Цитата |
Цитата |
Александр Радченко пишет: 3Вт светодиоды при токе 350мА (как для 1Вт светодиодов) светят ярче и греются меньше чем 1Вт. А главное - в этом режиме они работают менее чем на 50% от своей номинальной мощности (что очень хорошо для продления срока жизни светодиодов). Именно поэтому мы отказались от закупок 1Вт светодиодов. |
Александр , если бы я на руках имел полноценный даташит (кстати, обещались его показать), то с вами бы согласился сразу же, а так - проведу опыт |
Можете не проводить опытов. Я предполагаю,что в этих светодиодах кристалл,размером 38mil(чуть больше 1мм2) .Обычно,стандартный размер кристалла 38mil,включеный на 330мА при падении напряжения 3,2В даст 1,056Вт мощности. Этот же кристалл можно включить и на 700мА,но только при должном охлаждении.Отсюда и примерно 3Вт. Такой кристалл выдерживает и ток в 1А,но не советую их на таком токе использовать. В так называемых одноватных светодиодах,снятых с продажи,скорее всего,стоял кристалл 35mil(чуть меньше 1мм2). И если сравнивать два кристалла38mil и 35mil,то на одинаковом токе 38mil будет выдавать тепла меньше,чем 35mil,при той же светоотдаче. Вот как-то так. Если что забыл,Александр Радченко поправит.
