Держатель для мощных светодиодов 32мм
Подскажите, пожалуйста, корпус держателя герметичен?
а тебе ЗАЧЕМ герметичность то?
Изменено: Дмитрий Гаврилов - 12.05.2011 07:01:03
Можно поподробней - в этот держать вставляется светодиод с одетой линзой?
Да, светодиод с одетой линзой.
Сергей пишет:
Сергей, а линза стало быть должна быть вот такой: http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=558&ELEMENT_ID=46674 ?
Нет, линза там чуть другая, и идёт в  комплекте.
Сергей пишет:
Вот оно чо, Михалыч! В описании-то не сказано о линзе в комплекте ;).
Да мне интересно просто. Если их в бампер врезать передний, долго ли светодиоды проживут в этих держателях, плавая как рыбки в аквариуме. (если они не герметичные) ;)
Максим Грозовский пишет:
... плавая как рыбки в аквариуме. (если они не герметичные)
а ты чо - погружаться собрался? ))) если по лужам с погружением не будешь гонять, то им герметичность не обязательна .. в фарах есть отверстия вентиляционные .. иначе бы они "потели" ...
Думаю сзади лучше мембранным материалом заклеивать
Про отверстия я в курсе. Только вот есть один нюанс, если стекло где-то не герметично, то на скорости в дождь влага попадает в фару, и иногда такими количествами, что даже галагеновая лампочка  её не испаряет. Сзади в фару влага не попадет, можно даже без крышек кататься, это только если не нырять или мотор мыть.  Я просто не правильно выразился, имел в виду вклеено ли в корпус стекло или линза. А по поводу нырять вот видео как бывает у нас в городе летом.
http://www.youtube.com/watch?v=3XGlPk3sjDw
http://www.youtube.com/watch?v=PSRQ6naRXIE&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=fqJDFqA_INY&feature=related
Изменено: Максим Грозовский - 16.05.2011 21:21:17
охренеть .. дык вам там АМФИБИИ надо покупать ))))
Данный держатель не состоит из склеенных частей. В нем имеется три уплотнительных кольца, один из которых стоит сразу за линзой, поэтому попадание влаги через линзу исключено! Два остальных кольца герметизируют зазор между бампером и держателем с двух сторон. Не герметично только заднее отверстие... при желании это исправляется или эпоксидной смолой (но в дальнейшем, если потребуется, это затрудняет разборку держателя), или пластикой (это вещество похожее на пластилин, но при нагревании оно полимеризуется. Его можно легко купить в любом художественном магазине).
А когда эти отражатели появятся в наличии?
Ну когда же они появятся в наличии, а? :))
Когда же они появятся в наличии?
Поставку их более не планируем. В каталоге у нас есть более продвинутая версия из анодированного алюминия.
Так те огромные, а эти маленькие и аккуратные ;)
Размер у них примерно одинаковый. Новая модель из алюминия имеет лучший теплоотвод, а также специальные крепления для более удобного соединения модулей друг с другом.
