MI:Circle PCB 3528 (5mm) 100mm, версия GT (для сверхъярких колец) [02038-GT]
А фотографии колец в сборе будут?
Будут, но позже. Сейчас мы заняты добавлением фотографий тех товаров, что скоро поступят на наш склад.
Проясните, пожалуйста, для этих колец подойдёт Стабилизатор тока с реле или лучше всё-таки ШИМ?
стабилизатор не пойдет точно. я уже ремонтровал один стаб. хотя у меня он питал одно GT колъцо 70 диаметра. представь на сколъко возрастет нагрузка если кольцо будет сотка.
Андрей Шенфельд пишет:
Хм, если даже на 70ку мало, то 100ка точно его "убьёт", значит ШИМ :).
На самом деле стабилизатор на основе AMC7140 вполне подойдет для питания колец, в том числе и GT. Если стабилизатор перегревается - можно установить радиатор для лучшего охлаждения.
Но ШИМ конечно лучше, т.к. он вообще не выделяет тепло.
Теоретически - да, стаба на АМС хватит, но для этого кольца требуется 440мА, а при таком токе АМС сильно греется.
Так что остро  встаёт вопрос о охлаждении.
Ну а дальше решать Вам что проще.
Для колец GT обычно применяется шим драйвер с отключением по плюсу, или программируемый шим.
светодиоды как подключается там? по цепочкам из 3-х светодиодов?
Да, светодиоды подключаются цепочками по три светодиода, кольца можно резать.
Скажите, когда появятся в наличии эти кольца диаметром 100 и 90?
