Готовые кольца 5450 БЕЛЫЕ с линзами и стабилизаторами - 90mm (2 шт)
Где можно посмотреть внутренние размеры колец? Интересует с целью одевания на маски линз.
Ширина ободка колец составляет 8мм. Соответственно внутренний диаметр на 16мм меньше внешнего.
возможно ли вырезать сектор из кольца? или заказать кольцо с вырезанным сектором?
Виктор пишет:
Вырезать возможно http://led119.ru/forum/messages/forum1/topic1584/message12475/#message12475.
Alex Zed пишет: Вырезать возможно http://led119.ru/forum/messages/forum1/topic1584/message12475/#message12475 .
да, спасибо, находил эту тему, но хотелось понять по точнее, где конкретно можно безболезненно порезать плату: скажем так наметить на плате места распила... и надо ли к готовой плате, от которой отпилили сектор добавлять сопротивление, чтоб подключить к бортовой сети автомобиля?
и еще вопрос: номинальные диаметры колец указываются - это внешний диаметр кольца, я правильно понимаю?
Виктор пишет:
Я резал по резистору, если посмотреть на дорожки платы - увидите что это означает. Если резать по резистору, то нужно будет его добавить как показано на фото по ссылке.
Добавлять какие-то ещё резисторы не нужно будет, кольцо уже собрано на напряжение бортовой сети.
если резать по резистору - по солько диодов будет отрезаться(размер сектора), по одному?
дело в том, что я хотел бы заказать себе кольца, а с размером не могу определиться...
и все-таки указанный размер к примеру 90мм - это внешний размер кольца,так?
спасибо за ответы.
Изменено: Виктор - 04.05.2012 16:55:56
90 мм - это внешний диаметр колец.
Виктор пишет:
Отрезаться кольцо должно секциями по 3 светодиода.
