exModule 2way (контроллер CIRCLE EYE аналог CCNL)
Форум » Вопросы по товарам
Страницы: 1 2 След.
При выключении второго контура первый загорается моментально или с задержкой?
С задержкой. Но можно сделать, что бы загорался моментально.
а можно более подробное описание? какие куда проводки на входе какие куда на выходе, и по моему у вас еще и видео было с работой ccnl. не могу найти...
описание разобрался, извините,  но видео же было... или я ошибаюсь?
Вопрос к администрации: пришла микросхема 6CIT 4070B с маркировкой NXP HEF4070BT, а на ней нет маркировки верх-низ, как микросхеме, которая на фото в описании модуля. Как определить где у неё что?
Таки что делать с микросхемой-то? Не знаю как её паять, у неё же нет кругляшка для маркировки :(
ХЕЛП! Нэ можу собрати цэй клятый модуль - хиба цэ дило? :) Микросхема не имеет кругляшка для позиционирования, а администрация молчит :(
та же беда, микросхема никаких опознавательных меток не имеет, только надпись. дайте хотя бы ссылку на даташит или еще чего, как сориентировать то данную микру на плате???
Добрый день!
начало маркировки на микросхеме должно соответствовать черной точке на плате.
Dorohov пишет:
Счас попробуем :)
Демонстрация работы контроллера в связке с DB5 F-PCB + SMD5450 YW LS
Появились данные модули?
Аркадий Курносов пишет:
Соберите самостоятельно ;).
Я как раз над этим работаю. Еще бы кто нибудь схемку подкинул.  :)
А чё подкидывать-то - возьмите плату для этого модуля, микросхему, пару транзисторов, два стабилизатора тока, конденсатор, всё это равномерно перемешайте и, вуаля, модуль готов. :D:D:D:D
Данный контроллер продаётся в готовом виде или надо дополнять?
Юра Карчевский пишет:
Токозадающие резисторы самому поставить и только.
Можно указать какой ток вам необходим, и мы впаяем резисторы сами.
Спасибо, возможно так и поступим. Но я ещё не определился что сперва буду ставить - вариантов столько, что не знаешь на чём и остановиться!!! Вроде одно понравилось, ан нет, круче можно сделать, так что пока в процессе...
Данный контроллер необходимо устанавливать на каждый модуль, либо 1 к 2? Речь идёт о передних указателях поворота.
Какие характеристики должны быть у данного модуля для подключения параллельно двух ламп http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=1904
Юрий, вообще этот контроллер предназначен для подключения одного светодиодного модуля. Но чтобы я мог ответить на вопрос - выложите здесь схему подключения, как Вы хотите подключить данный контроллер.
Сергей пишет:Какие характеристики должны быть у данного модуля для подключения параллельно двух ламп http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=1904
Сергей, измерьте ток потребляемый этой лампой при включении каждого из цветов при 12В. Тогда мы сможем настроить данный контроллер необходимым образом.
А лучше приобретайте наши лампы:
Лампа светодиодная exLED 5450 30P T20 992/7440A БЕЛО-ЖЕЛТАЯ
Они имеют следующие преимущества:
1) контроллер управления уже встроен в каждую лампу
2) в конструкции лампы используются уникальные 2-х цветные светодиоды 5450 собственного производства LEDSTUDIO, что делает свет от лампы более равномерным.
3) все светодиоды и электронные компоненты наших 2-х цветных ламп паяются роботами на заводе в Ю.Корее, а не вручную в Китае, как с теми лампами, ссылку на которые Вы дали.
Спасибо большое за ответ. Скажите а можно ли эти лампы http://ledstudio.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=537&ELEMENT_ID=72536 подключить через светодиодный драйвер ШИМ, чтобы при запуске двигателя габариты загорались, а при включении ближнего света фар они тухли, но при этом поворот можно было включить? Если можно то с какими характеристиками заказать данный драйвер для подключения параллельно двух таких ламп?
Сергей, чтобы я мог правильно ответить на Ваш вопрос - объясните пожалуйста, для чего Вам подключать эти лампы параллельно?
Хочу поставить их на габариты совмещённые с поворотом и подключить от одного светодиодного драйвера ШИМ.
Сергей, для Вашей задачи ШИМ драйвер не нужен. Вам подойдет вот такой модуль:
exModule Engine Detection - включение нагрузки с запуском двигателя
Запитаете от него габарит - и он будет работать, как Вы описали.
Хочу обратить внимание, что для поворота Вам потребуются еще и нагрузочные резисторы, чтобы избежать частого моргания.
У меня связка из 16 диодов SMD 5450 белого и жёлтого цвета. Будет ли данный блок работать на этих диодах?
Светодиодный драйвер exModule 2way для двухцветных модулей
С хорошим доп. охлаждением будет.
когда появится? мне обещал в конце февраля а факт уже с задержкой(((((
Платы на наш склад поступили только сегодня. Модули уже можно заказывать.
никак заказывать. кнопка не работает
Вы каким браузером пользуетесь? Мы только что проверили - кнопка КУПИТЬ работает.
все устранил .  кстати этот драйвер подойдет  с готовым светодиодным модулем включая резистор и светодиод???
Да, это линейный драйвер. Он вполне нормально будет работать с резисторами. Главное не перепутать номинал.
на что рассчитывает номинал резистора? общий резистор габарита и поворота? у меня общий номинал поворота 750 Ом, а габарит 600 Ом.
сколько ставить? я считать не умею(((((
кто нибудь тут? хочу задать пару вопросов про резисторы. и больше вопросов нет
Паяйте один резистор 3К, и один резистор 0 ом для поворота, и так же для габарита.
Подскажите пожалуйста можно ли этот драйвер использовать с SMD5450 3чип Бело желтые, белый 20mA Желтый 40 mA в сборке 15 диодов,
Да, можно.
http://ledstudio.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1614 чем отличаються?
Артур пишет:
Артикул один и тот же :)
Можно ли модифицировать этот модуль, выбросив для одного канала AMC7140D (т.е. один канал будет без стабилизации, напрямую)?
Можно, но ток при этом не должен превышать рабочий ток транзистора.
Сергей - админ пишет:
Сергей, не поможете ли: откуда куда надо сделать проброс, чтобы на B+/B- пошли минуя микросхему AMC (но остался режим переключения с задержкой)? Плат пустых нет, а вот собранные модули есть.
Помогу. Для исключения АМС из цепи необходимо соединить  В- на выходе и GND на входе.
Какой максимальный рабочий ток транзистора? :)
Подскажите пожалуйста можно ли этот драйвер использовать с Платами габарит-поворот передних фар HYUNDAI ELANTRA 2011, где на один модуль приходится 30 шт SMD 5450 белые, и 24 шт SMD 5450 желтые, совместно с резисторами 300 Ом? Если да, то какого номинала должны быть резисторы контура А (габарит), В (поворот). По подсчетам получается более 500 mA.
Заранее спасибо!
Здравствуйте, Иван!
Несмотря на то, что по заводским спецификациям наши светодиоды расчитаны на ток в 20мА на чип, для повышения надежности мы обычно рекомендуем ток светодиодов устаналивать из расчета 10мА на один чип (запас прочности 50%). Поэтому если у нас в светодиодном модуле 30 светодиодов (10 последоваетльных троек, подключенный параллельно друг другу), то ток будет расчитываться по формуле:
30мА (ток одного светодиода 5450) * (30/3) = 300мА
А для 24 светодиодов:
30мА * (24/3) = 240мА
Поэтому использовать данные драйверы вполне можно.
Если же Вы хотите стабилизировать ток на значения выше 300мА, то мы рекомендовали бы вам использовать ШИМ драйвер:
Светодиодный драйвер ШИМ 2-WAY для двухцветных безрезисторных модулей
В нем можно настроить ток до 1А включительно.
Уважаемые администрация и специалитсы ledstudio подскажите пожалуйста по данному модулю:
1) Возможно ли объединение выходных "минусов" контура А и контура В?
2) Возможно ли подключение обоих контуров и А и В к одной и тойже сборке (для использования как модуль AMC7140 "стоп - габарит") - то есть оба "+" стабилизатора к "+" сборки и оба "-" стабилизатора к "-" сборки?
3) Нужно ли дополнительное охлаждение на стабилизатор при выходном токе 140 мА в долгосрочном режиме и 280 мА в кратковременном режиме?
4) Возможно ли изготовление и заказ этих модулей с предварительно оговоренными выходными стабилизированными токами контуров А и В ?
Добрый вечер. Хотелось бы поскорее приступить к проектам. Можете как-то прокоментировать предпоследний пост.
Страницы: 1 2 След.
