kostmas (Все сообщения пользователя)
Светодиод 1W КРАСНЫЙ emitter LEDSTUDIO
Роман Поляков пишет:
Вообще-то без резюков не рекомендуется ставить в принципе...
А вообще не изобретайте велосипед. Ставьте драйверы на нужный ток и не парьтесь.
А по мощности драйвер потянет 8 таких диодов?
Какой напряжение питания? Если +12..13В, то подключите ||-но две последовательные связки 4:1, резистор даже и не нужен (на каждом светодиоде будет как раз по 3В).
Спасибо, буду пробовать.
Источник питания будет бортовая сеть автомобиля +12..14,4В
А можно сделать какой нибудь драйвер для них?
Мне нужно 8 таких диодов подключить в одной цепи.
8 керамических 5-ти сантиметровых резистора будет
там не к месту.
Я думал отделаюсь малой кровью, и мне подойдут
резисторы по 1Вт.
Подскажите, что мне делать?
Сопротивление какой мощности? Нужны керамические 10Вт и выше.
Ого! Это для подключения одного светодиода?
Я купил сопротивления 50 Ом 1 Вт
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как подключать эти светодиоды к источнику питания 12В. Судя по потребляемому току, нужно использовать сопротивление номиналом 50 Ом. Но купленные мною сопротивления при подключении очень сильно греются.
Странно. А купленный мною этот модуль реализует плавное затухание. Где подвох?
Здравствуйте. Получил на днях данный товар. Но маркировки "in" и "out" на нем нет!!! Как определить что есть что?!?!?!
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста:
   1. Какие габариты у данного светодиода.
   2. Через какое сопротивление его можно подключать к 12В, а то в данной таблице этого не указано.
Светодиод 3W КРАСНЫЙ emitter
Подскажите какая яркость у этих светодиодов?
