возникает вопрос, какие необходимо до заказать резисторы и куда их паять? вообще можно где-нибудь схему пайки сборки найти? будьте добры, расскажите как мне быть, заранее спасибо за помощь.
Alex Zed пишет: Я резал по резистору, если посмотреть на дорожки платы - увидите что это означает. Если резать по резистору, то нужно будет его добавить как показано на фото по ссылке.
Добавлять какие-то ещё резисторы не нужно будет, кольцо уже собрано на напряжение бортовой сети.
если резать по резистору - по солько диодов будет отрезаться(размер сектора), по одному? дело в том, что я хотел бы заказать себе кольца, а с размером не могу определиться... и все-таки указанный размер к примеру 90мм - это внешний размер кольца,так? спасибо за ответы.
да, спасибо, находил эту тему, но хотелось понять по точнее, где конкретно можно безболезненно порезать плату: скажем так наметить на плате места распила... и надо ли к готовой плате, от которой отпилили сектор добавлять сопротивление, чтоб подключить к бортовой сети автомобиля? и еще вопрос: номинальные диаметры колец указываются - это внешний диаметр кольца, я правильно понимаю?
