перегрев светодиодов?
приобрел SUPERVISION ver.3-L + 3528 белые холодные + резюки 390ом... собрал, но радовался недолго. через мин 20 пара другая светодиодов начинают мигать, или тухнут. причем 2 других в этой же линейке светят норм. меняю, через некоторое время история повторяется с другими светодиодами. вся сборка греется ощутимо.
Резюки -1/8 В. http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=776&ELEMENT_ID=47022.
их мало? посадочное место на плате под них. Куда копать? или ж это всеж некачественные светодиоды?
Напряжение питания? Может лучше поставить стабилизатор тока.
питание АКБ. т.е. по сути батарейка.без зарядки, т.к. дома экспериментирую. подключал и через стаб - exModule Supervision Luxury для подсветки приборной панели - без изменений, светодиоды начинают моргать :(
Странно, может резисторы 470 ом попробывать поставить.
ок, спасибо, попробую
Дмитрий Аврамчик пишет:
Дмитрий, изучите вот эту тему: http://led119.ru/forum/forum3/topic897/messages/ там много касательно нагрева светодиодных сборок.
похоже ситуация действительно так и обстоит. т.е. не хватает рассеиваемой мощности сопротивлениям + их расположение(они снизу платы, соответственно в воздух практически не охлаждаются),охлаждение самой платы так же не ахти (она лежит на пластике) и неравномерное качество светодиодов - (1- Китай, 2 - выращены на заводе под заказ.)3528 белые 6к я так понял сча у вас ток китайские.
кстати последний фактор похоже самый значимый тут. Брал еще 2012 под стрелки - работают. тьфу три раза чоп не сглазить.
Пс. Уважаемые, пересмотрите пожалста таблицу номиналов не с точки зрения расчета по Ому, а с практической точки зрения, учитывая качество светодиодов и условия работы сборки.
Дмитрий, сделайте свою собственную таблицу путём несложных расчётов (есть калькуляторы в интернете, я же написал себе программку). Значения напряжения питания берите из раздела Информация (среднее из диапазона), значения тока - точно так же. :)
Мы провели тесты модуля собранного на основе точно таких же комплектующих, на основе которых собирали модуль Вы.
Впаивали резисторы различных номиналов, включали модуль на 20 минут и проверяли температуру светодиодного модуля по истечение 20 минут. Замеры производились как при 14, так и при 16 вольтах
Итак, ниже результаты:
R   |мин |T,C | U,В  | I,mА
390 | 30 | 49 | 14,0 | 70
390 | 20 | 62 | 16,0 | 90
430 | 20 | 47 | 14,0 | 60
470 | 20 | 44 | 14,0 | 60
470 | 20 | 53 | 16,0 | 70
R - номинал припаянных резисторов
мин - время тестирования в минутах
T,C - температура модуля в градусах цельсия
U,В - напряжение при котором проводилось тестирование
I,mА - ток, потребляемый модулем.
Во время тестирования ни один светодиод не вышел за рабочий режим (80 градусов по цельсию). Видно, что и при
Ввиду высокой плотности размещения светодиодов на данной плате мы настоятельно рекомендуем использование стабилизатора тока на основе AMC7140D, настроенного на 50 мА. Это позволит значительно снизить температуру и повысить стабильность работы готового модуля.
Скорее всего проблема в самой пайке, а не в светодиодах. Мы паяем данные светодиоды тысячами штук и НИ ОДНОГО бракованного по сей день не встречали.
Возможные причины того, что светодиоды вышли из строя (в порядке убывания вероятности):
1) перегрев светодиода при пайке (температура или время пайки больше допустимого)
2) использование неподходящего припоя (припой плохо лудится и для пропайки требуется дольше греть светодиод)
3) использование неподходящего (нестабильного, более мощного) паяльника (перегрев светодиода)
4) непропай контактов светодиодов
Все компоненты, которые мы продаем - мы сами используем для производства светодиодных модулей. И все они сбалансированы.
Для достижения максимального качества пайки - пользуйтесь нашим припоем KESTER.
Данные светодиоды SMD3528 НЕ КИТАЙСКИЕ. И сделаны не "под заказ", а на собственном заводе нашего поставщика в Корее. Для производства данных светодиодов используются только качественные комплектующие, которые также использует SAMSUNG при производстве своих светодиодов. И нареканий на их качество от наших клиентов не поступало - это подтвердят все наши дилеры.
Таблицу сегодня еще раз пересмотрели, внесли в нее изменения. Если найдутся какие-либо несоответствия - дайте пожалуйста знать. Исправим.
В отношении проблемы в пайке - паял на 210-240 градусах припоем на 190. Долго не грел - секунды 4 максимум. насчет нестабильности паяла - не знаю, станция впринципе должна быть стабильной.
непропай исключил, поскольку в последовательной линейке выходит из строя только один светодиод соответственно перегрев либо при пайке либо в работе. насчет при пайке - старался особо не греть, причем поменяные светодиоды срезанные с ленты (тоже считайте гретые тем же паяльником) на удивление работали. Поэтому исключил перегрев при пайке... возможно был неправ.
про китай сделал вывод из этого:
Сегей Дарда пишет:
2012 все корея, 3528 за исключением белого 7000к тоже, гиперы кроме 4чипа тоже.
взято из ветки http://led119.ru/forum/forum1/topic1119/messages/
Никого ни в чем не обвиняю, хочу разобраться почему так получилось.За исправления в таблице огромное спасибо)
А вот температуру при пайке вы выбрали неправильную. Оптимальная 270~275. При такой температуре успевает расплавиться припой за очень короткое время, и кристалл не нагревается.
Ещё раз повторяю, светодиоды производства LEDSTUDIO все корейские. И, слово "не корея" не озачает, что произведенно в китае.
Сергей пишет:
К слову о температуре пайки: случалось так что и грел и более 5 секунд (паяю на 270-300, в зависимости от настроения), но светодиоды в тех сборках работают и работают, хотя конечно это не правильно так делать. Так что вполне возможно что автору темы не повезло :(.
Так долго светодиоды действительно греть нельзя. Общее время пайки для светодиода 3528 не должно превышать 2 секунды.
Дмитрий, спасибо! Благодаря Вам мы внесли информацию о стране происхождения в описание ВСЕХ без исключения светодиодов. Если возникают сомнения - заходите в детальное описание товара. Там написано где произведены светодиоды.
