Светодиод 3W КРАСНЫЙ emitter
Форум » Вопросы по товарам
Подскажите какая яркость у этих светодиодов?
52 люмена.
Сергей пишет:
52 люмена.
поскажите,св.диод на плате
Дилюс Хаметзянов пишет:
Сергей пишет:
52 люмена.
Нет, без платы ;).
Этого светодиода хватит для замены лампы 21Вт в заднем противотуманном фонаре? Или лучше к нему добавить линзу. Фонарь рифлёный.
Подскажите, какой размер имеет фонарь ПТФ?
Антон Зыкин пишет:
Вряд ли.
Антон Зыкин пишет:
Вряд ли.
Может хватить и без линзы на токе 630-660мА,но при соблюдении определенных условий теплоотвода и фокусировки внутри противотуманного фонаря,что,в свою очередь,будет сделать проблематично - но можно!!!
Размер имеет 100х200мм, выглядит вот-так http://khabarovsk.farpost.ru/good/stop-signal-na-honda-fit-pravyj-10880713.html
А exLED уже не выпускает свои 3W красные и жёлтые?
Есть ли смысл в плане видимой яркости вообще брать 3Вт и занижать ему ток до 350..450мА в целях увеличения срока службы или взять 1Вт и поставить ему рабочий ток 350мА и получить ту же видимую яркость?
Добрый день.
мы считаем лучше использовать 3вт на меньшем токе.
Dorohov пишет:
Добрый день.
На каком токе лучше всего использовать 3Вт?
Dorohov пишет:
Добрый день.
При токе в 330-350мА - понадобится чуть ли не в двое меньшая площадь радиатора охлаждения. При 650мА - радиатор охлаждения примерно будет составлять 35-40см2.
