Евгений Шишин (Все сообщения пользователя)
Добрый день, эти модули у меня остались в результате выхода из строя ДХО ProBrtght TDRL 4 base разработка ребят из Уфы. Соответственно в машине они стояли на месте штатных ламп поворотников и использовались как ДХО и сигнал поворота. Вышел из строя драйвер выполненный на микросхеме PT4115, который был собран с контроллером на одной плате. Восстановить его не удалось, очень не качественная печать плат и монтаж. В итоге сейчас хочу найти им применение. Насколько я разбираюсь внутри модуля никаких резисторов не установлено. Исходя из прочитанного на Вашем сайте больше склоняюсь к стабилизатору ШИМ 2way, но есть сомнения.
Dorohov пишет:
Здравствуйте.
Подскажите описываемые вами модули это какие либо самостоятельно собранные модули или покупали? Подключаете их на 12 в напрямую или через какой либо стабилизатор? Мы сможем полнее ответить на ваш вопрос, если вы приложите несколько четко сделанных фотографий ваших модулей и подключения их в фаре.
Евгений Шишин пишет:
Доброго времени суток, мне необходим драйвер для двухцветного led модуля дхо+поворотники, подскажите подойдёт ли exModule 2way для подключения led модуля под цоколь w21, в котором установлены 2 оранжевых диода XPEBAM-L1-0000-00601 и 2 белых CREE XTEAWT-00-0000- 00000BHE3 в каждом модуле. Мощность в режиме дхо на одном модуле 6 вт, в режиме поворотники 5.3 Вт. Планирую использовать в заднем фонаре для заднего хода и указателя поворотников. Или порекомендуйте мне другой драйвер.
Светодиодный драйвер exModule 2way для двухцветных модулей
