Плата СТОП-ГАБАРИТ (2 входа, 2 выхода)
Подскажите, пожалуйста, когда данная плата появится в продаже? Уж очень надо.
Данные платы появятся через 1-2 дня.
Александр, уже прошел месяц а данных плат до сих пор нет в продаже.
А вот такая плата не подойдет?
Плата для модулей СТОП-ГАБАРИТ (20 шт на плате)
К сожалению нет. Необходима схема именно с двумя выходами. так как хотелось бы без лишних заморочек реализовывать загорание одного контура в полную яркость и подключение еще одного вместе с ним в режиме стоп. при этом что бы первый контур горел в режиме габарит один и пол накала, собственно для чего и сделана данная плата.
Такие платы мы уже заказали. Недели через 3-4 прибудут на склад :)
Подскажите, чтобы при нажатии тормоза модуль "стоп" загорался ярко (до этого горел в режиме габарита), а модуль "габарит" оставался на той же яркости - это какой вариант на картинках, 1 или 2?
думаю проще сделать габарит (где он один) напрямую а где совмещён с торозом первым вариантом...
Вопрос к администрации и к тем, кто имеет опыт использования данного модуля: стоит ли дополнять его стабилизаторами тока? Получается-то, что на выходе модуля надо поставить два стабилизатора тока, что утежеляет конструкцию. Стоит ли перебдеть?
Аlex если необходимо использовать стабилизатор, то можно применить этот драйвер и нет необходимости использовать данный модуль.
Изменено: Ким Алексей - 26.06.2012 22:13:41
LEDStudio UKHTA
89041094596
http://vk.com/ledstudio_ukhta
Ким Алексей пишет:
Алексей, видишь ли в чём штука - мне как раз нужен обязательно СТОП-ГАБАРИТ (2 входа - 2 выхода) так как "габарит" и "стоп" это два пересекающихся светодиодных множества, без этой платы никак. Между СТОП-ГАБАРИТ и светодиодным модулем по идее ещё можно поставить стабилизатор тока, только получается нужно поставить их 2 - один на цепь "габарит", другой на цепь "стоп". Вот я и озадачился - стоит ли так "перебдевать"..
Тогда не проще ли использовать просто два отдельных стабилизатора, настроенных на разные токи для СТОПА и ГАБАРИТА?
Вполне можно обойтись без этой платы в этом случае.
Хм, я думал над этим, но всё равно получается "гирлянда"
Работает это всё вот так:
"габарит" - это
http://i.minus.com/ibp07ylsX2uu9C.JPG
а "стоп" - это
http://i.minus.com/iqjiMVEUvyZMu.JPG
Изменено: Alex Zed - 27.06.2012 13:30:04
"габарит" - это
а "стоп" - это
Я считаю что на 6 "СТОПовых" светиков стаб не нужен. Сборку "СТОП-ГАБАРИТ" я бы запитал через стаб. А перед 6 светиками поставил бы диод. Продолжительность работы онных не большая. Использовал такую схему не раз, работает исправно. Тут ещё зависит какой авто, если отечественный, то 50х50, если импорт 100% будут жить долго.
LEDStudio UKHTA
89041094596
Ким Алексей пишет:
"габарит" - это
а "стоп" - это
В общем покумекал, покумекал и решил поставить один стабилизатор на режим "стоп". Авто - "омериканьское" для европейского рынка.
Думаю что в данном случае это решение - золотая середина.
Для реализации таких (http://i.minus.com/ibp07ylsX2uu9C.JPG и http://i.minus.com/iqjiMVEUvyZMu.JPG) режимов работы стоп-габарита должен подойти  exModule Стабилизатор тока (на базе AMC7140D плата с элементами) СТОП-ГАБАРИТ  и   N-канальник:если все правильно подключить,то стабилизация тока будет во всех режимах(и стоп,и габарит,и стоп-габарит) от одного exModule Стабилизатора,что,как вы сами понимаете,добавляет надежности светодиодному модулю стоп-габарит с такими режимами работы. Я бы назвал такие режимы работы так: " стоп-неполный габарит". Вариант рабочий,по крайней мере в эмуляторе на резисторах и на транзисторных стабах тока,так и в реале на стабах тока на микросхемах,в том числе  стабах с ШИМ. Если есть желание попробовать собрать такой доп.девайсик на exModule Стабилизаторе тока и лень сидеть и мозговать,то схема очень проста: я вам ее скину на E-mail!
Есть необходимость использовать данную плату в режиме "стоп-габарит", когда модуль "габарит" загорается в полную силу вместе с модулем "стоп".
Одновременно хочется уйти от резисторов в модулях с помощью ШИМ-драйверов (так как полный ток - режим "стоп" - двух модулей получается около 450мА, светодиоды - H/F 4chip).
Можно ли как-то совместить использование этой платы и ШИМ-драйверов светодиодных модулей? Поставить ШИМ-драйверы после платы "СТОП-ГАБАРИТ"?
ШИМ драйвера не переносят объединения выходных цепей. В вашем случае лучше делать два независимых контура на стоп и габарит.
Сергей - админ пишет:
Сергей, т.е. вот так делать нельзя (см. картинку)?
Так, как раз, можно. Объедены входы, на выходе контура раздельные.
У меня мысль, что плата эта для случая когда, один контур для габарита и два вместе для стопа, работает следующим образом:
В режиме "габарит" на P+OUT подаётся напряжение через резистор 120Ом с P+IN.
На выход B+OUT напряжение не подаётся.
В режиме "стоп" на B+OUT подаётся напряжение напрямую со входа B+IN, а на P+ подаётся минуя резистор 120Ом.
Можете посмотреть схему этой платы и подвердить или опровергнуть то что я написал?
Если действительно P+OUT в режиме "габарит" пропущен через резистор, то яркость габарита регулируется напряжением и ШИМ ставить нельзя, так как он просто не заведётся.
EDIT: У меня есть такая плата, попробую про-эксперементировать.
Изменено: Alex Zed - 19.06.2013 15:21:24 (;))
Провёл вчера эксперимент по приложенной схеме.
Падение напряжения на самой плате "СТОП-ГАБАРИТ" - около 1В.
При подаче напряжения 14,6В на P+IN на выходе P+OUT около 9В. В результате модуль "LED габарит" светит где-то на 40% яркости, модуль "LED стоп" выключен.
При подаче напряжения 14,6В на B+IN на выходе B+OUT около 13,5В, на выходе P+OUT равное напряжение. В результате модуль "LED габарит" включается на 100% яркости, модуль "LED стоп" включён.
Никаких проблем при поключении светодиодных модулей через ШИМ не выявлено, значит будем использовать :).
